Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 04.08.2014, 11:39
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr
Hallo zusammen.
Könnte gerade kotzen.
Habe seit letzter Woche 1 Problem mit meinem Motor.
Und zwar fahre ich los geb vollgas fahre so schön 20-30 min rum und dann wenn ich wieder langsam fahre geht er nach ein paar Minuten aus bzw. Manchmal auch sofort danach.
Dann warte ich 15 oder 30 min dann geht es wieder kurz.
Wurde jetzt zum Ende immer schlimmer.
Habe jetzt den Bootshändler in Holland angerufen der sagte das liegt mit am sprit wegen dem Ethanol Anteil oder so.
Sprich ein Problem am Vergaser Wasser sammelt sich dann oder so.
Kann mir da einer weiterhelfen kennt jemand das Problem?
Was kann ich da jetzt am besten tun?
Kennt jemand einen Mechaniker der nach Doesburg an die Ijssel kommt?
Wollt die Sasion jetzt noch nicht beenden.:-(
Und wie ist das rechtlich habe das Boot mit Rechnung bei einem Holländischen Händler gekauft am 19 Juni.
Sprich etwas über einen Monat her ist er verpflichtet das zu reparieren oder ist Dreck oder Wasser im Vergaser mein Problem.
Nicht das es heißt dein Sprit war dreckig klar kann alles sein aber hab in sauberen Kanistern an der Tanke getankt 30 Liter Bootstank ist neu.
Hab bis jetzt ca. 150-200 Liter sprit durch.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Geändert von Cash (04.08.2014 um 11:47 Uhr)
Alt 04.08.2014, 11:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Kotzanfälle scheinen zu verhindern ...mal zu schreiben um welchen
Motor es sich handelt ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.08.2014, 11:48
Boot: Rib 50PS
Sorry Don
Es ist ein Force 70PS Motor 2 takt
Motornummer OE113151
Alt 04.08.2014, 11:53
Das Boot hat wahrscheinlich einen Einbautank.
Da kann die Benzinleitung oder die Entlüftung des Tanks verstopft sein.
Auch mal wenn der Motor ausgeht ... den Pumpball prüfen
ob er sich zusammen gezogen hat.
Don P
Alt 04.08.2014, 11:58
Boot: Rib 50PS
Nein kein Einbautank 2 nagelneue 30 Liter Tanks hat er.
Belüftungsschraube ist natürlich auf.
Pumpball ist hart.
Erneutes Pumpen bringt auch nix.
Hab auch im Gefühl das es am Vergaser liegt bei Vollgas wird der Dreck oder das Wasser verwirbelt sprich es verstopft nix und bei langsamer fahrt zieht er sich Wasser ,oder Dreck sitzt in oder vor der Düse.
Wenn ich starte und der Motor leicht schräg steht tröpfelt aus dem Vergaser etwas sprit nicht viel.
Mit Startpilot lässt er sich auch nicht wiederbeleben.
Lasse den Motor dann immer 15 min schräg stehen und irgendwann geht er wieder an aber nicht lange dann dann wieder zack aus und starten nicht mehr möglich.
Oder was kann es sonst noch sein?
Alt 04.08.2014, 12:04
Könnte das Schwimmernadelventil sein ... der Motor hat nur einen Vergaser
soweit ich mich erinnere .
Don P
Alt 04.08.2014, 12:08
Boot: Rib 50PS
Ja stimmt der Motor hat nur einen Vergaser.
Kann man sowas selber machen hab zwar mal Karosseriemechaniker gelernt aber ob das weiter hilft ist ne andere Frage.
Gibt es dafür ne Anleitung oder so?
Will nur nicht mehr kaputt machen.
Sollte man das Boot dafür raus holen oder geht das auch im Wasser.
Alt 04.08.2014, 12:15
Sind nur 2 Schrauben ...
und geht im Wasser , da der Vergaser ja vorn sitzt.
Dann den Schwimmerkammerdeckel abbauen...unten am Vergaser.
Durch den Benzinanschluss pusten.
Durch drehen des Vergasers auf den Kopf und dann wieder umgekehrt..
merkt man ..ob das Schwimmernadelventil schliesst oder öffnet.
Don P
Alt 04.08.2014, 12:20
Boot: Rib 50PS
Okey super dann werde ich das wohl mal versuchen.
Also einmal von unten rein pusten und 1 mal von oben rein pusten ist das so richtig dann?
Oder immer in den Bezinanschluss pusten und nur den Vergaser einmal drehen?
Und wenn es daran liegt wo bekomme ich das Teil denn neu her?
Direkt noch säubern mit Bremsenreiniger oder so?
Falls das Ventil richtig schließt kann es nur Dreck sein oder?
Ich hoffe das klappt werde morgen dann mal zum Boot tuckern.
Alt 04.08.2014, 12:25
Ja ..
..und es kann Dreck sein..
Don P
Alt 04.08.2014, 12:31
Boot: Rib 50PS
Okey super.
Falls es Dreck ist was mache ich dann einfach die Schwimmerkammer mal mit Bremsenreiniger besprühen oder muss er dann noch mehr zerlegt werden?
Und weißt du wo ich die Ersatzteile her bekommen würde? Oder gibt es die net mehr?
Alt 04.08.2014, 12:35
Okey super.
Durch das Pusten sollte der Dreck zwischen Ventil und Sitz beseitigt
sein.
