Alt 02.08.2014, 07:10
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Standard Heckspiegel: Löcher abdichten ?
Hallo Bootsfreunde,
an meinem Bayliner 1802 war bis vor kurzem ein schon recht betagter "Force" 90 PS Außenborder montiert. Dieser soll nun gegen einen 115 PS Optimax ausgetauscht werden, allerdings passt das Lochbild nicht!
Die vorhandenen Löcher müssen also abgedichtet werden - stellt sich nur die Frage....wie ? Ich denke mal, einfach nur mit GFK zuschmieren ist nicht....
Hat jemand von euch ein paar hilfreiche Tip´s auf Lager ?
Ich sage schon mal danke !
Gruß Andreas
Alt 02.08.2014, 07:24
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.402 Danke in 668 Beiträgen
.....ja, besorg dir Rundholz, vorher messen, sikaflex auf den Holzstab, das Rundholz mit dem Hammer in die Löcher treiben, und die Enden abschneiden oder sägen, den Rest der Unebenheit schleifen, verspachteln, je nach dem wo, ggf mit epoxi Spachtel.....fertig......das geht nur lamgfristig, wenn der Spiegel noch "wirklich gesund" ist.....schnell gemacht und sauber........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.08.2014, 09:02
ferenc ferenc ist offline
Ich würde die Bohrlöcher kegelförmig anbohren (Senker)
Loch mit faserverstärktem Epoxidharzspachtel verschließen
verschleifen und lackieren
Alt 02.08.2014, 09:09
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
ohne Ansenken mit Polyester Faserspachtel verfüllen. Dabei darauf achten, dass kein Harz neben das Loch geschmiert wird (sieht man sonst) und etwas Luft für Gelcoat bleibt. Dann mit farblich passendem Topcoat (am besten von der Werft schicken lassen) odervGelcoat Spachtel die Oberfläche machen.
Alt 02.08.2014, 09:22
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Du kannst natürlich die Löcher perfekt rund bohren, in den Holzkern einen
Holzdübel mit wasserfestem Leim einkleben, das Gfk spachteln mit Glasfaser verstärktem Kit und zum Schluss mit Gelcoatspachtel in der richtigen Farbe versiegeln. Oder wie Piranha vorgeschlagen und gut.
Gutes Gelingen;
JAN
Alt 02.08.2014, 15:48
...vielen Dank für Eure Ratschläge !
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
