Alt 03.08.2014, 11:22
Twentyfour Twentyfour ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Übigau
Standard Nachtfahrt auf Elbe (Dresden) Beleuchtung???
ich habe folgendes Anliegen... ;)
Ich besitze ein Sportboot 15 PS (Führerscheinfrei) Krüger Laser.
Gern möchte ich nächsten Samstag auf der Elbe mal zu den Dresdner Filmnächten fahren.
Dies wäre z.t. eine Nachtfahrt, ich habe mich bereits erkundigt was ich da für Beleuchtung brauche...
lt. Buch "amtlicher Sportbootführerschein" sollte ich mind.
1x Toplicht: rundum sichtbares weißes Licht
1x Seitenlichter: unmittelbar nebeneinander oder in einer Zweifarbenlaterne nahe am Bug sein!
Ist das so richtig?
Und kann mir jemand was empfehlen was den anforderungen entspricht... Nicht all zu teuer ist, und ich in kurzer Zeit ran bekomme ;)
Ich weiß ziemliche Anforderungen aber das muss klappen
Danke sehr
Alt 03.08.2014, 11:31
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
kommt auf die größe deines Bootes an.
Ich hab mir auf einem 14 Fuß Boot sowas
auf's Deck gebaut. (PaidLink)
Bei Gebrauch einfach aufstecken,
und Tagsüber kommt es wieder ins Boot...
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.08.2014, 11:38
cool ja sowas ist gut. Ist das auch zugelassen?
Fürs Heck brauch ich ja nix oder?
Wie wird das denn Befestigt? Würde es auch gerne wieder abnehmen...
so ein Boot habe ich.
Danke
Und wäre dieses auch zugelassen?
http://www.ebay.de/itm/Bootsbeleucht...item1c21d9ea90 (PaidLink)
Alt 03.08.2014, 11:46
Du must den Mastfuss ans Boot schrauben und verkabeln.
Dort steckst du dann bei Gebrauch die Lampe ein.
Der Sockel bleibt am Boot verschraubt.
du brauchst noch einen Schalter, ich würde gleich einen Doppelschalter nehmen, und dann so klemmen das du gleich ein Ankerlicht hast.
die ist ja nur ''entweder... - oder''
das weisse Rundumlicht muss 1 meter über der Zweifarbenlaterne sein.
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.08.2014, 11:50
okay cool danke!
Alt 03.08.2014, 11:51
Kann man die Grundplatte bei deiner Laterne auch waagerecht auf den Bug schrauben? Weil wies ni so richtig wo ich das da befestigen soll?
Alt 03.08.2014, 11:59
Ja,
den gibt es in 2 Varianten.
einmal als Aufbau,
den anderen baust du in eine waagerechte Fläche,
der rest in dann praktisch 'im' Boot.
ich such ja schon krampfhaft nach Bildern...
das untere Teil schraubt man ans/ins Boot. der Rest ist gesteckt...
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.08.2014, 12:04
ah okay da bohr man also ein Loch in den Bug und steckt das da rein...
Alt 03.08.2014, 12:07
genau,
so sieht es dann aus wenn der Mast nicht drinsteckt...
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.08.2014, 12:08
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
also ich würde dir auch noch einen leistungsstarken scheinwerfer empfehlen, damit du siehst wo du hinfährst, da der pegel ja nicht allzuhoch ist ist es schon wichtig in der fahrrinne zu bleiben, dazu kommt noch,das die weiße Flotte ja auch abends fährt, da sollte man schon wissen wo man hinfährt. zwischen augustusbrücke und carolabrücke ist die elbe auch sehr flach auf der rechts elbischen seite, also mit vorsicht zu genießen...
Ciao Danilo
Alt 03.08.2014, 12:13
okay, gibt es da einen Scheinwerfer den ich nicht unbedingt Befestigen muss also Sichtscheinwerfer...?
Und schafft das denn meine Batterie?
Alt 03.08.2014, 12:18
Ich schwöre bei Nachtfahrten auf meine Mac-Lite.
Stromsparend mit Cree-Led.
vor allem wenn es ''nur mal'' eine Nachtfahrt ist...
von den billigen Akkulampen bin ich endtäuscht,
da macht das Akku meist schlapp, wenn man es unbedingt braucht.
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.08.2014, 12:22
gute Idee ;)
Alt 03.08.2014, 12:28
wieviele hände hast du? eine hand am steuer, eine am Gas/Schaltung und die Maglite dann zwischen den Zähnen??
ich hab leider die erfahrung gemacht das ein helfer zum leuchten selten da hin leuchtet wo man es will...
die elbe ist auch trotz des niedrigwassers recht schnell, 6-8km/h und ne milion wirbel, dazu noch jedemenge brückenpfeiler und fahrwasserrinnentonnen....
da gibts doch die Saugnapfarbeitsscheinwerfer (einfach mal googeln) den kann man dann auch mal am auto nutzen...
Ciao Danilo
Alt 03.08.2014, 14:02
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
15 PS bei der Länge? Muss es da nicht etwas BSH zugelassenes sein?
Alt 03.08.2014, 14:06
weiß nicht! Bootzentrum DD hat mir das verkauft!
Und Zugelassen ist auch alles!
Also weiß nicht!
Alt 03.08.2014, 14:56
Boot: Holl.Stahlbau
Ich meinte die Beleuchtung muss eine BSH Zulassung haben. Das Boot hat ja eine ce zulassung.
Alt 03.08.2014, 15:17
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
.....richtig! Achte bei der Beleuchtung auf BSH- Zertifizierung, mit anderen kann es noch Probleme geben. Mach es sicher, benutze R/G und Toplicht.
Gruß Ulli, auch Nachtfahrer
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.08.2014, 15:59
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt das seit kurzem schon eine "Lockerung" bei der "nur BSH - DHI" zugelassenen.
z.B. wären grundsätzlich auch RINA zugelassene Beleuchtungen nicht in jedem Fall die falsche Wahl - aber was hilft dir das, wenn die Beamten dich morgens anhalten, sich aber selbst von der Reichweite und Leuchtwinkel überzeugen wollen (bei den hier zugelassenen ist das halt von vorn herein zertifiziert) und du dann an Ort und Stelle auf die nächste Dämmerung warten darfst.
Grundsätzlich gilt, jede Zulassung in einem Land innerhalb der EG muss von den anderen akzeptiert werden und gilt als rechtmäßig - aber was hilft dir das, wenn der Beamte vor Ort "eine andere Rechtsauffassung" hat .....
Und dann gibt´s noch Unterschiede bei Binnen & Buten - BSH/DHI zugelassene sind meist deutlich teurer, aber dafür erspart man sich dann aber u.U. auch jede Menge Stress.
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...ationslichter/
Das Argument, es sei ja jetzt nicht dunkel zieht da übrigens auch nicht - alles was am Boot verbaut ist, muss regelkonform sein.
Es gibt doch super schöne und zugelassene Miniteile mit LED Technik
http://www.ebay.de/itm/POSITIONSLAMP...item27d451cc68 (PaidLink)
http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...Lopolight.html
Alt 03.08.2014, 21:02
okay vielen Dank, ich werd mal sehen ich frag mal im Bootszentrum Dresden nach, was er sagt.
lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
