Alt 06.08.2014, 20:12
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Standard faltbare Solarmodule, 50 Wp
Ich hatte die Gelegenheit, einen kleinen Lagerbestand an nagelneuen faltbaren Solarmodulen zu kaufen.
8 Stück davon biete ich euch hier an.
Es handelt sich um dieses Modell:
http://www.reimo.com/de/82501-faltba...w_96x68x0_8mm/
Entgegen den dortigen Angaben sind die Abmessungen im ausgelegtem Zustand allerdings etwas größer (siehe Bild mit Zollstock) - die Länge ist ca. 125cm.
Die Module haben ca. 19 Volt Nennspannung (ca. 22 Volt Leerlaufspannung) und ca. 2,7 Ampere Nennstrom (ca. 3 Ampere Kurzschlussstrom).
Sie haben eine Nennleistung von 50 Watt peak (Heisst tasächlich so: http://de.wikipedia.org/wiki/Solarmo...ische_Leistung)
Damit wären Sie - theoretisch - zum direkten Anschluss an eine Batterie geeignet (dafür sind sie auch vorgesehen). Ich würde trotzdem einen Solar-Laderegler empfehlen.
(Ein solcher ist allerdings nicht dabei -> selbst besorgen.)
Das Anschlusskabel hat einen Standard-Hohlstecker am Ende. Das Kabel selbst hat kurz hinter dem Modul noch eine schraubbare Steckverbindung (Bauart wie ein Lautsprecher-Stecker).
Das Trägermaterial ist sehr stabiles Polyester-Gewebe (denke ich) und hat an allen Ecken eine Metall-Öse.
Die Zellen selbst haben KEIN Glas, sondern Plastik als Deckschicht -> dadurch keine Bruchgefahr und leichter.
Auf allen Zellen ist noch Schutzfolie drauf.
Komplett inklusive der Packtasche mit Reißverschluss und Trage-Henkel.
Hits:	217
Größe:	188,4 KB
ID:	558002 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	163,9 KB
ID:	558003 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	140,9 KB
Hits:	293
Größe:	173,0 KB
ID:	558005 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	149,1 KB
ID:	558006 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	155,8 KB
Ich biete euch die Module für einen Stückpreis von 150,-EUR inkl. Versand an!
First come, first serve (egal, ob hier oder per PN).
Alt 06.08.2014, 20:38
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Ich nehm eins. Bitte Bankdaten per PN. Danke
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 06.08.2014, 21:13
Noch 7.
Auf Nachfrage:
Ein solcher günstiger Laderegler tut's:
http://www.ebay.de/itm/161207167851 (PaidLink)
Als Auktion sind diese einfachen Dinger auch für einstellige Beträge zu bekommen.
Alt 06.08.2014, 21:18
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich nehme auch eines.
Alt 06.08.2014, 21:31
Noch 5.
Jetzt gehe ich aber erstmal schlafen!
Alt 07.08.2014, 11:54
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Ich auch.
Henry
Alt 07.08.2014, 12:04
Benutzerbild von stehlo
stehlo stehlo ist offline
Boot: 555 activ open, davor Commander 505,vorher 540
100 Danke in 43 Beiträgen
Hallo ,
ich nehme auch eins. Bitte PN wegen Überweisung.
lg Stefan
Alt 08.08.2014, 12:42
marlan marlan ist offline
Boot: 19' SeaRay SevilleII CC
26 Danke in 24 Beiträgen
Ich würde auch eines haben wollen. Bitte PN.
Gruss Mark
Alt 08.08.2014, 14:49
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Ok...ich nehme ebenfalls eins
Enno
Alt 08.08.2014, 16:10
Eines ist jetzt noch da.
Wenn ihr alle noch kurz warten könnt oder wollt, schicke ich euch noch so eine Kupplung für den Hohlstecker mit - dann braucht ihr das Kabel nicht abknipsen oder so:
Habe ich gestern schon bestellt.
Setzt mir kurz ein "Danke" drunter, wer so ein Ding haben möchte (und eben noch ein, zwei Tage warten kann).
Alt 08.08.2014, 16:15
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Jetzt ist keins mehr da
ich nehm eins
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (08.08.2014 um 16:53 Uhr)
Alt 11.08.2014, 12:14
Jimmy13347 Jimmy13347 ist offline
Boot: Boarncruiser
94 Danke in 75 Beiträgen
Sind Tatsache alle weg, wenn nicht nehme ich auch eines.
Alt 14.08.2014, 10:13
Sind weg und alle Pakete auch schon seit gestern unterwegs.
Ich habe eine von diesen Steckern/Buchsen übrig - möglich, dass ich die bei einem von euch vergessen habe, mit einzupacken.
Wer den vermisst, meldet sich bitte bei mir.
Alt 14.08.2014, 16:36
Wahrscheinlich ich. Habe mich erst gestern Nachmittag unter dem Steckerhinweis bedankt.
Henry
Alt 14.08.2014, 20:02
Daran lag's nicht.
Ich habe alle gleichzeitig eingepackt, wollte jedem eins dazu tun und dachte das auch gemacht zu haben. Nun ist eine Buchse übrig...
Alt 14.08.2014, 22:20
Emotion Emotion ist offline
Deine?
Alt 15.08.2014, 02:59
Boot: Maxum 2500SE
Hallo Hans,
Bei mir fehlt der Stecker
Der Rest ist pünktlich angekommen, Danke!!!!
Enno
Alt 15.08.2014, 09:14
Hi Enno,
du warst einkalkuliert, weil dein Paket früher rausging - da waren die Stecker noch nicht da.
Mein eigener ist es auch nicht... So pfiffig war ich dann doch.
Es betrifft noch einen weiteren.
Alt 15.08.2014, 10:58
Hi Hans,
der eine bin ich.
Danke, das Modul ist gut angekommen, Stecker war aber nicht dabei.
Alt 15.08.2014, 14:48
Hallo Hans,
ist heute alles angekommen.
Vielen Dank und
lg Stefan
Alt 16.08.2014, 16:43
Hallo Hans,
ist gestern eingetroffen. Macht einen guten Eindruck. Wenn sich die Sonne mal wieder zeigt, werde ich den max. Strom ermitteln.
LG Mark
Alt 16.08.2014, 18:54
Moin Hans,
Alles wohlbehalten und super verpackt angekommen. Danke.
Gruß Hans
DerMajo
Alt 18.08.2014, 12:02
Hallo Hans,
alles prima. Danke.
Henry
Alt 19.08.2014, 10:06
So, das Teil ist in GEBRAUCH.
Danke noch nal
Hits:	115
Größe:	66,3 KB
ID:	561271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	111,6 KB
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 10.11.2014, 18:40
Wenn Interesse besteht: 2 Stück habe ich noch liegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
