Alt 03.08.2014, 15:14
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Standard Fragen zum Mercury AB
Habe mir jetzt nen grösseren Motor ergattert,
Denke das ist ein Mercury Thunderbolt 800 4Zylinder 2Takt 80PS!?
meine fragen wären,
Wo,Wie muss ich den eintragen lassen ?!
Für was ist der 2te hintere Hebel?(da dreht sich der Verteiler)??
Muss ich meinen Spiegel verstärken??
Die anbauhöhe von Spiegeloberkannte bis zur Kravitationsplatte ist genau bündig ...
Hatte nen Mercury 4 zylinder 2takt dran, aber der "neue"ist schon ne Hausnummer grösser
Mein Boot ist 4,20m x1,40m
Welches Bj ist er?
Seriennummer:3307682
Ist das zuviel Power ???
Der Prop ist ja schon gewaltig grösser
Was ist der Gwichtsunterschied?
Fragen über Fragen....
Danke schon mal im vorraus
Hits:	117
Größe:	126,1 KB
ID:	557166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	117,6 KB
ID:	557167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	121,6 KB
Hits:	116
Größe:	128,3 KB
Alt 03.08.2014, 15:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher Hebel ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.08.2014, 15:31
An der Fernsteuerung,hab noch ein Bild gemacht da sieht man es besser...
wenn Ich den schalte verreht sich der Verteiler am Motor...
Hits:	98
Größe:	90,2 KB
Alt 03.08.2014, 15:33
Der Hebel erhöht die Leerlaufdrehzahl .. z. beim Anlassen.
Don P
Alt 03.08.2014, 16:02
ah ok Ich dachte schon der dreht aber hoch ...
Aber nur Gas geben ohne gang,funktioniert hier bei dieser Schaltung nicht ?oder
Gaspedal wie beim Auto wäre doch auch Cool...
Alt 03.08.2014, 16:30
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Hatte ein ähnliches 80PS Modell auf einem 4,10m Boot, kein Problem ;)
Einzig der fehlende Powertrimm bei dem Klotz ist etwas nervig.
Fussgas ist klasse aber bei der grösse und zu erwartenden Geschwindigkeit noch nicht zwingend nötig.
Ob dein Spiegel das kann...keine Ahnung...
Wenn Du keine Daten zu Deinem Boot hast, solltest Du zumindest die Stärke messen und den Aufbau zeigen, dann kann mans evtl. abschätzen
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 03.08.2014, 20:10
der Spiegel ist 4cm Stark,und im Rumpf ist ein Brett hochkannt einlaminiert das unten am Rumpf bis nach vorne geht ...
Geändert von Saschi (03.08.2014 um 22:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
