Alt 10.08.2014, 21:56
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Richtige Bilgenpumpe wählen
Hey Männers,
Ich muss mir jetzt eine Bilgenpumpe zulegen, weiß aber nicht welche ich da nehmen soll. Macht man das an der Bootslänge fest? Oder einfach eine die reinpasst?
Danke schonmal im vorraus.
Gruß Matze
Alt 10.08.2014, 22:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.863 Danke in 3.233 Beiträgen
Natürlich hat es auch mit der Bootslänge zu tun, aber da du vermutlich kein 20-meter Bötchen hast, musst du dir da nicht so viel Gedanken machen.....gibt genügend zwischen 50 und 100 Euro, die reichen in der Regel locker!
Berni
Alt 10.08.2014, 22:04
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Matze
Schau einfach welches Modell du am besten untergebracht bekommst.
Je größer die Leistung, desto besser.
Der Borddurchlass und der Schlauch sollten natürlich zur Förderleistung der Pumpe passen.
Ein Schwimmerschalter ist auch gut.
Die Pumpe sollte so angeschlossen sein, das sie von alleine anspringt (auch bei abgeschalteter Zündung, bzw Strom), und das du sie auch manuell einschalten kannst.
Falls noch Platz ist, kannst du natürlich noch eine Zweite für den Fall der Fälle einbauen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 10.08.2014, 22:07
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Zitat von dadmatze Beitrag anzeigen
Hey Männers,
Gruß Matze
Wenn es hart auf hart kommt und Du ein Loch im Rumpf hast, dann ist es am besten eine Pumpe zu haben, die möglichst viel weg schafft.
Kommt natürlich drauf an, was Du willst. Ich fahre ein Rib und habe eine handliche 12V Pumpe in der Vertiefung hinten auf dem Deck. In der Bilge selber habe ich keine Pumpe, da kommt normal nichts rein, und wenn doch lasse ich es nach der Fahrt wieder ablaufen, da ich das Boot immer slippe. dafür tut's eine Bilgenpumpe bis 35€
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 10.08.2014, 22:12
Boot: Hildegard
Ja ok dann messe ich nochmal und schaue was bei mir am besten reinpasst.
Danke euch!
Gruß Matze
Alt 10.08.2014, 22:17
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...lenzpumpen.htm
„Johnson Cartridge-Bilgepumpen sind jetzt auch mit
integriertem elektronischen Schwimmerschalter“ ……..
Die kann man gut montieren; und leicht öffnen zum reinigen, der Schalter arbeitet durch die Integration ins Gehäuse zuverlässig…….
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2014, 22:23
Ich finde diese Art der Schwimmerschalter ganz praktisch.
Sie haben den Vorteil gegenüber den fest eingebauten Schaltern, das man sie mal eben kurz betätigen kann, um die einwandfreie Funktion zu prüfen.
Wenn der Schalter in einem Gehäuse verbaut ist, geht das meistens nur schwierig bis garnicht.
http://www.ebay.de/itm/like/16110042...s=true&viphx=1 (PaidLink)
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Nimm bloss eine mit Schwimmschalter...
Ich slippe eigentlich auch immer. Eigentlich...
Gestern hat´s mich angeschissen...
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 10.08.2014, 22:43
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
sofern du mit dem Gedanken spielst dir eine Johnson mit
integriertem elektronischen Schwimmerschalter zu holen,
rate ich dir zur Vorsicht.
Die Schalter beginnen bei regelmässiger Feuchtigkeit nach
einer Weile zu rotten und nicht mehr zuverlässig zu schalten.
Dauert in der Regel, bei ´ner feuchten Bilge so ca. 2 Jahre.
Also ab und zu mal den Schwimmer von Hand anheben um
die Funktion zu testen.
Hab bei mir inzwischen den 3ten Schalter auf Kulanz drin
und zur Sicherheit noch einen 2ten Schwimmerschalter dazu
parallel geschaltet.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 11.08.2014, 05:25
Boot: Hildegard
Also sollte ich dann lieber eine Pumpe nehmen mit externen Schwimmschalter?
Der Markt ist einfach zu überlaufen das die Auswahl einfach zu groß ist.
Alt 11.08.2014, 11:28
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Nimm einen sep. Schwimmerschalter und du hast keine Probleme.
Pumpen gibt es genug auf dem Markt.
Was gut ist sind die Pumpen von Whale, da sie eine sehr flache Bauform haben.
Aber nicht beim empfohlenen Segelladenkaufen.
Da kannst du manchmal warten bis du schwarz bist.
Manni
Alt 11.08.2014, 12:31
Boot: Hildegard
Ja manni das habe ich auch schon mitbekommen das es wohl ein recht unzuverlässiger Versandhandel seien soll.
Alt 11.08.2014, 12:39
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe mir vor kurzem eine preiswerte Whale mit integriertem Schalter eingebaut. Problem ist, das trotz Rückschlagventil die Pumpe nicht mehr von alleine ausgeht, wenn das Wasser raus ist. Werde ich wohl im Winterlager noch mal auf selbstansaugend und externen Schalter ändern.
Alt 12.08.2014, 01:45
nimm die Pumpe so groß wie du unter bringen kannst, wenn du wirklich mal ein richtiges Leck hast, zählt jeder Liter den du raus pumpen kannst, in der letzten Boote war ein Vergleichstest mit Pumpen, der war schon sehr aufschlussreich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
