Alt 31.07.2014, 00:44
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Ich werde erst mal mit der Trimmung und den Gewichten arbeiten !
Werde mal versuchen, das Phänomen mit dem sprudelnen, verwirbelten Wasser unterm Rumpf zu ergründen, da es sich beim Übergang von vernünftiger Fahrweise bis zum Luft ziehen um einen sehr kurzen Selbigen handelt
Hi Alfons,
baue Dir doch einfach aus Holz einen stabilen Rahmen. Den befestigst Du
mit provisorisch mit Schraubzwingen am Spiegel, und den Motor hängst Du
hinten über den Rahmen. Die Kavitationsplatte belasse zunächst auf derzeitiger Höhe.
(Im Verhältnis zum Rumpfboden.)
Die hintere Seite wo der Motor dranhängt schrägst Du so nach innen ab,
dass die Kavitationsplatte waagerecht steht, wenn Du die mittlere mögliche
trimm Position deines Tomos verwendest. Dadurch hast Du dann Spielraum
zum expirimentieren mit der trimm Position.
Halte nicht an den überflüssigen Gewichten fest wenn Du es nicht musst.
Ich helfe Dir auch dabei, das Phänomen mit dem sprudelndem Wasser zu
ergründen. Stell Dir einfach vor, Deine Trixi wäre ein umgedrehter Esstisch.
Dann sammelst Du Dir bei Fahrt durchs Wasser vorne unter dem Tisch
Luft ein. Diese Luft kommt dann genau von der Abrisskante (Tischkante)
wieder nach oben, und fast exakt dort lauert der Prop Deines Tomos,
sehr dicht an der Abrisskante.
Angehängte Grafiken
Das muss das Boot abkönnen!
Geändert von Palsteg (31.07.2014 um 00:53 Uhr)
Alt 31.07.2014, 19:02
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo,ihr lieben Leut !
Heute mal ein paar Test durchgeführt !
Ich hatte ja 2 5L (voll beide ca.15kg fassend)Wasserkanister gekauft und ins Heck gelegt ,dann den vollen 20L Kanister Sprit, mittig ins Boot gelegt.
Das Stahlgewicht liegt eh schon im Bug
Trimmung im 1. Loch
Bei 27,4km/h war Schluss und der Motor lief mit 4630 U/min.
Laut Hersteller ist das Max. 5800 U/min.
Der Propeller hat mit 275 wohl eher eine schlechte Steigung(Grob)
Kann es evtl. auch vorkommen, das die Steigung eines Propellers, merkwürdige Verwirbelungen verursacht
Bitte Entschuldigt die Frage, aber ich habe davon leider keine Ahnung.
Jedenfalls bin ich mit dem heutigen Ergebnis erst mal zufrieden und weis, das die Steigung meines Props zu groß ist
Der 250er ist ja beim Kumpel bestellt
Fazit ist ja, das der jetztige Propeller nicht mal annähernd an seine Enddrehzahl kommt,es fehlen ja 1170 U/min bis V-max, was die Drehzahl anbelangt
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (31.07.2014 um 19:07 Uhr)
Alt 31.07.2014, 21:33
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
wenn ich mir das "Foto bei Vollgas" so anschaue, dann hab ich den Eindruck, dass das Boot als Halbgleiter läuft - du kommst nicht über die Bugwelle hinaus.
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach wird das auch nicht besser, wenn du die Trimmung weiter anhebst. dann wird das Boot die Nase eher noch "steiler" hochnehmen.
Gewicht hinten rein wird diese Tatsache auch eher verstärken - da muss wahrscheinlich mehr Gewicht in den Bug. Vielleicht kann man das mit Trimmklappen beheben.
Wenn der Propeller "Luft zieht", dann muss der tiefer - wie auch immer. Da hat einer meiner Vorredner schon recht, ist halt so, wenn der Unterboden einfach nur glatt und ohne Kiel ist - damit kämpfe ich beim Schlauchi mit Lattenboden von 200cm Länge und 5 PS auch ständig - die Luft muss oberhalb des Propellers vorbeiströmen.
Oder du leihst dir nen AB mit längerem Schaft - wenn das Problem damit behoben ist, dann .......
Geändert von Die Nadel (31.07.2014 um 21:54 Uhr)
Alt 01.08.2014, 22:03
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin Alfons,
also doch erstmal den Tomos auf Langschaft umbauen....zerlegen zusammensetzen, das Übt...
Ich such dir mal die Teile zusammen.
Alex
Alt 01.08.2014, 22:44
Hallo Alex !
Wir haben ja schon miteinander gesprochen, Recht herzlichen Dank schon mal
Ich warte dann mal aufs Päckerl und du schickst mir deine Daten
Bin ja gespannt, wie sich die Schraube mit der 250er Steigung macht?
Liebe Grüße an die Familie und ein schönes Wochenende
Lg Alfons
Alt 02.08.2014, 10:44
Zitat von alatin01 Beitrag anzeigen
Moin Alfons,also doch erstmal den Tomos auf Langschaft umbauen....zerlegen zusammensetzen, das Übt...Ich such dir mal die Teile zusammen.LG Alex
Kann man ja machen, aber ein Boot für Kurzschaft- mit einem
Langschaftmotor zu betreiben, da kommt niemals etwas wirklich
Effektives bei herum....aber es stimmt, am Motor zu schrauben
übt, und expirimentieren macht tatsächlich auch Spaß!
Das Problem mit der Luft an der Schraube wäre damit
vermutlich zunächst eimal erledigt.
Nächster Fred: Hilfe, meine Trixi läuft nur noch 24 Kmh,
vorher lief sie 28 KmH, und seit kurzem spritzt von hinten
Wasser in´s Boot wenn ich etwas schneller fahre.
Woran könnte das liegen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
