Alt 03.08.2014, 10:01
lennartND/O lennartND/O ist offline
Boot: Ockelbo
Standard Johnson seahorse 85 ps v4 kein Zündfunke
ich habe die SuFu nun einige Stunden durchgesucht aber leider nur halbwegs hilfreiche Beiträge gefunden.
Ich habe mir im Februar ein ockelbo b16 mit einem Johnson Seahorse 85 ps v4 gekauft.
Der Anlasser funktioniert wunderbar und die Schwungscheibe dreht sich sauber.
Allerdings gibt keine der Zündkerzen einen Funken.
Ich weiß, dass der Vorbesitzer an der Schaltbox gearbeitet hat und er hatte etwas von einem fehlerhaft installierten Relais erzählt. (?)
Jedenfalls wollte ich nun fragen, ob jemand einen Schaltplan zum o.g. Motor, oder andere hilfreiche Tipps hat.
Danke schonmal und schöne Grüße!
Alt 03.08.2014, 10:11
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Hier der Schaltplan vom 90Ps V4 !Den vom 85Ps habe ich nicht hier . Ist etwas sparsamer im Aufbau gehalten ! Wenn Du weitere Hilfe brauchst melde Dich bitte per PN !
lg Frank
Name:	K800_unterlagen evi v4.jpg
Hits:	650
Größe:	41,5 KB
ID:	557128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	K800_unterlagen evi v4001.jpg
Hits:	1047
Größe:	43,1 KB
ID:	557129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	K800_unterlagen evi v4002 1.jpg
Hits:	950
Größe:	45,1 KB
Name:	K800_unterlagen evi v4004.jpg
Hits:	243
Größe:	22,5 KB
ID:	557131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	K800_unterlagen evi v4005.jpg
Hits:	573
Größe:	36,4 KB
Alt 03.08.2014, 10:15
Boot: Ockelbo
Schönen Dank!
Falls ich nicht weiter komme melde ich mich nochmal!
Alt 04.08.2014, 09:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Falls Du ein schwarz/Gelbes Kabel findest,klemme es mal ab.Das ist das Kurzschlußkabel.
Günter
Alt 10.08.2014, 16:27
Boot: Ockelbo
Sooo.
Ich habe mir während der letzten Wochen 2(!) verschiedene Leute zum Boot geholt die seit Jahrzehnten nichts anderes machen als Außenborder zu reparieren. Der Motor läuft immernoch nicht...
Zündstrom kommt am Motor an, geht jedoch an der Verteilung verloren. Ein Teil des Stroms geht wieder zurück zur Schaltbox, wo ein Relais installiert ist, welches keinerlei Funktion hat und nicht schaltet (Habe daran gedacht, dass dies die Blockade ist, wodurch ein starten des Motors bei eingelegtem Gang verhindert wird, das geschieht jedoch mechanisch am Hebel und nicht elektrisch).
Zudem ist zwischen der Verkabelung noch ein Relais installiert, welches scheinbar nicht korrekt verkabelt ist. Ich fürchte langsam, ich muss den kompletten kabelbaum neu legen und verdrahten. Aber so weiß ich wenigstens, welches Kabel wofür ist. Montag gehts in die Werkstatt und dann wird eine Diagnose eingeholt.
Alt 10.08.2014, 16:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich verstehe das Problem nicht ... Rottweiler hat doch alle Schaltpläne gepostet...
Systematisch von hinten messen ... Switchbox... Stator ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.08.2014, 18:23
Boot: Ockelbo
Es geht nicht nur um die Verkabelung am Motor. Wo der Zündstrom langfliesst, endet, und langfliessen sollte ist ja bekannt.
Nur sind dort ohne ende Leitungen die entweder tot sind, oder keinen Zweck erfüllen. Und der Zündstrom kommt nicht an den Kerzen an.
Egal. Alles aufpulen, neu verdrahten.
Alt 10.08.2014, 19:01
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Hm, welchen Zündstrom meinst du?
Das Plus welches vom Motor kommt und Richtung Schaltbox geht ist nur dazu da das Plus zum Primer(so vorhanden), zum Anlasser und zum Drehzahlmesser vom Zündschloss aus zu schalten. Und einen eventuellen Powertrimm.
Wenn du den kompletten Kabelbaum hinten am Zentralstecker trennst und mittels einer Hilfsleitung den Anlasser laufen lässt MUSS ein Zündfunken vorhanden sein.
Wenn das nicht der Fall ist hast du entweder nen Masseschluss am Abschaltkabel, nen defekten Stator, nen defekten Trigger, zwei defekte Cdi-Boxen oder 4 defekte Zündspulen nebst Anhang.
Wenn noch Fragen sind, meine Nummer steht im Profil.
Ach so, das Baujahr wäre noch interessant...
Marco,
Alt 10.08.2014, 19:35
Der Motor hat aber bloß eine CDI ! Und die CDI hat ihre eigene Stromversorgung .
lg Frank
Alt 10.08.2014, 19:49
Die Cdi die in dem Schaltplan abgebildet ist hat keine Plusversorgung.
Die bezieht ihre Schaltimpulse vom Trigger und schaltet nur die vom Stator erzeugte Hochspannung zu den Zündspulen.
In der Annahme das schwarz/gelb das Kurzschlusskabel ist
Aber hast Recht, der Motor hat laut dem Schaltplan nach nur eine Cdi.
Marco,
Alt 10.08.2014, 21:03
Ich habe schon mal davon gehört das eine CDI ihre Eingangsspannung aus dem Stator selber in die benötigte Spannungs/Stromart wandeln kann ! Man betrachte nur mal die Ausgänge vom Stator !
