Alt 06.08.2014, 12:34
XXXXXXX
Standard Wasser im Benzin binden
Hi, was verwendet ihr um etwaiiges Wasser im Benzin zu binden. Ich habe derzeit 600 Liter Benzin im Tank. Nachdem meine High Pressure Fuelpump defekt war, habe ich einiges an Dreck und Wasser aus den Volvo Vorfilter und an den Benzinfiltern an jeder Maschine entfernt.
Alt 06.08.2014, 12:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Yachticon Kondenswasserbinder, obs was hilft, kann ich nicht genau sagen, hab allerdings in Verbindung mit Grotamar beim Diesel keine Probleme mehr.
Hab zusätzlich auch noch einen Vorfilter, der Wasser abscheiden soll.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.08.2014, 17:07
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Spiritus
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 06.08.2014, 19:25
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Hatte das geliche problem mit wasser im sprit, hab mir auch nen Binder gekauft und zusätzlich nen Benzinfilter mit Wasserabscheider eingebaut jetzt ist erst mal ruhe
Nicht wundern wenn du nen zusatzt dafür nimmst das die Abgase etwas mehr stinken als sonst
Der Weg ist das Ziel...
Alt 06.08.2014, 20:15
XXXXXXX
Zitat von HerrJoe Beitrag anzeigen
Spiritus
In welchem Verhältnis sollte ich mischen?
Alt 06.08.2014, 20:16
Man kann`s natürlich auch teuer binden..
Stinknormaler Spiritus aus dem Supermarkt erzielt allerdings den gleichen Effekt.
MFG
Steffen
Alt 06.08.2014, 20:22
Gefühlssache...kaputt machen kannst Du da nichts.
Das zieht Dein Motor mit durch.
Man sagt so ein Schnapsglas auf eine Tankfüllung...
Da Du aber von 600 l sprichst
100-150 ml , probiers halt.
Spiritus ist doch nichts weiter als vergällter Alkohol (der Wasser bindet)
Und den verbrennt Dein Motor mit , fertig .
MFG
Steffen
Alt 06.08.2014, 20:24
Boot: Fjord 725 SE
aber Spiritus greift die Dichtungen an und die Benzinschläuche
Alt 06.08.2014, 20:26
Aber doch bitte schön nicht in diesem Mischungsverhältnis !!!
MFG
Steffen
Alt 06.08.2014, 20:29
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Bau dir nen vernünftigen Wasserabscheider ein. Dein Motor wirds dir danken.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 06.08.2014, 20:33
1.071 Danke in 678 Beiträgen
einfach einmal 5 Stunden anständig Gas geben, dann sind die schlechten 600 Liter entsorgt. Und dann gutes und frisches Benzin auftanken
___________________
Gruß Werner
Alt 06.08.2014, 20:35
Bayernskipper Bayernskipper ist offline
Boot: Klepper Fam
17 Danke in 14 Beiträgen
nimm einfach Zucker....je mehr desto gut...
hab ich meinem Nachbarn mit seinem Roller mit extrem lautem Auspuff auch empfohlen....
schon war das Gerät auch schall- und leistungsgedämpft......
http://www.razyboard.com/system/user...reuzerfam.html
Da, wo Klepper Fam Freunde Zuhause sind!!
Alt 06.08.2014, 20:38
Schert Euch auf`s Wasser , aber alle man
MFG
Steffen
Alt 06.08.2014, 20:40
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Lass dir ein richtig guten Wasserabscheider einbauen , der trennt das Wasser vom Sprit und das bleib dann unten im Behälter . Ab und zu mal ablassen und gut ist es , habe ich schon seit Jahren drin und keine Sorgen mehr . Habe mal gehört das die Tankwagenfahrer in HR Benzin klauen und durch Wasser ersetzen , die Menge für die Tankstelle bleib gleich ......
Alt 07.08.2014, 05:46
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.286 Danke in 1.136 Beiträgen
Mit dem bisschen Spiritus machst du aus deinem E10 eben ein E10,5, was solls, da passiert nix....
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 07.08.2014, 06:32
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Und deswegen kann man sich bei E10 den Supermarkt-Spiritus schenken - es ist eh genug davon drin.
Alt 07.08.2014, 11:51
http://www.boote-forum.de/showthread...sserabscheider
gab noch anderen Beitrag, wo einer den gesamten Tank mittels el. B.pumpe (Kfz..) ausgepumpt hat; und das Zeugs mehrfach durch Spritfilter mit Wasserabscheider durchpumpte.
