Alt 09.08.2014, 10:07
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard 2PS Honda AB luftgekühlt fest???
ich besitze einen 2PS Honda AB als Notmotor. Er lief immer einwandfrei, hab ihn immer mal getestet, bis auf gestern. Ich wollte ihn mittels Handstarter anreissen, nichts Anlasser bewegt sich nicht. Lässt sich nicht drehen. Ist der Motor plötzlich fest??
Da er keinen Vorwärts und auch keinen Rückswärtsgang besitzt müsste der Propeller doch auch fest sein wenn der Motor fest ist, oder?
Bin bisschen verwirrt
Gruss aus Hamburg
Alt 09.08.2014, 11:37
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Mir ist nicht so ganz klar, was Du wissen willst. Alle Fragen löst du doch schon selbst.
Ein Motor, der sich nicht drehen lässt, ist fest. Und wenn er keine Kupplung hat, gilt das auch fürs Getriebe.
Beste Grüße
John
Alt 09.08.2014, 13:08
Ja, aber der Propeller lässt sich drehen!? Dürfte er doch nicht wenn der Motor fest ist, oder?
Alt 09.08.2014, 13:12
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Hat der einen Freilauf? Dann könnte man den Prop drehen auch wenn der Motor fest ist. ..
Alt 09.08.2014, 13:14
Boot: Hellwig Milos
DAS hattest Du nicht gesagt.
Ja.
Beste Grüße
John
Alt 09.08.2014, 13:24
Benutzerbild von OceanixTS
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Mein Uralt 2PS hat eine Fliehkraftkupplung
aber auch kein Getriebe...
Der Prop dreht beim Starten nicht gleich mit,
läßt sich immer drehen und ist so vor
Beschädigung etwas geschützt...
Eine Modellbezeichnung, Fotos o.ä. Infos
könnten bei der Klärung hilfreich sein...
Sonst Tropfen Öl durchs Kerzenloch
und nächstes Wochenende noch mal
anreißen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 09.08.2014, 18:24
Nein Freilauf hat er keinen, Fliehkraftkupplung könnte sein! Ich werde morgen ein bisschen WD 40 durch die Zündkerzen Öffnung einsprühen und dann mal sehen. Vielleicht löst sich der Kolben wieder.
Alt 09.08.2014, 18:26
Das ist der Motor Bj 1999
Angehängte Grafiken
Geändert von blooft (09.08.2014 um 18:41 Uhr)
Alt 09.08.2014, 18:54
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Der Motor hat eine Fliehkraftkupplung. Also wenn der Motor aus ist bzw. langsam dreht, ist der Propeller "ausgekuppelt".
Wurde der Motor evtl. falsch gelagert und es ist Öl auf den Kolben gelaufen?
Alt 09.08.2014, 19:26
Nein, er lief ja noch vor zwei Wochen ohne Mucken.
Alt 09.08.2014, 19:31
123 123 ist offline
Vielleicht ist auch nur der Starter fest. Bau den mal ab. Darunter müsste es im Schwungrad eine Kerbe geben, in die man ein Notstartseil mit Achtknoten einhängen kann.
Alt 10.08.2014, 00:10
wenn der Starter runter ist, einfach mal Zündkerze raus und am Schwungrad drehen
Alt 11.08.2014, 06:31
Gestern habe ich mal die Kerze rausgedreht und mit Schrecken festgestellt, dass Wasser dran war, woher??
Riss im Zylinder? Dan wars das wohl.
Alt 11.08.2014, 06:36
Der Motor wird ausschliesslich von Hand angerissen! Also ist dort immer ein Seil eingehängt.
Alt 11.08.2014, 11:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Und wo soll das Wasser denn herkommen? ist doch Luftgekühlt!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.08.2014, 11:44
Ich hab keine Ahnung
Alt 11.08.2014, 12:09
123 123 ist offline
Schlauberger. Ich meinte natürlich, ob sich der Motor denn drehen lässt, wenn der Seilzugstarter abgebaut ist.
Aber wenn schon Wasser im Brennraum ist, wird er wohl festgerostet sein.
Alt 12.08.2014, 00:39
das Wasser wird über den Auspuff in den Motor gelaufen sein, das passiert oft wenn der Motor falsch gelagert wird
ich würde es mal mit richtigen Rostlöser versuchen, wenn das Wasser da nicht Monatelang drin war, hast du eine gute Chance den Motor wieder frei zubekommen
Alt 12.08.2014, 05:43
Das kann gut sein, ich habe mal ne Ladung WD 40 in den Brennraum gesprüht, mal sehen ob das was bringt.
Alt 12.08.2014, 07:32
123 123 ist offline
Wenn es nicht klappt, dann noch einmal mit echtem Rostlöser versuchen. WD 40 ist nicht so gut.
Alt 13.08.2014, 23:12
googel mal nach Gelserol, oder Nifestol das sind richtige Rostlöser
gibt aber sicherlich noch andere die wirklich was taugen
Alt 14.08.2014, 08:50
Danke, werde ich machen.
Alt 19.08.2014, 06:27
und was soll ich sagen?? Rostlöser in den Brennraum gesprüht, ein Weilchen gewartet, angerissen und Motor läuft!!
Vielen Dan für die nützlichen Tips!!
Gruss aus Hamburg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
