Alt 16.05.2006, 18:17
wolf.noboliak wolf.noboliak ist offline
Standard falscher propeller für Motor!
Hallo Leute,
zunächst mein Problem:
Habe in mein Boot (älteres wasserski boot von ca. 1980 mit V8 und wellenantrieb) einen Rechtsdrehenden V8 Motor mit 260 PS einbauen lassen. der Motor , der vorher drin war , hatte nur eine Motor leistung von 210 PS. Ich habe mir von dem neuen Motor daher eine deutliche Leistungssteigerung versprochen.
Davon habe ich beim Fahren jedoch kaum etwas gemerkt.
In der letzten Saison ist nun das Getriebe kaputt gegangen. Dieses habe ich daraufhin general überholen lassen.
Bin nun vor ca. 1- 2 Wochen ein paar mal gefahren. Plötzlich macht es beim Fahren ein lauten Knall, mit dem Ergebnis, dass das Getriebe wieder im Eimer ist. Nun wurde ich logischerweise langsam skeptisch.
Das Boot wurde also wieder zur Getriebewerkstatt gebracht, da ich schliesslich garantie darauf hatte. Nachdem diese feststellten, dass das Getriebe wieder im Arsch sei, bemerkte einer der Mitarbeiter, dass der Propeller linksdrehend sei ,und somit nicht zum Motor passen würde.
Dies heisst also , dass beim Einbau des neuen Motors (260 PS) von meinem Mechaniker verkannt wurde, dass es sich um einen rechtsdrehenden Motor handelte. Der Mechaniker hielt den Motor irrtümlicherweise für einen linksdrehenden Motor.
Folglich bin ich also mit dem Boot die ganze Zeit im Rückwärtsgang vorwärts gefahren und umgekehrt. (Beim Einlegen des vermeintlichen "Vorwärtsgangs" hörte man auch immer dieses typische Rückwärtsgang - Geräusch , was mich schon relativ skeptisch machte). Der Mechaniker, der den neuen Motor umgebaut hat, hat also einfach die Gänge vertauscht, damit der Motor zur falschen Schraube passt.
Nun meine Frage: ist dies der Grund, warum der Motor verhältnismäßig so wenig leistung hatte?
ich vermute ja mal dass der Rückwärtsgang normalerweise nicht für so hohe Drehzahlen ausgelegt ist und wharscheinlich auch sonst anders aufgebaut ist, oder? daher ist dann wohl auch das Getriebe kaputt gegangen.
Würde mich freuen wenn sich hier jemanden finden sollte, der Ahnung davon hat.
Danke schon mal im Vorraus!!
Alt 16.05.2006, 18:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo und willkommen hier im BF..
Was hast du für einen Motor und welchen Antrieb? Ich habe den verdacht, das ich keine Ahnung habe wovon du sprichst...
Grüße Andi
Alt 16.05.2006, 18:22
mercury 260 PS V8 mit Wellenantrieb. Was verstehst du denn genau nicht?
Alt 16.05.2006, 18:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Grüße Andi
Es handelt sich um einen Wellenantrieb mit Wendegetriebe.
Aber zum Thema:
Ob das Getriebe dadurch zertsört wurde,weiß ich nicht.
Hatte aber bis vor Kurzem ein Boot mit 2 Merc 5,7 l,
rechts- und linksdrehend.Die Getriebe waren von Velvet
und waren ebenfalls auf die Drehrichtung ausgelegt.
Verstehe nicht,daß sich bei falscher Drehrichtung überhaupt
der Öldruck im Getriebe aufgebaut hat.
Oder ist das eine mechanische Version?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.05.2006, 18:34
jo wahrscheinlich shcon ein mechanisches getriebe, ist schon etwas älter der motor, so aus den 80 ern.
Das ding ist , dass ich sozusagen die ganze Zeit im Rückwärtsgang vorwärts gefahren bin, weil es ja die falsche Schraube/ Propeller war . (linksdrehende Schraube auf Rechtsdrehendem Motor). Also man konnte im ganz normal fahren in dieser Konstellation, man hörte nur dieses komische Rückwärts- Pfeif geräusch und ich hatte auch das gefühl, dass das boot mehr vibriert hat als sonst.
Hängt damit diese Leistungsdifferenz zusammen??
Alt 16.05.2006, 18:44
Geräusche und Vibrationen kamen wohl eher vom
Wellenbock,da sich die Drehrichtung für längeren Betrieb
geändert hatte.
Zu prüfen wäre aber,ob das Getriebe überhaupt für
die Leistung und Drehmoment ausgelegt ist.
Don P
Alt 16.05.2006, 18:45
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Linksdrehender Motor , wenn dann eine Absolute Rarität.
