Alt 16.05.2006, 09:38
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wieviel Strom verbraucht ein NICHT-ausgelasteter Motor?
ich bräuchte noch mal eine Antwort zu einem Nicht-Boot-Problem:
Ich habe Hauswasserwerk Löwe Wasserknecht WL 1000.
D. h. einen Vorratstank 100-150L liegend mit einer darauf montierten, durch einen Elektromotor über einen Keilriemen angetriebenen Kolbenpumpe.
Die Pumpe wird üblicherweise mit einem 0,75kw Motor angetrieben.
Bei mir sitzt ein 380V 2,0kw Motor dran.
Ein neuer passender Motor würde lt. Verkäufer 140-160 EUR kosten.
Was macht mein Motor eigentlich, wenn er die für ihn "zu kleine" Pumpe antreibt? Braucht er dafür so viel Strom, als wenn ich ihn mit einer großen Pumpe auslasten würde?
Kann man ggf. ausrechnen wieviel Strom ich mir mit einem neuen Motor sparen würde?
Zur Pumpe selbst: Diese müßte eine Generalüberholung haben. Kosten ca. 300-600 EUR. Vertreibt einer im Forum hier solche Pumpen?
Vielen Dank für Eure Mühen ! ! !
Gruß, Thomas
Alt 16.05.2006, 09:52
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Wieviel Strom verbraucht ein NICHT-ausgelasteter Motor?
leistungsaufnahme x laufzeit
kleine pumpe -> etwas längere laufzeit
leistungsaufnahme x laufzeit, (in minuten, x 60 dann in std.)
ergebnis in kW/h x strompreis
um bei den preisen für neue motore und pumpen ne ersparnis zu erzielen muss das ding schon sehr sehr lange laufen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 16.05.2006, 10:00
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von boatman
..Die Pumpe wird üblicherweise mit einem 0,75kw Motor angetrieben.
ist der übliche 0,75kW Motor auch ein Drehstrommotor?
Aber unabhängig davon wird der 2kW Motor nicht 2kW aufnehmen, sonder in erster Näherung ungefähr die Leistung, die auch der 750W Motor aufnehmen würde, erhöht um die Differenz der Leerlaufleistungsaufnahme, die beim grösseren Motor grösser sein dürfte.
Gruss, Peter
Alt 16.05.2006, 10:54
peterhubertus
.......2kW Motor nicht 2kW aufnehmen, sonder in erster Näherung ungefähr die Leistung, die auch der 750W Motor aufnehmen........
richtig
Hier mal schaun:
http://www.der-brunnen.de/bohrbrunnen/kessel/stahl.htm und:
http://www.der-brunnen.de/pumpen/wlw...lius_Daten.pdf
1000er: hat norm nur 250 Watt! wenn 4 bar Enddruck. Wer hat den so was verbrochen?
wichtig ist nur, das die Drehzahl stimmt. (1450 U / min)
am Besten : Überholsatz nehmen (Zeichnungen und Nummern findest du hier)
wenn sehr alt: neuen Gummikolben: (der alte wird merklich dünner sein) dann muss der Zylinder vorsichtig gehont werden, so das es eben wieder glatter wird. Einfacher Handbetrieb reicht! (Motoreninstandsetzung) Getriebeöl wechseln!
Is eigentlich gut selber zu machen!
(brauchst sicher: Ventilplatte, Überdruckventil, „Schnüffelventil“ das füllt Luft in den Kessel; Schnurdichtung Kolbenstange.......)
opt. Luftmenge: findest du auch in den Seiten.
viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2006, 21:46
Danke für Eure Meinungen.
Dazu muß ich mir aber erst mal in Ruhe ein paar Gedanken machen.
Was ich spontan mit auf den Weg nehme ist, dass ich den großen Motor lange laufen lassen kann, bis ich die Differenz an Strom wieder raus habe. Warscheinlich werde ich eine Ersatzinvestition tätigen, wenn er mal defekt ist.
Und die Pumpe geht am Montag zum örtlichen Spitzen-Pumpenmacher mit gutem Ruf. Da kann ich für 20 EUR einen Check machen lassen, der bei einer Reparatur ggf. angerechnet wird. Wenn nicht, egal, hauptsache ich weiß endlich was Sache ist.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