Finde leider den Beitrag nicht auf die schnelle.
Bei einer Anlagre mit el. Benzinpumpen: die ja offensichtlich bei beiden gängigen Herstellern problematischer sind; und noch Einspritzer-Motoren: wäre mir nicht gut; bei dieser Beschreibung.
Natürlich ist so eine Menge Sprit: problematisch zum zwischenzeitlichen unterbringen……..
Ein anderer Beitrag: hat derjenige: den Tankgeber entfernt: und dann per Kupferrohr, Schlauch dran, el. Benzinpumpe: auch ne Unmenge Dreck und Wasser aus dem Tank-Boden geholt.
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2014, 12:36
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Mit E10 auffüllen bzw. nachfüllen.
E5 reicht auch (Super, Normal, Super Plus .... das was aus den nicht E10 Zapfsäulen kommt )
Und Benzinfilter mit Wasserabscheider verbauen wenn nicht eh schon verbaut.
Das ist IMHO eh ein Muß.
Eddy
Sea Ray 180 CB Bj. 1989
Mercruiser 4.3 V6 (175 PS)
Alpha One Gen I
Lowrance HDS 5m - Airmar P39, EP60
Alt 08.08.2014, 16:10
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Der TE möchte das Wasser im Tank binden und nichts anderes
Alt 09.08.2014, 22:16
ja aber mit Spiritus wird das nichts
Alt 09.08.2014, 22:38
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn es wirklich soviel ist das ein Abscheider es nicht mehr schafft,
dann im Kreis pumpen.
Unten im Tank absaugen an anderer Stelle im Tank wieder zu geben, dazwischen Pumpe, Filter und Abscheider,
dann sollte das flink erledigt sein
Alt 09.08.2014, 23:14
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ist es nicht eher so, dass Ethanol aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften Wasser ins Benzin zieht? Das ist ja kein Problem, wenn wie im Auto der Sprit alle paar Tage ersetzt wird. Aber im Boot lagert der Sprit ja auch mal einige Wochen oder Monate.
In der Bedienungsanleitung meines Außenbordmotors wurde aus diesem Grunde empfohlen, möglichst Sprit mit einem geringen Ethanol-Anteil zu tanken.
Ich tanke jedenfalls immer E5, um möglichst wenig Wasser im Sprit zu haben.
Im konkreten Fall (Wasser ist bereits im Kraftstoff) leuchtet mir ein, dass man das Problem durch Zugabe von Ethanol zu entschärft. Aber dauerhaft würde ich möglichst wenig Ethanol im Tank haben wollen.
Thorsten
Alt 10.08.2014, 09:55
wieder einmal eine Service Mitteilung von Mercury/Mercruiser zu Thema Alkohol im Benzin
http://www.motorbootclub-hochrhein.d...E10-Benzin.pdf
___________________
Gruß Werner
Alt 19.05.2019, 16:49
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Guten Abend in die Runde!
Ich habe gerade auch das Problem, dass ich mir leider aus Versehen (maximale Dummheit) ca. 3-5 Liter Wasser in den Tank gepumpt habe - und der Erfolg war Motor aus mit allem "Pipapo"!
Jetzt hab ich den Tank leergepumpt und frisches Benzin drin. Bis die Filter für den Motor kommen wird es noch einen Weile dauern.
Habe eben die Idee mit dem Kreislauf gelesen und das klingt logisch! Hab jetzt 45 Liter frisches Benzin im Tank, kann aber nach dem leerpumpen nicht ausschließen, dass noch bisschen Verunreinigung im Tank ist.
Würde für den Kreislauf den gereinigten alten Wasserabscheider nehmen und quasi das Benzin einmal im Kreis laufen lassen! Funktioniert das? Leider hat der alte Abscheider kein Glas, aber ich kann ja nach einer gewissen Zeit einfach mal unten aufdrehen.
Oder gibt es noch eine andere Idee?
Will dem Motor, wenn er überhaupt wieder anspringen sollte nicht gleich wieder mit "schlechtem Sprit" belästigen!
THX aus Mainz
Alt 19.05.2019, 17:25
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
oder zweimal in die Runde durch/über den Wasserabscheider pumpen. Irdendwann wird das Wasser dann immer weniger...
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
