Alt 07.08.2014, 19:06
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Kompass montage
Mein alter Kompass ist am Ar.... leider.
Es muss ein Neuer her. Bestellt ist einer.
Aaaber, wer stellt Ihn ein?
Kennt Ihr jemanden?
Guido
Alt 07.08.2014, 19:10
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
du musst beim Einbau nur drauf achten,
dass dein Bug auch gen Norden zeigt.
sorry, bin schon weg
schöne Grüße
Tommi
Alt 07.08.2014, 19:35
Danke,
aber es ist egal, wo der Bug hinzeigt.
Wie richte ich genauestens die Peillienie auf die
Schiffsmitte aus?
Guido
Alt 07.08.2014, 21:28
ferenc ferenc ist offline
Guido du fährst auf dem Rhein, dam acht etwas Abweichung nix
Liebe Grüße
Alt 07.08.2014, 21:36
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Bitte schön
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29240
mfg Frank
Alt 07.08.2014, 21:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Da gibt es es nix mit ausrichten , wichtig ist nur das am Standort keine Eisen usw oder fette Stromleitung liegen .
Alt 08.08.2014, 10:15
Liebe Grüße
ich plane schon mal vor, wo das Boot mal fahren soll, damit ich auch ankomme, sollte das GPS mal ausfallen
Guido
Alt 08.08.2014, 10:16
Wat ist mit der Peillinie?????
Wie bekomme ich die Mittschiffs ausgerichtet?
Guido
Alt 08.08.2014, 10:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mit etwas Augenmaß.
Wenn du aber schielen solltest, lass' jemand vertrauenswürdigen den Blick werfen.
Alt 22.08.2014, 09:56
ich habe mir vergangene Woche einen schicken Kompass
beim Segelladen.de bestellt. Er ist nach 5 Tagen da gewesen.
Da sich die Kompassrose beim Transport mit der Peillienie
verklemmt hat und auch sich nicht löst, habe ich Ihn
zurückgeschickt.
Er wurde dann dann zurück zum Hersteller geschickt.
Wenn Er wieder bei mir ist, werde ich Ihn einbauen und
Bilder machen.
Guido
Alt 29.08.2014, 15:14
nur zur Info. Am Montag habe ich den defekten Kompass
zurück zum Segelladen geschickt.
Heute kam die Mail, das der neue Kompass heute zu mir
gesendet worden ist.
Ist doch klasse.
Bin gespannt, wenn Er da ist.
Guido
Alt 01.09.2014, 14:44
Heute ist mein neuer Kompass vom Segelladen.de
angekommen.
Diese Woche werde ich Ihn einbauen.
Hat gerade mal 1 Woche gedauert die Reture.
Guido
Alt 01.09.2014, 14:53
Benutzerbild von Flybridge
Da muss doch nichts auf die Schiffsmitte ausgerichtet werden, weil du ja von deinem Standort (z.B. ganz auf der Steuerbordseite) nicht über den Bug peilst sondern voraus. Also muss das Ganze parrallel zur Schiffsmitte ausgerichtet werden. Ich hoffe, ich konnte mich klar ausdrücken.
Im Grunde brauchst du gar nichts machen. Ablenkung ist da eher ein Thema.
Micha
Alt 01.09.2014, 15:58
Hallo Mischa,
klar habe ich Dich verstanden.
Ich komme ja nicht von Dummsdorf.
Morgen werde ich dat Ding einbauen.
Guido
Alt 01.09.2014, 18:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Für den Hausgebrauch - vergleiche ich Handpeilkompass (im Cockpit achtern mittig stehend und über die Bugspitze peilend) und Hauptkompass. Bei Bedarf danach den Hauptkompass justieren (oder eine Variationskarte erstellen). War immer ganz zufrieden mit den Resultaten - so auf etwa 2 Grad hat das am Ende immer gepaßt, allerdings bei Holz und Kunststoffbooten. Muß man natürlich auf diversen Kursen machen, so 8 verschiedene Kurse gleichmäßig über die 360 Grad verteilt geht ganz gut.
Wenn die Variationskarte Abweichungen zeigt (normalerweise eine Sinuskurve) - kann man bei vielen Kompassen Korrekturmagnete mit Schraubenzieher einstellen. Danach dann von neuem, bis es auf allen 8 Kursen paßt.
Wenn die Variationskarte über alle Kurse eine verbleibende konstante Abweichung hat - liegt die Peillinie vom Hauptkompass nicht parallel zur Bootslängsachse.
Dann das Gleiche nochmal mit angeschalteter Kompassbeleuchtung, um zu prüfen, dass die keinen Einfluß hat.
Geändert von Hesti (01.09.2014 um 18:29 Uhr)
Alt 01.09.2014, 18:52
Ich habe mir das so gedacht
Ich werde eine Schur am Bug verbinden und nach
Achtern spannen.
Dann werde ich Schiffsmitte vermessen und mit der Schnur
anpassen.
Dann lege ich das Cockpit mit Papier aus im Bereich , wo der Kompass
hinkommt. Dann werde ich von der Schur 90° mit einem gr. Winkel
eine Linie zeichnen durch das Einbauloch.
Dann lege ich den Kompass ins Loch und drehe so lange, bis die Auflagen
der Kompassrose beidseitig an der Linie sind. Dann bohre ich die Löcher und
fertig sollte es sein.
Irgendwelche Einwände????
Guido
Alt 01.09.2014, 18:58
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Bei meiner Bavaria 37 Ht, hat die Werft den Kompass nicht in der
Mitschiffslinie eingebaut!
Ist auch nicht notwendig!
Vilm
Alt 01.09.2014, 19:06
Vilm
Reicht das denn, wenn die Peillienie ca. Parallel Mittschiffs ist und nicht genau?
Geändert von diver_guido (01.09.2014 um 19:18 Uhr)
Alt 01.09.2014, 19:23
Ja,
der Kompaß zeigt ja auch nur in 5 Grad Schritten an.
Bei Kunststoffbooten ist meistens auch keine Kompensation nötig!
Achtung bei Stahl sieht die Sache anders aus!
Mfg
Vilm
Alt 01.09.2014, 19:26
Nun ja, ich habe genauso eine Tupperdose wie Du
Unsere Sea Ray 300SD ist halt nur aus Bj. 1992.
Guido
Alt 02.09.2014, 17:05
Achtern spannen.
anpassen.
Guido
genauso, wie beschrieben habe ich die Peillinie paralel zur
Längsachse ausgerichtet.
Bin jetzt fertig.
Guido
Hits:	105
Größe:	92,9 KB
Alt 30.09.2014, 19:47
so, ich habe mir einen Peilkompass ausgeliehen.
Was soll ich sagen, 25° Abweichung.
Das ist mal total schitt. Naja, auf den Binnengewässer ist es
ja egal.
Aber auf See. Danngeht auch noch der Plotter kaputt. Was dann??
Also muss ich kommende Saison Ihn selber einstellen im Hafen
ohne Wind. Das wird lustig.
Alt 30.09.2014, 20:06
Ist ein wenig heftig, ist in ca. bis 25 Cm Nähe ein Metallteil, vielleicht auch unter dem
Kompass.
Mfg
Vilm
Alt 30.09.2014, 20:16
Nichts vorhanden.
Alt 01.10.2014, 07:47
Boot: Prion T-Canyon
Elektro-Kabel in der Nähe?
Kompassbeleuchtung vielleicht?
Kabel immer verzwirbeln...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
