Vorherige Seite - Ergebnis 5.551 bis 5.575 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.601 bis 5.625 von 6.501
Alt 15.05.2006, 20:37
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Der Grundramen steht, Morgen wird feingeschliffen, und mit den Latten beplankt auf denen dann gegangen wird
Hits:	866
Größe:	35,8 KB
ID:	24946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	36,4 KB
ID:	24947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	855
Größe:	35,9 KB
Alt 16.05.2006, 21:00
Fix und fertig verleimt
Hits:	716
Größe:	33,8 KB
Alt 16.05.2006, 21:02
Aus den Läden habe ich dann saubere Kanteln geshnitten und gehobelt
Hits:	714
Größe:	34,5 KB
ID:	25001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	29,9 KB
Alt 16.05.2006, 21:03
Und fing an nach der Mittenlatte alles auf Abstand zu verschrauebn
Hits:	717
Größe:	33,4 KB
Alt 16.05.2006, 21:07
Trotz schnellem Arbeiten bin ich nicht weit gekommen, jede Latte muss angepasst werden, und dann auf Maß zuschneiden, Abrunden mit der Fräse, anschrauben mit Distanzstückchen und...und...und...
Hits:	1377
Größe:	35,0 KB
ID:	25004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1383
Größe:	41,0 KB
ID:	25005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1385
Größe:	25,6 KB
Alt 16.05.2006, 21:57
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hallo Goran,
zunächst mal Respekt vor deiner Arbeit
bin ich froh, daß es nicht nur mir so geht
Brett oder Leiste anpassen - sägen hobeln schleifen und wieder von vorn - passt immer noch nicht
aber bei dir ist das Ende ja nahe
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 17.05.2006, 07:50
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Oh, das wird aber sehr schön!
Welches Holz hast Du nun verwendet?
Alt 17.05.2006, 07:56
Ich habe Akazie verwendet
Alt 17.05.2006, 08:01
Hier mal was über Akazie:
Die besondere Holzqualität
Akazien-Holz trotzt jahrzehntelang den härtesten Witterungseinflüssen.
Versuche haben gezeigt, dass die Haltbarkeit von Akazien-Holz bei über 30 Jahren liegt. Es ist ein heimisches Holz und hat ähnliche oder noch bessere Eigenschaften als Teak-Holz. Das umweltfreundliche Akazien-Holz kann unbehandelt im Freien verlegt werden (gilt auch für Lärche).
Es ist pilz-, insekten- und witterungsfest sowie im Wasser dauerhaft.
Tabelle 1: Resistenzklassen nach DIN-EN 350-2
Unter hiesigen Witterungsverhältnissen erliegt das Holz der Pappel nach 2 Jahren, der Buche nach 3-5, der Esche nach 7, der Lärche nach 10 und das der Eiche nach 12-15 Jahren der Fäulnis. Das Robinienholz ist diesen Hölzern diesbezüglich weit überlegen. Es steht selbst bei schlechter Qualität im Durchschnitt mindestens 20 Jahre im Boden. (nach GÖHRE 1952)
Aufgrund umfangreicher Untersuchungen wurde die Lebensdauer von Pfählen, Masten und Konstruktionsteilen aus Robinie wie folgt festgelegt (MOLNAR 1988):
- im Freien, bei Erdberührung 15-30 Jahre
- im Freien, ohne Erdberührung 60-80 Jahre
- unter Wasser 500 Jahre
- im Trockenen 500-1000 Jahre
http://www.thermoholz-deutschland.de/html/akazie.html
Alt 17.05.2006, 11:33
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Soviel Arbeit und dann wird die Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes "mit Füssen getreten".
Aber wie heißt es so schön: Der Weg ist das Ziel
Ciao
Barracuda
Alt 18.05.2006, 12:28
Badeplattform ruht . also weiter mit Bugrollenankerablassschienengeschlonse
Mit der Feile die Konturen ausgefeilt, dann umgebogen, und nachpoliert, Fertig,
noch Rolle drehen, Löcher Bohren, und ab aufs Boot
Hits:	1028
Größe:	43,4 KB
ID:	25056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1030
Größe:	48,5 KB
ID:	25057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1025
Größe:	51,5 KB
Alt 18.05.2006, 13:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Zum Rollendrehen nehme am Besten hochwertiges Teflon (bzw. anderes UV-beständiges Material).
An unserem (von mir schnell zusammengeschustert) Beschlag am Startschiff aus 4mm V4A habe ich eine Rolle aus Teflon verbaut.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2006, 13:38
Habe vor 20 min Teflon mit 20% Gf auf den Auftrag draufgeschrieben
Alt 18.05.2006, 13:40
Ziehst Du eine Buchse ein, oder läßt du die Rolle einfach direkt auf einer 12mm Welle laufen??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2006, 13:42
Wir mit ziemlich viel Spiel frei auf Welle drehen, ohne Buchsen ohne Passung , richtig locker
Alt 18.05.2006, 16:31
Geschafft, Ankerbugrolle ist fertig,
Spiel habe ich keins geschafft ist schon wieder zu genau geworden
Aber die Rolle ist aus Polyamid, mit zwei Seitlichen Anlaufscheiben aus Teflon
Hits:	906
Größe:	47,3 KB
ID:	25068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	909
Größe:	40,0 KB
ID:	25069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	917
Größe:	50,8 KB
Alt 18.05.2006, 16:32
Noch eins und schluss, denn dieses Teil ist reine Handarbeit, alles mit der Feile herausgefeilt
Hits:	901
Größe:	45,7 KB
ID:	25071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	26,9 KB
ID:	25072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	906
Größe:	36,7 KB
Alt 18.05.2006, 20:49
Und so wird es wenn angeschraubt am Boot aussehen
Hits:	825
Größe:	17,8 KB
ID:	25076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	834
Größe:	25,1 KB
ID:	25077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	19,8 KB
Alt 19.05.2006, 20:55
Badeplattform ist fast fertig, noch die schrägen abschlussleisten, und den Hilfsmotorhalter, und dann wird ans Boot gebaut
Hits:	698
Größe:	36,8 KB
ID:	25137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	694
Größe:	38,3 KB
Alt 19.05.2006, 21:00
Auch die Bugklampe und die Bugrolle sind angebaut
Hits:	1482
Größe:	36,1 KB
ID:	25139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1477
Größe:	34,8 KB
Alt 20.05.2006, 00:41
das sieht, wie alles, edel aus
Alt 20.05.2006, 10:02
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Stimmt, nur die "Klampe quer" verstehe ich nicht, da läuft der Tampen doch immer über die Kante des Blechs, oder
Peter
Hits:	1378
Größe:	45,7 KB
Alt 20.05.2006, 13:03
Peter
Da ist keine Kante, da läuft die Ankerkette bzw. Ankerlleine, und Mooring drauf, und schützt das Gelcoat bzw. den Lack weil etwas vorne die Bugrolle sitzt
Alt 20.05.2006, 14:20
Schon klar, aber von der Ankerrolle kommend, schleift doch die Kette, die Leine oder die Mooringleine immer über diese Kante (roter Pfeil), oder? Wäre die Klampe längs montiert, würde das nicht passieren. Oder übersehe ich etwas?
Alt 20.05.2006, 15:03
Kann man ja auch mittig antüdeln,
Hits:	1267
Größe:	41,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
