Alt 10.08.2014, 11:54
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Standard Prüfungsfragen
Übe gerade bissel für die Prüfung und drehe gerade mal durch
Es geht um den Radeffekt
Also mein Boot hat einen rechtsdrehen Propeller und befindet sich in der Vorwärtsfahrt. Durch den Radeffekt wird das Boot nach Steuerbord gezogen???? Richtig oder ?
Fahre ich Rückwärts, wird somit das Boot nach Backbord gezogen ? auch richtig oder ?
Nun kommt die Prüfungsfrage: Welche Anlegeseite ist mit rechtsdrehendem Propeller empfehlenswert und warum?
Meine Antwort: Die Steuerbordseite – der Radeffekt zieht das Boot an die Pier
Meine Antwort soll nun falsch sein, das lass ich so nicht auf mir sitzen!
Die richtige Antwort soll sein: Die Backbordseite- der Radeffekt zieht das Boot an die Pier.
Begründung: Ein rechtsdrehender Propeller zieht das Heck im Rückwärtsgang nach Backbord.
In der Prüfungsfrage steht aber nichts von Rückwärtsfahrt und seit wann lege ich am Anleger Rückwärts an ?
Alt 10.08.2014, 12:00
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Man fährt rein in die Anlegestelle und stoppt mit Rückwärts auf. Dann kommt der Radeffekt zum tragen und der letzte Meter wird das Boot mit dem Heck an den Steg gezogen, durch den Radeffekt.
Man muß ja schließlich auch bremsen
Alt 10.08.2014, 12:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Da hast du nun eine grundlegende Erfahrung mit Prüfungen gemacht.
Richtig ist absolut nur das, was als richtige Antwort in den Antwortbögen der Prüfungsfragen steht. Schluß...aus .. keine Diskussion!
Diskutieren lohnt nicht!
Alt 10.08.2014, 12:05
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Das stimmt wohl, denn du musst ja beim Anlegemanöver auch mal Rückwärts machen, und so bist du bei Steuerbord Anlegen weg von der Pier.
Also, Backbord anlegen ist richtig, obwohl mir das egal wäre ich würde da Anlegen, wo es mir gerade passt und nicht da, was das Lehrbuch vor schreibt.
Gruß Manfred
Alt 10.08.2014, 12:06
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ganz einfach:
In Vorwärtsfahrt spürst du den Radeffekt praktisch nicht, weil das Boot durch den Kiel stabilisiert wird und du bei normaler Fahrgeschwindigkeit den Radeffekt unbemerkt ausgleichst.
Beim anlegen mußt du das Boot irgendwann zum stehen bringen, und das geht nur durch einlegen des Rückwärtsganges. Dabei merkst du deutlich, wie das Heck bei rechtsdrehendem Propeller nach Backbord gezogen wird - je nach Bootstyp und Antriebsart unterschiedlich stark.
Wird aber von einem guten Ausbilder auch erklärt
Alt 10.08.2014, 12:10
Es ist auch ganz Einfach so, wenn man nur, wie hier Steuerbord Anlegen kann.
Was mach ich dann ?
Weiterfahren bis ich Backbord Anlegen kann ?
Auch hier sollte ein Ausbilder den Fahrschülern bei bringen, wie ich Backbord Anlegen kann.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (10.08.2014 um 12:28 Uhr)
Alt 10.08.2014, 12:14
Ich danke euch.... habe vergessen das das Boot keine Bremse hat und ich beim Anlegen auch den Rückwärtsgang einlegen muss. So kann ich mir das merken und verstehe die Frage auch.
Boot: Mobo
Der "Radeffekt" wird m.M. absolut überbewertet.
Jedes Boot, jede Antriebsart reagiert anders bei Rückwärtsfahrt.
Alt 10.08.2014, 12:39
Man muß ihn nicht überbewerten, man muß ihn kennen. In der Tat reagieren verschiedene Boote sehr unterschiedlich. Wenn man den Effekt beim aktuellen Boot kennt, kann man den Radeffekt nutzen oder seinen "Schaden" begrenzen.
Kommt aber mit zunehmender Praxis sehr schnell
Alt 10.08.2014, 12:42
erst mal muss ich die Frage richtig beantworten, bevor es an die Praxis geht
Aber mit eurer Hilfe, sehe ich da kein Problem mehr.
