Alt 09.08.2014, 14:29
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Neues Gimballager runtergefallen-Einbau noch möglich?
Hallo, bin gerade in HR und wollte Montag das neue Ginballager samt neuen Z-Antrieb einbauen lassen. Blöderweise ist es mir heute beim Umräumen aus dem Karton (auf zwei Seiten zu öffnen) rausgefallen. Und aus ca 1,5 m Höhe auf Pflastersteine gefallen. Kann ich das noch benutzen?
Beschädigungen offensichtlich nur äußerlich, siehe Bilder:
Danke für eure Meinungen/Erfahrung ,
Alt 09.08.2014, 14:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Michael,
was für Bilder ?
Gruß Torsten
Alt 09.08.2014, 14:39
"Dellen" sind nur auf einer Seite, ich weiß aber nicht wir rum das Ding eingebaut wird. Siehe Fotos: würde mich über Antworten bis morgen abend freuen, da am Montag morgen (wenn ich wieder in D bin, das ganze Zeug eingebaut wird):
Hits:	206
Größe:	80,5 KB
Alt 09.08.2014, 14:45
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Ups....das hätte ich jetzt nicht gedacht, das so eine Beschädigung am Außenring aufgedrehten ist. Was ist das für ein weiches Material.
Steck das Lager mal auf die Welle und drehe am Außenring.
Man kann es fühlen oder teilweise auch hören wenn es defekt ist. Z.B. wenn das Lager rau und oder hackelig läuft oder wenn es knirscht!
Das sieht doch bald so aus, als wenn der äußere Ring aus Alu ist, wenn dem so ist, kann mir das mal jemand erklären ?
Gruss Andreas
Alt 09.08.2014, 14:50
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Klar kannst du das Halslager noch einbauen. Die kleine Delle macht überhaupt nix.
Fotos...
Hits:	129
Größe:	80,5 KB
Alt 09.08.2014, 14:53
Das nächste
Hits:	161
Größe:	59,8 KB
Alt 09.08.2014, 14:55
Wenn es noch rund läuft würde ich es auch einbauen.
Gruß Torsten
Alt 09.08.2014, 14:58
Foto das dritte
Hits:	109
Größe:	80,5 KB
Alt 09.08.2014, 15:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Michael,
feile die Macken weg so das nichts übersteht und lass das Teil einbauen sofern es, wie schon geschrieben ohne Geräusche läuft, wovon ich ausgehe.
Alt 09.08.2014, 16:07
Nach dem Einbau, solltest Du den gelben Punkt sehen können!
Alt 09.08.2014, 18:42
Ok, ich danke euch. Auf der Seite des gelben Punktes sind die Macken außen. Gefeilt habe ich schon. Man sieht es noch, aber nach außen ist kein grat mehr zu spüren. Lediglich schlief- und feilspuren sind erkennbar.
Geräusche gibt es absolut keine, stockt auch nicht beim drehen. Läuft einwandfrei rund.
Grüße aus dem wolkigen Funtana
Alt 09.08.2014, 18:52
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren, erst recht, wenn man es mit der Feile bearbeiten kann
Alt 09.08.2014, 20:28
Es sieht verdammt nach alu aus. War auch kein Akt. 20mal über jede Stelle drüber und glatt war's
Hauptsache ich kann's verbauen
Is übrigens ein originales, drauf steht dann noch SKF und Made in Mexiko ;)
Alt 09.08.2014, 21:18
SKF ist der Hersteller (schwedischen Kugellager Konzern)
Alt 09.08.2014, 21:44
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Lager ist von SKF, der Ring darüber ist aus Alu und ist (beim originalen) Mercruiser-Teil, deshalb Made in Mexico. Aluring ist nur da um die Distanz zwischen Lager und Gimbal auszugleichen.
Alt 09.08.2014, 21:56
Somit quasi völlig bedenkenlos wenn er Macken hat?
Alt 09.08.2014, 22:49
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
So ist es. Das Lager ist ein völlig sepates Teil welches in dem Ring steckt.
Kann man hier sehr gut sehen:
http://www.mercstuff.com/gimbalbearing1.htm
Niki
Alt 10.08.2014, 07:56
@ Niki
Danke für die Bilder.
Also hätte es auch ausgereicht nur das Lager zu wechseln und den äußeren Aluring wieder zu verwenden. Hätte man ca. 30€ sparen können.
Gruss Andreas
Alt 10.08.2014, 12:25
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
@ Niki
Gruss Andreas
Kleiner Sparfuchs? Alle wollen Boote haben je größer um so besser aber kosten soll das alles nix.
Gruß Rüdiger
Alt 10.08.2014, 12:34
@ Rudi
Darum geht es doch gar nicht. Das Lager bekomme ich in der Nachbarschaft, in 15 Minuten hab ich es. Das komplette Gimballager müsste ich bestellen, dauert bestimmt 3 - 5 Tage. Was mache ich in der Zwischenzeit ? Bier trinken und warten?
Alt 10.08.2014, 12:40
Boot: Mobo
Na, das bezweifle ich.
Sieh' dir das Lager mal genauer an. Es muß ja in der Flucht verstellbar sein um Spiegelneigungen ausgleichen zu können.
Dein "aus dem Regal"-Lager kann das mit Sicherheit nicht.
Alt 10.08.2014, 12:52
Das ist ein normales Pendelrollenlager oder Pendelkugellager mit Schmieröffnung
Wenn sie es nicht auf Lager haben, kommt es per Express 24 Stunden später liegt es auf dem Ladentisch
Alt 10.08.2014, 12:58
Boot: Mobo
Genauso wie das Halslager bei meinem Dealer.
Und das ist dann "Orischinaal Merc". Was, glaubst du wohl, verbaue ich mit gutem Gewissen?
BTW: ... liegt ein komplettes Halslager samt Bälgen in meiner Reparaturkiste im Boot.
Alt 10.08.2014, 13:05
Ich kenne deinen Dealer nicht, ich kenne nur meine.
Und was in deiner Reparaturkiste liegt, das geht meistens sowieso nicht kaputt.
Aber wir schweifen hier vom Thema ab, also lassen wir es gut sein.
Gruss Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