Kammer kann man mit Bremesenreiniger säubern.
Aber nicht unbedingt den Schwimmer damit einsprühen.
Ersatzteile gibt's bei jedem Mercury Händler ...soweit noch lieferbar.
Don P
Alt 04.08.2014, 13:04
Boot: Rib 50PS
Okey super dann werde ich jetzt mal zum Boot fahren und den Vergaser abbauen.
Nehme den dann mit nach Hause und reinige den Vergaser zu Hause.
Werde dann gleich mal Fotos posten.
Neue Dichtungen brauche ich aber nicht oder?
Gibt es die Ersatzteile auch online irgendwo zu kaufen oder nur telefonisch?
Alt 04.08.2014, 15:32
Boot: Rib 50PS
Hier sind Fotos vom Vergaser
Wenn ich da wo der dicke Schlauch rein geht rein puste geht die luft durch dreh ich den Vergaser auf den Kopf geht keine Luft mehr durch.
So soll es ja auch sein oder?
Hits:	204
Größe:	85,7 KB
ID:	557382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	68,4 KB
ID:	557383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	81,9 KB
Alt 04.08.2014, 15:34
Boot: Rib 50PS
Die Schwimmerkammer kann man ja nicht abnehmen wie es aussieht oder???
Hits:	202
Größe:	52,6 KB
ID:	557385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	60,9 KB
Alt 04.08.2014, 15:40
Boot: Rib 50PS
Vergaser ist Baujahr 6/94
826369
TC 111B 438
Hits:	191
Größe:	33,8 KB
ID:	557387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	32,5 KB
ID:	557388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	57,7 KB
Hits:	171
Größe:	40,3 KB
Alt 04.08.2014, 18:30
Boot: Rib 50PS
So Vergaser ist abgebaut.
Habe die Schwimmerkammer doch abbekommen.
Jetzt hab ich einfach mal mit Bremsenreiniger und Druckluft ausgeblasen.
Habe versucht alle Kanäle zu treffen.
Ist das schon alles oder kann ich noch mehr auseinander nehmen?
Hier mal Fotos
In der Mitte vom Vergaser das Röhrchen muss das so schräg sitzen? Also verändern könnte ich nix.
Hits:	198
Größe:	97,2 KB
ID:	557432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	76,2 KB
Alt 04.08.2014, 19:04
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Sieht so aus, als könnte man die Düse in der Mitte mit nem Schraubendreher rausschrauben. Verdreckte Düse war vor 30 Jahren der Dauerbrenner bei meinem Mofa. Ich würde auch mal probieren ob der Schwimmer mechanisch einwandfrei funktioniert.
Alt 04.08.2014, 19:10
Boot: Rib 50PS
Ja die Düse oder Hülse kann man raus schrauben ist aber keine Düse glaube ich der Durchmesser ist doch zu groß.
Die silbere Düse/Hülse ist ca. 1 cm lang und hat auf der anderen Seite den gleichen Durchmesser da geht nur dieses Messing Röhrchen durch.
Schwimmer funktioniert einwandfrei ist auf jeden Fall leichtgängig.
Alt 04.08.2014, 19:34
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Michael,
hattest Du (vor Abbau des Vergasers) bei der Störung schon nachgesehen, ob überhaupt noch ein Zündfunke vorhanden ist (als der Motor nicht mehr anspringen wollte)?
Vielleicht hat er auch einen thermischen Defekt in der Zündanlage (Riss in der Isolierung der Zündspule o.ä.)?
Da der Motor, wie Du schreibst, 20 oder 30 Minuten völlig fehlerfrei läuft und nach einiger Standzeit (=Abkühlen) wieder läuft, hätte ich vor Abbauen des Vergasers alle weiteren Fehlerquellen geprüft.
Dichtungen des Vergasers gehören immer neu gemacht, um 100% sicher zu gehen.
Gruss & gutes Gelingen
Arno
Alt 04.08.2014, 19:49
Denke schon, dass das die Düse ist. Kannste mal nen Pfeil auf das Teil machen, das deiner Meinung nach schief sitzt?
Zündung kann ich nix zu sagen. Wenn ich Probleme mit der Zündung hatte dann war es fast immer irgendwo Feuchtigkeit, massive Korrosion im Verteiler oder aber die Zündkerzen. Dann ging der Motor aber erst gar nicht an.
Alt 04.08.2014, 19:56
Das hier .... ?
ist normal.
Hits:	134
Größe:	10,3 KB
Don P
Alt 04.08.2014, 20:08
Boot: Rib 50PS
Ja genau das meinte ich das messing rohr geht da so schief durch und nicht schön mittig.
Aber man könnte es auch nicht ändern außer verbiegen.
Dann werde ich morgen oder übermorgen mal den Vergaser anbauen und testen.
Werde dann mal berichten ob es klappt.
Falls er wieder ausgeht kontrolliere ich mal ob ein Zündfunke kommt.
Danke
Alt 04.08.2014, 20:22
Zündkabel in die Nähe von Masse bringen. Wenn du den Zündfunken nicht sehen kannst mal zwischen die Finger klemmen und auf Masse gehen. Dann sparst du dir zusätzlich den Nachmittagskaffee
Allerdings nur machen, wenn du keinen Herzschrittmacher hast
Alt 04.08.2014, 20:35
Boot: Rib 50PS
Ja ne ist klar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
