Alt 06.08.2014, 07:32
Benutzerbild von Ingo Jäger
Ingo Jäger Ingo Jäger ist offline
Standard '96 Evinrude 6PS
Hallo!
Wieder einen paar Fragen vom Newbie an die Motor - Cracks!
Haben eigentlich ALLE kleinen Zweitakter - ABs Flatterventile / Membrane?
Können die verschleißen / kaputt gehen und wie äussert sich das dann?
Alt 06.08.2014, 07:57
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von Ingo Jäger Beitrag anzeigen
Hallo!
Hallo Ingo,
bei 2-Taktern gibt es Membran/Flatterventilsteuerung, Drehschiebersteuerung und Kolbenkantensteuerung.
Wenn die Flatterventile defekt sind hast Du entweder keine oder eine sehr eingeschränkte Kraftentfaltung des Motors da die/der Zylinder nicht mehr richtig mit zündfähigem Gemisch versorgt wird.
Alt 06.08.2014, 13:07
Hallo Ingo,
Hey!!!
Das freut mich, dass ich hier auch dumme Fragen stellen kann!!! Also ich habe mal durch den "Vergaserkanal" geschaut, da sind nur 2 Klappen drin, einmal die Drosselklappe und dann noch die Choke - Klappe. Also kann / muß ich dann davon ausgehen, das mein AB solche Membrane drin hat? Man muß die Membrane dann ausbauen, um sehen zu können, ob die beschädigt sind? Ich habe von der Vergasereite mal rein geschaut, da konnte ich nur eine milchig - durchsichtige "Scheibe" sehen Da waren aber keine Risse oder so zu erkennen.
Alt 06.08.2014, 21:23
dein Motor hat Flatterventile, um die zu prüfen muß man sie ausbauen, die Blechstreifen sollten dann vollständig geschlossen sein und keine Risse oder ähnliche Schäden haben
Alt 07.08.2014, 07:33
Danke Ralf!!!
Ich werde dann (wenn ich wieder kann) mal den Kraftkopf böse angucken
und ihn mal öffnun und mal schauen, ob die Flatterventile einen Knacks haben... So langsam bin ich ECHT am Ende mit dem scheiß Motor, ich kriegs nicht raus, was der für ein Problem hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