Sollte der Stromlaufplan eventuell nicht stimmen und die CDI ihre eigene Spannungsversorgung haben ? Ich lass mich gerne eines Besseren belehren !
lg Frank
Hits:	1743
Größe:	112,9 KB
Alt 10.08.2014, 21:13
Schau dir mal den Plan an.
Da sind einmal die Eingänge a-e, diese kommen vom Trigger und sagen der Cdi wann sie die von den Eingängen a+b vom Stator kommende Zündspannung zu den Ausgängen zu den Zündspulen schalten.
Und noch das schwarz-gelbe Kabel welches die Zündspannung kurzschließt.
Wäre am Telefon leichter zu erklären gewesen...
Ich such auch gleich mal das Bild welches ich hier schonmal eingestellt habe. Da kann man erkennen das da nur ein paar Widerstände, Kondensatoren und Tyristoren drin sind.
Marco,
Alt 10.08.2014, 21:24
Doch nicht etwa wo Du versucht hast eine CDI zu reparieren !
Nee laß mal ! Thema beendet !
lg Frank
Alt 10.08.2014, 21:30
Gut, lassen wir das Bild.
Dann zeig mir doch bitte mal das Kabel welches die Cdi mit 12Volt versorgt...
Übrigens, die Cdi von damals, die habe ich mit neuen Bauteilen nachgebaut, und die funktioniert sogar...
Aber es kann nicht sein was nicht sein darf, oder?
Marco,
Alt 05.11.2014, 15:33
Boot: Ockelbo
richtig fahren konnte ich diesen Sommer leider noch nicht. Lediglich eine Probefahrt mit einem 4PS Tohatsu war drin ^^. Ich habe das Boot nun zum OMS in Dassow gegeben. Vitamin B hat vorher leider nicht geholfen. Zwischenstand ist nun dass der Motor lief. Jedoch liegt dort anscheinend mehr im Argen als zuvor vermutet. Versager musste gereinigt und erneuert werden. Verteilung und saemtliche Kabelbaeume falsch oder garnicht verdrahtet. Sowie eine defekte Schaltbox. Was letztendlich alles diagnostiziert wird werde ich bald erfahren. Aber: Zuversichtlich bleiben!
Alt 06.11.2014, 09:21
Boot: Coronet 21
An der CDI muss genau 12 V anliegen !
Wenn nicht lege mal ein Kabel direkt von der Batterie an die CDI.
Günter
Alt 06.11.2014, 16:27
Günter
Ich sag da jetzt nichts mehr zu...
Marco,
Alt 06.11.2014, 16:57
Besser wäre aber die Aussage " Dann hats die CDI endlich überstanden " !
Kostet ja auch nicht so viel ! Notfalls habe ich eine für kleines Geld im Regal !!!
lg Frank
Alt 07.11.2014, 12:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Günter
AUWAIAHHHH
Da haste Dich aber verhaun.
Die CDI bekommt keine externe Bordspannung.
Die Zündung läuft sogar ohne Batterie.
Weil der Stator die Spannung bringt.
12 Volt an CDI = PENG
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.11.2014, 08:47
Boot: Coronet 21
Hallo Manfred.
Sorry das war ein großer Fehler von mir.
Als ich 85 Ps Johnson gelesen habe, dachte ich an einen 85 er V4 von 1965,den ich mal in der Werktatt hatte.Der hatte natürlich keine CDI.
Die 12 v fehlten an der Zündspule.
Also nochmal Entschuldigung für diesen Fehler.
Gruß Günter
Alt 08.11.2014, 12:30
Boot: Modellboot
Steht nirgendwo in den Forumregeln dass man alles wissen muß, sich nicht irren darf oder sich entschuldigen muß.
Bei meinen vielen Beiträgen hätte ich schon Entschuldigungsvordrucke machen müssen.
Mfg
Manfred
Alt 05.06.2016, 21:04
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Entschuldigt schonmal wenn ich das Thema nochmal anschubse. Aber ich steh momentan bei dem Motor meines Schwagers vor dem selben Problem. Der Ein 90PS V4 Johnson von ca 1991. Also mit schwarzer CDI. Der Motor ist immer gut gelaufen bis er auf einmal nicht mehr angesprungen ist. Kein Zündfunke auf allen 4 Töpfen. Ich hab dann mal die Stromversorgung der CDI gemessen. Es kam was an. Also neue CDI geordert und eingebaut, wieder kein Funke. Ich hatte dann auch das Kurzschlusskabel und auch den großen Stecker der Fernschaltung mal abgemacht und den Anlasser per Überbrückung drehen lassen. Kam wieder nix. Vor lauter Verzweiflung haben wir dann mal per Notseil gestartet. Und er ist angesprungen. Mir ist nur aufgefallen das wir mit dem Seil eine etwas höhere Drehzahl ereichen konnten als mit dem E-Start. Allerdings dreht der E-Starter meiner Meinung nach eigentlich schnell genug. Nun habe ich da die Stromversorgung der CDI im Verdacht das die was abgekriegt hat. Mir ist auch aufgefallen daß das zweiadrige Kabel der CDI-Versorgung mal am Schwungrad geschliffen haben muss. Ist zumindest bis auf die Ader durch, aber sonst nicht weiter beschädigt.
Ich würd jetzt gerne mal die Spule durchmessen welche die CDI mit Strom versorgt. Leider finde ich da keine Werte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
