Alt 04.08.2014, 11:33
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Teaktisch & Leinöl - wird nicht trocken?
Habe mir einen neuen Boots-Teaktisch gekauft, welcher "unbehandelt" geliefert wurde, und dann nach etwas Recherche mit Leinöl (Firnis) gestrichen, wobei man das mind. 2 Mal machen soll (angeblich).
Nun habe ich das umgesetzt und wirklich ziemlich "dünn" aufgetragen und gut verteilt, wobei die erste "Einölung" innerhalb von 24 Stunden sehr gut aufgenommen wurde. Nun vor ca. 1 Woche das 2. Mal drüber, und hier zieht das Leinöl einfach nicht komplett ein, also ca. 80% sind noch leicht klebrig - dauert das so lange oder war es zu viel des Guten? Bzw. was kann ich jetzt tun?
Alt 04.08.2014, 11:36
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Hm, ich hätte nicht gestrichen, sondern mit einem fuselfreien, weichem Tuch das Leinöl eingerieben.
Versuche doch mal das überschüssige Leinöl mit einem weichen, gut saugendem Tuch abzuwischen.
die besten Grüße von Uschi
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Das ist ein Zeichen, das dein Holz bereits gut gesättigt war.
Das Holz hat ja von Natur einen guten Ölanteil.
Ich würde nun versuchen den Überrest mit einem Lappen abzuwischen.
Wenn das nicht gehen sollte, einfach noch mal zum Anlösen mit neuem Öl rüber und dann abwischen.
Alt 04.08.2014, 11:43
Boot: Bavaria 760
dafür ist es zu sehr eingetrocknet, es ist ja nur mehr ganz leicht "klebrig", nur das ändert sich scheinbar seit 1 Woche nicht...
das mit dem erneut drüberstreichen und abwischen versuche ich gleich mal, danke für den Tipp
Alt 04.08.2014, 11:54
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Das Tuch aber auf keinen Fall so wegwerfen.
Da besteht Selbstentzündungsgefahr. Das Tuch ausgebreitet trocken lassen. Bei Wiederverwendung in einer geschlossenen Plastiktüte aufbewahren.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Geändert von brother-uwe (04.08.2014 um 22:20 Uhr)
Alt 04.08.2014, 12:01
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Mit Terpentin kann man Leinöl verdünnen, dann lässt es sich besser abwischen, bzw. dringt evtl. doch noch etwas tiefer ins Holz!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.08.2014, 02:00
Benutzerbild von Canadachris
Yep, Terpentin oder halt einfach Verduenner.
Ich bin ein grosser Leinoel-Fan, bei mir wird alles geoelt (inkl Unterboden am Auto), aber eben, es dauert halt zum trocknen.
Teakholz habe ich allerdings noch nie mit Leinoel geoelt, nur mit spez. Teakoel.
Viel Erfolg, Chris
Alt 05.08.2014, 02:08
...wie die anderen schon sagten:
Dann wisch' (notfalls verdünnt) den Rest einfach ab. Das Holz ist eben gesättigt!
Gruß vom
Volker
SY JASNA
Alt 05.08.2014, 06:44
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Leinölfirnis "Trocknet" nicht, sondern härtet durch Oxidation aus, also unter Aufnahme von Luftsauerstoff. Es ist wie eine 1K-Farbe.
Es ist durchaus denkbar, dass die Schichten zu dick sind, und der Sauerstoff nicht ausreichend eindringen kann.
Entweder ist es nun ein reines ÖL, oder eine Firnis (Varnis=Lack)
Alt 05.08.2014, 07:08
Boot: Bavaria 760
wie oben erwähnt ist es Leinöl-Firnis
ich habe nun versucht erneut Leinöl auf die Tischplatte gegeben (zum Anlösen) und dann nach einigen Sekunden mit einem Tuch abwischen - der Zustand ist nun genau so wie vorher (nach ca. 24h)
Alt 18.08.2014, 11:01
Boot: Bavaria 760
der Tisch ist noch immer nicht trocken
es ist ja zwar nur ganz leicht klebrig, was bei Gläsern, Tellern usw sicher nicht stört (eher im Gegenteil ) aber "Fuseln" und ähnliches kleben daran und die sind dann nur sehr mühsam weg zubekommen (lange Fingernägel, Pinzette )
Alt 18.08.2014, 11:59
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Leinöl und Holzlack 1:1 mischen.