In der Regel wird die Drehrichtung im Getriebe festgelegt.
Es könnte eher sein, das das alte Getriebe nicht für die neue Leistung ausgelegt ist. Dadurch sind dann Wellen und Lager überlastet.
@Don
Die Velvets sind umpolbar.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 16.05.2006, 18:50
ok aber hat man dann auch weniger leistung, wenn man im rückwärtsgang vorwärts fährt?
meinst du man muss prüfen ob der Propeller zum Motor passt (leistungstechnisch) oder meinst du , ob das Getriebe zum Motor passt?
Ich habe nämlich komplett neuen Motor mit neuem Getriebe umgebaut (das Getriebe (Velvet) passt also zum Motor).
Alt 16.05.2006, 18:53
Du hast nen velvet gehimmelt?????????
Kein öl, bzw Ölkühler??
Feddo
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Grüße Andi
Ich dachte natürlich an einen Z und daran dass ich gerde vergackeiert werde....
Grüße Andi
Alt 16.05.2006, 18:56
@ Eule:
da ist kein altes Getriebe. Habe neuen Motor samt neuen Getriebe (Velvet) umbauen lassen. das Getriebe ist also passend.
Mich würde vor allem interessieren, ob die verleichsweise geringe Leistung dadurch zu erklären ist, dass ich die ganze Zeit im Rückwärtsgang vorwärts gefahren bin?
Ich werde nämlich mir demnächst eine passende rechtsdrehende Schraube zulegen und möchte wissen, ob das Boot dann rund läuft und evtl. mehr Leistung hat?
@ eule, doch öl war genug drin. laut werkstatt ist es kaputt gegangen, weil der falsche Propeller drauf war, und wir somit die ganze zeit im rückwärtsgang vorwärts gefahren sind.
Alt 16.05.2006, 19:03
Dem Velvet ist es egal, ob du vorwärts oder rückwärts fährst.
Sind beide Gänge gleich ausgelegt, da es nur aus unterschiedlicher Richtung angesteuert wird.
Es sind keine Gänge wie beim mech. Getriebe vorhanden,es ist nur eine Hydraulikpumpe und ein Hydraulikmotor in einem Gehäuse.
Hast du einen Ölkühler mit verbaut??, sonst wird das Öl zu heiß bei der Motorleistung.
Feddo
Alt 16.05.2006, 19:04
Davon,daß das Getriebe auch getauscht wurde,hast Du vorher
nichts geschrieben.
Wenn es ein Velvet ist,und wie Eule sagt,umpolbar ist,
liegt es nicht am Propeller.
Vermute eher,daß Motor und Getriebe leistungsmäßig nicht zusammen passen.
Don P
Alt 16.05.2006, 19:12
ok sorry , das mit dem getriebe habe ich am anfang nicht erwähnt, stimmt.
Neuer Motor + Getriebe war jedoch vorher in einem anderen Boot verbaut, also ich denke von daher mal schon dass die zusammen passen. Keine Ahnung ob da ein Öhlkühler verbaut ist? kannst du mir das genauer erklären, wie das funktionieren muss ?
Alt 16.05.2006, 19:15
Wenn es ein hydraulisches Getriebe ist,MUß ein Ölkühler vorhanden sein.
Hat das Getriebe einen Ölmesstab?
Don P
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von wolf.noboliak
@ Eule:
Hallo...Langsam verwirrst du mich aber....
Grüße Andi
Alt 16.05.2006, 19:16
Das Öl läut durch einen Wärmetauscher, der im Seewasserkreislauf deines Motors sitzt.
Zu erkennen, an 2 Hydraulikschläuchen, die vom Getriebe abgehen.
Die Öltemperatur sollte nicht über 120gradcels(bitte nicht genau festnageln ) liegen.
Ohne Kühler wird es zu heiß und siedet.
Feddo
Alt 16.05.2006, 19:17
Benutzerbild von divefreak
@ Eule:
Ich schau morgen mal in die Unterlagen.
Ist das ein 72c?
MFG René
MFG René
Alt 16.05.2006, 19:29
ja hat einen ölmeßstab.
Hier noch ein paar daten zum getriebe, falls es weiter hilft:
GM 5.7 l Glocke
-VELVET DRIVE Nr. 10-17-004, Ratio 1:1
Alt 16.05.2006, 19:49
nur warum gibt es dann überhaupt linksdrehende und rechtsdrehende propeller, das versteh ich jetzt nicht so.
und ich kann mir bei bestem willen nicht vorstellen, dass es egal ist , ob man mit dem rückwärtsgang so starke belastungen ausführt!? Also laut werkstatt liegt es eben nämlich genau daran?! da stimmt doch jetzt irgendwas nicht. und ich glaub jetzt auch nicht dass das getriebe zu heiss geworden ist, weil der schaden gleich innerhalb der ersten 15 min beim fahren passiert ist.
