Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 10.08.2014, 17:59
lutz66 lutz66 ist offline
Standard Mercruser 5,7 V8
Hallo Zusammen
Habe mir dieses Jahr eine Crownline 230 ccr gekauft.Bin heute das vierte Mal liegengeblieben.Das erste mal war das Zündkabel von der Zündspulen abgerissen beim zweiten mal war es ein geplatztes Wasserpumpengehäuse das dritte mal war das Gestänge zu den Drosselklappen gebrochen.Habe daraufhin Zündkabel Verteilerkappe Zündkerzen Verteilerfinger sowie das Wasserpumpengehäuse getauscht.Heute ist er während der Fahrt so ausgegangen.Kann den Fehler aber leider nicht finden.Kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler liegt?
Alt 10.08.2014, 18:04
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Benzin im Tank?
Alt 10.08.2014, 18:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Lutz,
stimmt der Name
Herzlich Willkommen im
Was denn für ein 5.7er, 2BBL, 4BBL, EFI, MPI.
Baujahr
Gruß Alex
Alt 10.08.2014, 19:05
Benzin im Tank?
Natürlich hab ich Benzin im Tank,darauf wäre ich auch selber gekommen
Alt 10.08.2014, 19:10
Danke Alex das du helfen möchtest,der Motor ist von 2000 Bezeichnung weis ich nicht ,hab die Unterlagen nicht hier,schaue Morgen nach .Gruß Lutz
Alt 10.08.2014, 19:12
45meilen 45meilen ist offline
Was für einen Zündverteiler hast Du ?
Sind dort noch die alten Zündkontakte drin, hast Du ein Zündmodul, oder eine vollelektronische Zündeinheit ?
Mache mal ein Foto vom offenen Verteiler.
Alt 10.08.2014, 19:16
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Lutz
Ist der Motor denn wieder angesprungen?
Falls ja, sofort oder erst später?
Schildere uns doch mal, wie das gelaufen ist. Hat er gestottert, oder war er sofort aus, wie wenn man den Schlüssel umdreht?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 10.08.2014, 19:30
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Entweder keine Benzin oder keine Zündung .
( Wenn es kein Motorschaden ist, wovon ich mal jetzt nicht ausgehe).
Kein Benzin kann ich rausbekommen, in dem ich ein wenig Benzin oder Startpilot
in den Ansaugtrackt ( Vergaser ) reinschütte und schaue ob er startet.
Tut er das nicht, mal eine Zündkerze raus und schauen, ob beim starten schauen ob in Zündfunke sichtar ist .
Geändert von corvette-gold (10.08.2014 um 19:36 Uhr)
Alt 10.08.2014, 19:33
Hallo Lutz,
Bj. 2000, das kann echt alles sein, da geht ohne Motornummer nix.
Tippe auf MPI.
Die letzten Kontaktzündungen beim Merc. 5.7 er waren so um 1984.
Der alte 260er hatte schon die Thunderbolt IV.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (10.08.2014 um 19:39 Uhr)
Alt 10.08.2014, 19:36
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Erübrigt sich die Frage dann, ob ein Zündfunke auf allen Bänken da ist/war?
Ruhig Blut!
Hier findet man immer geniale Lösungen zu allen erdenklichen Problemen!
Alt 11.08.2014, 07:44
Standard Mercruser
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Hallo Lutz
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Nein Motor ist nicht wieder angesprungen.Wie du schon schreibst als wenn Mann den Schlüssel umgedreht hat.
Gruß Lutz
Alt 11.08.2014, 09:29
Moin Lutz,
komm ich hau mal die erste und einfachste Möglichkeit raus:
Quickstop
Gruß Alex
Alt 11.08.2014, 10:07
Zündverteiler und Verteilerfinger sind Identisch mit dem alten habe alle Ersatzteile über Yachtservice Nagel in Hamburg bestellt .Habe ihm dazu Alle Motordaten dazu zugeschickt.Hast du eine Ahnung wie man die Zündspule durchmisst und wieviel Strom fließen muss?
