Alt 15.07.2014, 06:26
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Maxum 21er Prop...Frage.?
Guten Morgen aus Österreich
Ich fahre zur Zeit einen High Five 17 Zoll auf einer Maxum 2100SC, Motor ist ein
4,3 LX mit 205 HP bei einer Drehzahl von 4400 erreiche ich 62 GPS km/h
Frage welche Zollgrosse würde vom High Five passen um mehr Speed zu erreichen, ich fahre zu 90% alleine mit Boot
Danke Lg. Michi
Alt 15.07.2014, 09:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
es gibt keinen High Five der dich schneller werden lässt
Alt 15.07.2014, 15:03
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Der High 5 ist nicht so für Topspeed ausgelegt, eher für Beschleunigung.
Was mich eher doch verwundert ist, dass du mit einem 17" nur 4400 U/min erreichst.
Ist die Maxi so schwer? Oder läuft der Rumpf so schlecht.
Ich habe bei meiner Regal mit 19" High 5 angefangen und fahre nun einen 21" High 5 um die Drehzahl etwas abzusenken.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.07.2014, 16:24
Die Höchstdrehzahl ist laut Bordbuch 4700 und höher drehe ich ihn nicht klar würde mehr gehen aber ich achte darauf ihn nicht zu überdrehen...
Beim Zubehör Habe ich auch noch einen 21er Mirage gefunden den hat der Vorbesitzer dazugegeben.., den muss ich erst probieren wie sich der fährt
Alt 15.07.2014, 18:03
Boot: Regal
Wenn du ihn nicht höher drehst, ist das eine andere Sache.
Der 21" sollte vom Gefühl her besser zu deinem Boot passen. Ich würde den zuerst mal fahren und sehen wie hoch du mit der Drehzahl kommst, erst dann kannst du einschätzen welche Steigung für dein Boot richtig oder besser ist.
Ich fahre den High 5 gerne, zum einen weil er schneller aus dem Wasser kommt, zum anderen lässt sich mit ihm besser in kleine Boxen einsteuern.
Top Seed ist mir persönlich nicht so wichtig.
Grüßle
Alt 16.07.2014, 05:56
Südschwede
er kommt mit einem 17'er H5 nur auf 4.400rpm du empfiehlst ihm einen 21'er Mirage zu testen um dann die richtige Steigung festlegen zu können Dieses kann ich syntaktisch nicht in einen Einklang bringen
Alt 16.07.2014, 20:15
Wer sagt das ich nur auf 4400 komme, ich habe ihn kurzfristig auf über 5000 gedreht aber das ist nicht die Frage, mit dem Mirage komme ich auf 72 km/h laut GPS und das bei einer Drehzahl von 4600....
Die Frage ist welche Steigung brauche ich beim H5, den 17 Zoll möchte ich eintauschen gegen einen mit höherer Steigung, aber wie hoch 21 oder 23er....
eine Propellerfirma in Wien lässt mich 2 H5 Props testen und nimmt den Neuen 17 Zoll H5 zurück so habe ich kein Risiko und keine zusatzkosten
Alt 17.07.2014, 05:57
Südschwede
du bist doch nicht erst seit gestern hier im Forum und solltest langsam wissen das man zur Propellerberatung immer die Geschwindigkeit und Drehzahl bei WOT braucht
Alt 22.07.2014, 06:29
So, habe jetzt 2 H5 zum testen bekommen einen 21er und einen 23er
Den 17er habe ich als Einsatz bei der Fa. hinterlegt.
Am Freitag bin ich wieder beim Boot und da werde ich testen....
Die nette Dame vom Verkauf meint das der 21er mit Sicherheit der richtige sein wird sie sagte auch in Bezug auf Speed steht der H5 dem Mirage um nichts nach
Bin gespannt was da raus kommt...
Alt 31.07.2014, 07:20
Leider ist das Wetter in Österr. Zum Schei.....
Konnte noch nicht testen hoffe jetzt im August wird's besser....
Aber die Langzeitaussicht für Schönwetter ist düster.
Alt 31.07.2014, 09:03
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Dann hat die nette Dame nicht viel Ahnung. Mit dem H5 hast du eine bessere Beschleunigung, mit dem Mirage+ einen höheren Topspeed.
Bei mir ist der Unterschied zwischen H5 und M+ 12 - 15 km/h im Topspeed
Alt 31.07.2014, 09:21
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Aber mit dem 21er könnte ich mir vorstellen, dass sie richtig liegt. Halt uns auf alle Fälle mal auf dem Laufenden
Alt 03.08.2014, 07:40
So gestern wars soweit, Wetter schön Wasser nicht wegen Hochwasser aber egal ich hab die beiden H5 getestet mit GPS .....Fahrgebiet Donau Melk zu Berg...
H5 21er 67 km/h bei 4500 u/min tolles Drehmoment von unten heraus schnelle Gleitfahrt auch super Kurvenverhalten ......
H5 23er 59 km/h bei 3800 u/ min weiter ging die Drehzahl nicht rauf aber auch schnell in Gleitfahrt...
Bei beiden H5 fiel mir auf das ich Schwierigkeiten beim anlegen am Steg hatte beim einlegen des Retourgangs ist der Radefekt viel höher als beim 21er Mirage
Fazit ich werde mir den H5 21er behalten aber nur als Ersatzprop. Der Mirage ist für mein. Boot der beste....
Danke für Euer Interesse und schönen Sonntag Lg. Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