Alt 16.05.2006, 20:02
Außer bei den Alten MS Getrieben von Volvo ist es den meisten Getrieben nicht egal wie rum sie betrieben werden!
MFG René
MFG René
Alt 17.05.2006, 06:56
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Nach meinen Unterlagen steht die Nummer 1017-000-004 für ein Velvet 71 C in-Line mit 1:1 Untersetzung. Maximales Drehmoment Freizeitboote 408 Nm, maximale Drehzahl 4000 U/min. Nach dieser Tabelle steht jedoch, die Vorausdrehrichtung sei LINKS!!!
In einer älteren Tabelle finde ich das 71C mit folgenden Angaben:
max. 255 HP bei 4200 rpm, Drehrichtung wählbar.
Aber das, wonach ich in den Tabellen gesucht habe, ist leider bei Velvet nicht angegeben: der RATIO des Rückwärtsgangs. Die meisten Getriebe sind im Rückwärtsgang höher untersetzt, das heisst, statt z.B. 1:1 dann 1.5:1.
Wenn das beim Velvet auch so wäre, was ich eigentlich vermute, dann erklärt das die schlechte Leistung die Du hattest. Der Prop dreht zu langsam, da Untersetzung zu stark. Welche Prop-Grösse und Modell fährst Du denn?
Urs
Alt 17.05.2006, 10:03
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Im Velvet Service Manual steht dass die Übersetzung für Dein Getriebe Vorwärts wie rückwärts 1:1 ist.
Eingangswelle und Ausgangswelle im Vorwärtsgang Drehrichtung links
Das Getriebe kann durch Änderung der Pumpe auch für rechtsdrehende Motoren verwendet werden, dann ist der Ausgang im Vorwärtsgang aber immer noch linksdrehend.
Service Manual findest du hier, das was Du suchst auf Seite 56
http://mysite.verizon.net/vze6mxo8/d...erv_Manual.pdf
Niki
Alt 17.05.2006, 10:55
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo zusammen!
In meiner Ski Ray ist die gleiche Motor/Getriebekombination verbaut. Motor: Mercruiser 350 Magnum Tournament Ski V8 5.7; Getriebe: Velvet Drive.
1. Das Getriebe muss gekühlt werden. Wie schon erwähnt wurde, gehen zwei Hydraulikschläuche vom Getriebe ab und enden in einem Ölkühler, der von der Impellerpumpe mit Seewasser gekühlt wird. Hier befindet sich auch ein Temperatursensor, der bei Überschreitung ein akk. Signal auslöst.
2. Wenn ich den Vorwärtsgang einlege, geht das butterweich. Man hört keinerlei Geräusch. Lege ich aber den Rückwärtsgang ein, hört man ein leichtes Einrasten und das Laufgeräusch ist deutlich lauter und anders. Bei anderen Booten ist das genauso.
Ich vermute, dass man das Velvet Drive nicht einfach "falsch herum" laufen lassen kann. Dass es sich schon zweimal verabschiedet hat, deutet ja auch darauf hin.
Die Motor/Getriebekombination im Allgemeinen ist aber ok.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 17.05.2006, 22:30
Danke erst mal für eure Tips! Hilft mir schon mal deutlich weiter.
@ Thilo: bin auch Wakeboarder
Also so wie ich das jetzt verstanden habe gibt es 2 Varianten:
1. Das Getriebe von mir hat vorwärts wie rückwärts die gleiche Übersetzung. Aber die Ölkühlung ist falsch angebracht, ausgerichtet (nämlich für den "scheinbaren" Rückwärtsgang, der eigentlich der Vorwärtsgang ist). In diesem Falle könnte durch "Umpolen" der Ölkühlung den Fehler beheben. Man bräuchte sich jedoch KEINEN neuen (entsprechenden rechtsdrehenden) Propeller kaufen.
2. Getriebe hat im Rückwärtsgang eine höhere Übersetzung (1.5 : 1). Folglich ist das Getriebe die ganze Zeit im Rückwärtsgang gelaufen. Deshalb kaputt gegangen, daher weniger Leistung, daher komische Geräusche.
Folge wäre, das das Getriebe nicht "umpolbar ist". Ich müsste mir also einen neuen rechtsdrehenden Prop kaufen.
Kann man das so ausdrücken?
Für mich scheint eher die 2. Variante die Ursache zu sein. Aber ich werde mich jetzt noch mal schlau umachen, um was genau für ein Getriebe es sich handelt.
Constantin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