Gruss Andreas
Alt 10.08.2014, 12:55
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Nur eine kurze Frage. Lernst Du für den Schein online, mit Fragebogen oder in einer Fahrschule. Letztere hätte Dir das eigentlich im Unterricht erklären sollen.
Werner
Alt 10.08.2014, 13:47
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Klingt zwar komisch, ist aber so
Rechtsdrehender Propeller Backbordseite
Linksdrehender Propeller Steuerbordseite
Der Grund ist das Aufstoppen beim anlegen weil da der Propeller in die andere Richtung dreht und somit das Boot achtern versetzt.
Gruß Sylvio
Alt 10.08.2014, 13:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von werner3 Beitrag anzeigen
Nur eine kurze Frage. Lernst Du für den Schein online, mit Fragebogen oder in einer Fahrschule...
Gerade jetzt hat wohl "online" gelernt..., denke ich...
gregor
Alt 10.08.2014, 14:51
Habe mal Online rein geschnüffelt.
Es wird wohl so werden das ich Online lernen muss, weil ich Arbeitsmäßig nicht weiß wie ich es unter einen Hut bekommen soll. Habe wechselnde Schichten und meistens muss ich Samstags auch noch Arbeiten.
Der Vorteil beim Online lernen, ich kann bissel an der Arbeit lernen, jedenfalls in der Nachtschicht und die habe ich nächste Woche
Gruss Andreas
Alt 10.08.2014, 14:57
Dann mal die nächste Frage:
Bevor ich mich beim Dreyer anmelde. Kennt jemand noch gute Seiten wo mal Online lernen kann? Ich möchte nicht nur die Fragen beantworten, sondern ich möchte sie auch erklärt bekommen.
Gruss Andreas
Alt 10.08.2014, 15:08
UHT UHT ist offline
Boot: Paddelboot
8 Danke in 1 Beitrag
In der praktischen Prüfung muss man das anlegen an Steuerbord und Backbord zeigen.
Von dem her lernt man auch beides ;)
Alt 10.08.2014, 15:51
Gruss Andreas
www.Wassersport-Akademie.org
Gruß Sylvio
Alt 10.08.2014, 16:01
Und mache dir auch mal gedanken, wo du die Praxis machen willst. Online geht das ja schlecht.
Da brauchst du eine Schule, die auch "Externe" fahren läßt oder einen Kumpel mit prüfungstauglichem Boot, der dir das ganze prüfungskorrekt beibringt.
Alt 10.08.2014, 16:06
bei Wassersport-Akademie.org war ich vorhin, die Seite ist mir zu unübersichtlich und nicht alles, wird dort wirklich erklärt.
Gruss Andreas
Alt 10.08.2014, 16:11
Werde Montag früh mal bissel rumtelefonieren, was es da für Möglichkeiten in meiner Nähe gibt. Will jetzt auch nichts überstürzen, wenn ich die Prüfung nächstes Jahr im Frühling mache reicht mir das.
Gruss Andreas
Alt 10.08.2014, 16:16
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Hab grade meinen Kurs SBF Binnen und See hinter mich gebracht,
alles sehr nett und informativ, aber auch nichts was ich online nicht gelernt habe!
Bei den Knoten war ich lediglich etwas unsicher, wobei selbst die richtig waren!
Meiner Meinung nach sollte jeder für sich Entscheiden wie er oder sie es lernt,
hab mir mehr davon erhofft, aber das mag einfach nur die Erwartungshaltung gewesen sein!
Also mach dir keinen Kopf und mach in Ruhe dein Ding!
Gruß Markus
Alt 10.08.2014, 17:43
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also bei mir ist das auch so. Mal drehts rückwärts backbord besser, dann wieder steuerbord, dann wills mal gar nicht rum ... erinnert mich an meinen Hund... der macht auch was er will.
Alt 10.08.2014, 18:06
Guck mal bei Tim Koester rein. Da kannst du ohne Anmeldung offline
(downloads) und online (momentan deaktiviert) lernen, sortiert nach
Fragebögen, Themen oder wild durcheinander bis es sitzt.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (10.08.2014 um 18:13 Uhr)
Alt 10.08.2014, 18:14
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
diese Apps hatte ich zum üben für zwischendurch
und hben mir sehr geholfen.
https://play.google.com/store/apps/d...tik.sbfs&hl=de
https: play.google.com store apps details id eu.wimmerinformatik.sbfs hl deutsche bahn
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 11.08.2014, 07:15
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Gute Seite zum Bögen online lernen ...
http://www.sbf-lernen.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
