Alt 05.08.2014, 08:56
Bootspfleger Bootspfleger ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta SP-C / Vibrationen nach Kollision
Hallo.
Ich besitze einen Volvo Penta Antrieb SP-C von 1992
mit einem Ersatzmotor 14149R50 4.3l V6 von 2011
(ursprünglich 431A).
Nach einer unerfreulichen Kollision mit einer Untiefe
(Fels / Motor nach Einschlag sofort aus) bei mittlerer Gleitfahrt
war der Prop leicht beschädigt und die Finne war im unteren Bereich
geringfügig verbogen, d.h. 15° auf 5 cm.
In der Trennfuge zwischen Antriebsunterteil und Oberteil
ist der neu aufgebrachte Lack gerissen.
Die Propellerwelle ist vermessen und gerade.
Antriebslager/Getriebe sind bei manueller Prüfung unauffällig.
Die Finne wurde gerichtet und der Prop sicherheitshalber ausgetauscht
(original Volvo).
Danach sind mir starke Vibrationen mit laufendem Antrieb
mit und ohne Last bei ca. 1500-3500 rpm aufgefallen.
Die Zwischenwellenlager sind nun gewechselt - 1 Lager war defekt.
Der Motor läuft ausgekuppelt perfekt.
Leider sind die Vibrationen mit laufenden Antrieb immer noch da
- das ganze Boot vibriert stark.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Vielen Dank im Voraus!
B
Geändert von Bootspfleger (05.08.2014 um 12:09 Uhr)
Alt 05.08.2014, 20:20
N'Abend.
Was kann denn noch so kaputtgehen?
Prop ist neu, Propwelle hat Werkstoleranz,
Kreuzgelenk ist unauffällig, Zwischenwellenlager
sind neu,...
Könnten die Motorlager defekt sein oder etwas
in der Lenkmechanik ausgeschlagen sein?
B
Alt 06.08.2014, 16:23
Hallo.
Laufen alle anderen Volvo Antriebe gut und die dazugehörigen Spezialisten sind alle auf dem Wasser?
Ein kleiner Tipp wäre super...
Ich habe Bedenken mit dem Boot zu fahren - die Vibrationen sind doch schon sehr stark und fühlen sich mechanisch ungesund an.
Danke.
B
Alt 06.08.2014, 16:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Frage ist ...verursachte die Grundberührung den Schaden
an den Lagern ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.08.2014, 19:48
Gute Frage.
Vorher ist es zumindest nicht aufgefallen.
Vor der Reparatur war ganz klar das defekte hintere Lager zu hören.
Nicht sehr laut, aber hörbar.
Nach dem Austausch ist alles ruhig, aber das Boot vibriert immer noch im genammten Drehzahlbereich.
Kann es sein, dass der Motor unter geringer Last (eingekuppelt)
die Vibrationen durch z.B. defekte Motorlager oder Probleme
mit der Zündung erzeugt, im Leerlauf aber über das gesamte Drehzahlband ruhig ist?
Oder kommen Vibrationen wahrscheinlicher vom Antrieb?
Danke.
B.
Alt 06.08.2014, 20:45
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi B. ...?...
auch ein " neuer Propeller " ( evt. nur ein anderer ) kann nicht oder schlecht ausgewuchtet sein .
Vibrationen bei einer bestimmten Drehzahl legen den Verdacht nahe , daß der Prop unwuchtig ist . ( sofern die Prop-Welle ohne Schaden und sauber rund läuft , mal mit Messuhr prüfen )
Ein defektes Lager macht IMHO Geräusche , verursacht jedoch keine groben Vibrationen .
Überprüf doch mal in dieser Richtung...
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 06.08.2014, 21:01
B...jörn
Die Propellerwelle habe ich zur Sicherheit nach Volvo Werkstatthandbuch 2x gemessen.
Ist pfeilgerade.
Der neue Prop ist neu und original von Volvo.
Meine Werkstatt hält es eigentlich für unmöglich,
dass Volvo schlecht gewuchtete Propeller liefert...
Werde morgen trotzdem mal bei Gröver wegen Wuchten nachfragen.
Danke.
B.
Alt 07.08.2014, 07:04
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Mach doch mal den Propeller ab, Gang rein und Gas geben.
Wenn die Vibrationen bleiben, kannst du den Propeller ausschliessen.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 07.08.2014, 08:06
Hi.
Die Idee war zu simpel. ....
Mach ich heute Abend mal.
Danke!
B.
Alt 07.08.2014, 14:26
Zitat von Bootspfleger Beitrag anzeigen
B...jörn
Ist pfeilgerade.
B.
Björn , Björn .....wohl nur in der Länge , oder...
Bin echt gespannt was Du ohne Prop für ein Ergebnis hast .
Vergiss aber nicht Spülohren oder lass den Antrieb im Wasser beim testen...
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 07.08.2014, 15:28
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Unglücksrabe,
hatte auch nach einer Bodenberührung vor vielen Jahren das gleiche Problem. Ist die Vibration bei Einschlag der Lenkung größer? Bei mir waren es die beiden Kreuzgelenke. Die Werkstatt sagte alles ok, aber die Vibration blieben. Nachdem ich die Kreuzgelenke erneuert hatte war Ruhe.
Gruß und viel Glück
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 07.08.2014, 22:26
[QUOTE=jociza;3583142]Björn , Björn .....wohl nur in der Länge , oder...
Ja ne -ist klar :wink
Habe ich schon mit Meßuhr auf Schlag geprüft.
Länge stimmt aber auch.
Den Probelauf muss ich aufs Wochenende verschieben.
Melde mich mit Ergebnissen.
Danke!
B
Alt 09.08.2014, 16:04
Hi.
Eigentlich war es bisher ein schöner Tag -
ich habe frei, nicht zu warm und nicht zu kalt, etwas Wind ...
Dann habe ich den Antrieb getestet:
Motor läuft super.
Eingekuppelt starke Vibrationen.
Propeller ab.
Bleibt gleich.
Rechts/links eingeschlagen.
Vibrationen verändern sich und es klingt garnicht mehr gesund.
Das Kreuzgelenk sah bei der letzten Demontage eigentlich
sehr gut aus. Ohne intensiven Test kann man das Ding
nur ansehen und Fehler bleiben versteckt...
Meine Bootswerkstatt ist leider in den nächsten 2 Wochen voll.
Kennt jemand eine gute und bezahlbare Bootswerkstatt im Ruhrgebiet?
Oder ist die Reparatur auch alleine machbar?
B.
Alt 10.08.2014, 19:56
Ich nochmal.
Hat jemand bereits das Kreuzgelenk bei einem alten VP SP
selbst gewechselt und kann man das mit Anleitung und Vorkenntnissen
schaffen?
Andernfalls bin ich für jeden Vorschlag bezüglich einer guten
Werkstatt im Ruhrgebiet sehr dankbar!
Der Urlaub kommt leider immer näher...
B.
Alt 10.08.2014, 21:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Björn,
fürs Ruhrgebiet z.B.
http://www.bootswelt-bochum.de/index.html
Gruß Alex
Alt 10.08.2014, 21:38
Hi Alex.
Die sind wirklich gut - die Werkstatt meines Vertrauens.
Leider sind sie im Moment sehr voll und eine Reparatur 'auf die Schnelle'
wird in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich nichts, obwhl ich immer noch hoffe...
Hat jemand noch einen optionalen Vorschlag?
B
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
