Alt 29.07.2014, 22:44
Freitag Freitag ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo Penta Antrieb DP-A schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang
Nachdem ich fast eine Woche gescuht habe warum mein Motor nicht anspringt und es dann nur an einer doofen Sicherung lag, dachte ich, bevor ich morgen wieder den ganzen Antrieb abbaue und zerlege, frag doch erstmal....
Also mit meiner Fjord Consul mit VP 5,7 GL mit DP-A schön losgefahren, auch ein wenig Gas gegeben - alles normal. Bei Rückkher in den Hafen und dem ersten Aufstopp manöver der kalte Angstschweiß: Kann nicht mehr auskuppeln und auch nicht mehr Rückwärts schalten
Na ja dank der besten Ehefrau von allen und ein paar wohlplatzierten Fendern ist alles glimpflich abgelaufen und wir sind sogar in die Box reingekommen; Aber dsa ist ja kein Dauerzustand!
Also auf die badeplattform, Antrieb hochgetrimmt und etwas Ursachenforschung betrieben: Deckel ab, Schaltgestänge ab, die beste Ehefrau von allen an den Hbeel geschickt, und - alles wie Butter
zur Sicherheit nochmal verscuht, das Schaltplättchen von Hand zu bewegen: Nach rechts kein Problem, aber kurz vor der waagerechten Position steinerner Widerstand!
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß es irgendetwas im Antrieb zerlegt hat; Muß mal sehen, wo ich kranen kann und dann an den Antrieb ran. Ich wollte erstmal die Schaltplatte mit den vier Schrauben lösen, in der Hoffnung, daß dahinter nur irgend eine Feder gebrochen ist.
Kennt sich jemand mit dem Antrieb und dem Bescherdebild aus und kann mir noch einen guten Tip geben wie ich vorgehen muß? Vielleicht sogar eine Möglichkeit ohne das Boot aus dem Wasser zu holen?
Alt 30.07.2014, 12:39
ob da der Fehler liegt ? Glaube ich eher nicht.
Name:	whb_290_29 WHB AQ 290.jpg
Hits:	487
Größe:	56,1 KB
ID:	556371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	54,4 KB
Alt 01.08.2014, 08:02
Havelalex Havelalex ist offline
Boot: Bayliner 2455
12 Danke in 7 Beiträgen
schaue dir mal deinen Schalthebel an (unter der Abdeckung) ob alle Schrauben fest gezogen sind oder die Mechanik einwandfrei funktioniert.. Bei einem Freund war ähnliches.
Havelalex
Alt 01.08.2014, 11:06
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Kann gut sein das das Gestänge am Antrieb ab ist .Nimm erstmal den Deckel ab dann kannst du es schon sehen.
Gruß Rüdiger
Alt 01.08.2014, 21:55
Danke schon mal für die Tipps; Habe das Boot jetzt an Land geholt und die Schaltplatte mal abgebaut (Schrauben waren übrigens alle fest) und siehe da, es war ein Schaumschläger am Werk Also Wasser im Öl. Genauere Untersuchung ergab eine defekte Kreuzgelenk Manschette. Aber das erklärt noch nicht die Probleme beim Schalten , oder?
Ich habe jedenfalls erstmal Rene gebeten, sich der Sache anzunehmen, ich hoffe nur dass er dafür auch Zeit hat....
Alt 02.08.2014, 13:24
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Hat der Antrieb eine Rückfahrsperre?
War bei mir mal das Gestänge verklemmt.
Einmal auslösen und ging wieder..
Alt 02.08.2014, 20:15
Danke für den Hinweis, aber das ist wohl schon der neuere mit der Rückfahrsperre in den Trimmzylindern. Ich denke dann scheidet das aus, oder?
Alt 02.08.2014, 20:19
wenn es ein DP-A ist, dann hat er eine Rückfahrsperre, die gleiche wie hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...FCckfahrsperre
Alt 03.08.2014, 06:39
Ja, scheint doch ein DP E oder jünger zu sein. Es ist der 5.7 GL und wurde laut Seriennummer zwischen 93 und 94 gebaut....
Sorry ich habe das Boot erst einige Wochen und habe mir zur Identifizierung nur die Kappe hinten angesehen.
Alt 07.08.2014, 08:51
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, dein Schaltkonus sitzt fest das wird alles sein.
Das geht mit etwas zuwenig Öl einher.
Alt 08.08.2014, 21:41
Ich habe jetzt einen neuen Antriebskopf (bzw. einen komplett überholten) gekauft und heute bekommen. Werde ihn die nächsten Tage einbauen und weiter berichten; Zumindest lässt der sich schon mal schalten
Das sind immer die Momente wo man sich überlegt ob Bootfahren das richtige Hobby ist ! Saison fast zu ende und nur am basteln und Geld verbrennen
Nun habe ich auch gesehen warum meine Lenkung so schwer geht - anscheinend ist die Gabel oben im Lager festgerottet. Habe heute schon mal über dne Schmiernippel gefettet, hat aber nichts gebracht, kam alles am Schmiernippel wieder raus. Muß also wohl die Lenkung auch noch mal abnehmen, wenn ich den Antriebskopf schon runter habe....
Hat da noch jemand einen Tip, ich sehe mich schon wieder würgen Wahrscheinlich nur den Trimgeber wegnehmen und nach der zeichnung soll dann im Hebel gegenüber dem Schmiernippel eine Inbusschraube sein, die man rausnimmt. Und was mache ich wenn der trotzdem festsitzt? Montiereisen?
Alt 08.08.2014, 21:50
die Gabel hat drei Bohrungen und da ist wohl das Fett schon schön fest.....
so sieht das Ding ausgebaut aus:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=25
Alt 10.08.2014, 17:50
Danke Dir, das hilft schon mal beim Verständnis... Sitze aber trotzdem schon zwei Stunden mit Spanngurten, Keilen und Gummihammer - und das blöde Ding geht nicht ab!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