Dann wird es auch hart.
Auch gut als Rostschutz.
Robert
Alt 18.08.2014, 12:15
Boot: Bavaria 760
also erneut drüber mit so einer Mischung, richtig?
gibt es das fertig oder soll ich das selber mischen?
und was für einen Holzlack? ...und dem Teakholz geht´s danach trotzdem noch gut?
Alt 18.08.2014, 12:35
Boot: keines mehr
Das wird Lackartig.
Bei Teak würde ich das nicht machen.
Wollte nur schreiben wie man Leinöl hart bekommt.
Normaler Klarlack geht.
Oder Harttrockenöl.
Robert
Alt 18.08.2014, 12:45
Boot: Bavaria 760
und was könnte ich nun machen?
Alt 18.08.2014, 13:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Ich denke, das es wie oben schon geschrieben, zu dick aufgetragen ist und daher nicht aushärten kann.
Versuche erst mal, mit einem terpentiengetränkten Tuch das Zeug soweit wie möglich runter zu waschen. Dann schauen, wie dann das in den Poren verbleibende Leinöl aushärtet.
Gruß - Georg
Alt 18.08.2014, 13:38
Boot: Bavaria 760
geht auch Nitroverdünnung? denn die hätte ich schon zu Hause?
Alt 18.08.2014, 13:51
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Du hast den gleichen Fehler gemacht den viele unsere Kunden machen, wen die Ihr Parkett Ölen.
Viel hilft Viel, aber nicht beim ölen von Holz .Wie ein Kollege schon geschrieben hat kristallisiert öl im Holz u schütz so Holz vor Schmutz u Feuchtigkeit .Dabei ist es wichtig das das Öl tief einziehen kann.
Daher immer dünnflüssiges Material verwenden .Ich empfehle dir Besorg die Terpentin und ein Bohner Pad in der Farbe Rot grün oder Braun, schwarz ist zu hart Weiß ist zu weich
Verdünne das Leinöl ca. 70-80% leg einen Lappen auf den Tisch schütte das verdünnte Leinöl auf den Lappen ca. 0,5-1 Std wirken lassen, dann mit bohner Pad gut abreiben. Reste nicht in Plastiktüte lagern auch hier kann selbst Entzündung endstehen
Gruß Uli
Alt 18.08.2014, 14:11
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich hab die besten Ergebnisse auch damit erzielt, indem ich das Öl mit einem Pad auf dem Exenterschleifer einmassiert habe.
Nitroverdünnung würde ich nicht nehmen, es sollte schon Terpentin sein.
ne schöne dünne Mischung herstellen und dann mit viel Geduld die gesamte Platte gleichmäßig abarbeiten.
Wenn du mit dem Terpentin die Oberfläche wieder etwas geschmeidig gemacht hast, solltest du mit dem Pad das zuviel aufgebrachte Öl wieder runter bekommen.
Alt 18.08.2014, 14:38
Boot: Verdränger
Hallo: Frank ist auch nicht schlecht aber nicht Jeder hat einen Exenterschleifer mit Pad halter.
Geht auch mit dem sogenannten Menschen Fett
Gruß Uli Ps. Nitro Verdünnung löst die meisten Pads auf.
Alt 18.08.2014, 23:03
eine Ziehklinge wuerde ich wohl nehmen, einfach und schnell, alternativ Glasscherbe (Achtung Verletzungsgefahr mit einer Glasscherbe! Nicht das ich ploetzlich noch eine Anklage am Hals habe).
Damit geht das zu dick aufgetragene Oel ratzfatz runter.... und dann einfach abreiben und so lassen
Geändert von Canadachris (18.08.2014 um 23:24 Uhr) Grund: schniggschnaggschnugg gedingselt
Alt 19.08.2014, 21:07
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Am besten alles abwaschen mit Salmiak Wassergemisch.
Amoniak im Malergrosshandel besorgen.
ca 1:10 mit Wasser.
Einstreichen einwirken lassen ,wenn es schauemt mit klarem Wasser nach waschen.
Vorsicht stinkt u. Alkalisch .
Der chemische Vorgang nennt sich Verseifung.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