Gruß Lutz
Alt 11.08.2014, 10:09
Moin Lutz,
Quickstop
Gruß Alex
Hallo Alex
War auch meine erste Vermutung.War es leider nicht.
Gruß Lutz
Alt 11.08.2014, 10:20
Hallo Lutz,
Tippe auf MPI.
Gruß Alex
Hallo Alex
Motornummer ist OM017925 Ist Ei Mercruiser 5,7 EFI Bravo 2
Gruß Lutz
Alt 11.08.2014, 10:21
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
bekommt der Vergaser überhaupt Sprit ?
Könnte doch auch sein, dass sich der Filter zugesetzt hat oder die Benzinpumpe streikt.
Nicht immer ist die Zündung schuld.
Manni
Alt 11.08.2014, 10:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Wenn der Anlasser sich dreht und die Kompression in allen Zylindern i.O. ist, dann gibt es (wie Frank schon schrieb) nur zwei Möglichkeiten:
- Kein (zuwenig) Benzin
- Kein (ausreichender Zündfunke)
Um zu überprüfen, ob es an der Zündung oder der Benzinzufuhr liegt, sprüht man während des Anlassvorgangs Startpilot (oder Bremsenreiniger) in die Vergaseröffnung.
Springt der Motor dann an, liegt es sehr wahrscheinlich an der Benzinversorgung (es besteht noch eine minimale Möglichkeit, dass der Zündfunke soeben für die Zündung des Startpilots aureicht, für die Zündung des Benzins soeben nicht mehr. Wer das auch ausschließen möchte, kann z.B. mit einer Spritze beim Startvorgang Benzin in die Vergaseröffnung spritzen).
Diesen Test solltest Du so schnell wie möglich machen, danach kann man dann Schritt für Schritt mögliche Ursachen ausschließen.
Hier alle möglichen Ursachen aufzuzählen bringt Dir nichts, denn es gibt wohl hunderte.
Hier muss man systematisch vorgehen.
Götz
Alt 11.08.2014, 10:25
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich habe gerade genau das gleiche Problem....bei mir ist es der Zünddtrafo ( welcher angeblich so gut wie nie defekt geht ).
Klaus
Alt 11.08.2014, 13:08
Götz
Hallo Götz
Habe das mit der Zündkerze versucht.Nach meiner Meinung kommt zu wenig von der Zündspule.Kann mandiese Durchmessen??
Gruß Lutz
Alt 11.08.2014, 14:30
Hallo Götz
Gruß Lutz
Zwar kann man die Widerstandswerte messen, aber das muss nicht heißen, dass das Ergebnis eindeutig ist.
Warum machst Du es Dir so schwer?
Du wirst den Fehler nur durch systematische Suche, oder viele auf Verdacht getauschte Teile finden.
Götz
Alt 11.08.2014, 19:18
Götz
Hallo Götz
Du hattest recht.Habe es mit Startpilot Versuch und der Motor sprang für eine kurze Zeit an.Also habe ich ein Sprit Problem.
Alt 11.08.2014, 19:42
Standard Mercruiser
[QUOTE=lutz66;3586713]Hallo Götz
Gruß Lutz[/
Alt 11.08.2014, 20:02
Hast du deine Benzinpumpe schon einmal zerlegt?
Mein Motor ging auch zwischendurch einfach aus. Alles sauber, alles durchgängig.
Meine Pumpe sah so aus.
Hits:	121
Größe:	61,6 KB
ID:	559269Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	51,1 KB
Ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 11.08.2014, 20:11
Gruß Lutz
Um den Finger und die Kappe ging es mir nicht, mich hätte mehr die eigentliche Zündung interessiert
Kontakte, Modul, Chip
Alt 11.08.2014, 20:13
Hallo Götz
Das würde ich so nicht unterschreiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
