Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 129Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 129 von 129
Alt 24.07.2014, 18:25
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Warum nimmst du nicht längere Lenzstopfen
Oder erst mal das nackte Holz etwas mit SIKA versiegeln. Kannst du im Winter zum Trocknen ja wieder abkratzen.
Hattest du jetzt mal das Boot im Wasser seit der Boden raus ist
Dann müsstest du doch sehen, wo das Wasser eintritt.
Ohhhhhhhhh, du rufst wieder die Anti-Klebstoff-Fetischisten auf den Plan........
Gruß Sascha
Alt 24.07.2014, 18:28
ferenc ferenc ist offline
Wer hat an deiner Flasche gerieben?
Alt 24.07.2014, 21:43
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Seit dem der Boden raus ist war Ich noch nicht im Wasser, hab jetzt grad nen Heizer drin stehen mit 2000Watt.der bläst jetzt mal schön unten rein über die Nacht.
hab noch bissle Carbongewebe über vom Amaturenbrett damit mach Ich den Steg unten wieder zu..
hoffe Ich finde etwas Zeit am We dann häng Ich den Kahn mal ins Wasser um zu schauen wo es herkommt...
die Durchgangslöcher von den Stopfen versiegle Ich noch komplett....
Alt 28.07.2014, 12:30
So war jetzt nochmal im Wasser,Boot rein,Auto geparkt,kam zurück war schon Wasser drin ....
es läuft von vorne her am Rumpf entlang und hinten von den seiten ...
haben dann mal gefühlt unter Wasser wo die Auflagen sind vom Trailer,die stellen waren schon rau aber nicht wirklich was spürbar...die Auflagen selbst sie etwas durchgewetzt muss die wohl neu beziehen.
werde mal den Motor abhängen und das Boot umdrehen,es kommt definitiv vom Rupf rein Rumpf hat schon ein paar Kratzer aber sieht nicht wirklich undicht aus ...muss es aber wohl das würde ja auch erklären warum es nicht mehr rausläuft weil es ja weiter unten steht dann ...braucht man spezial Farbe wenn ich unten was ausbessern müsste?oder ganz normale aus der Sprühdose?
Hits:	111
Größe:	107,4 KB
ID:	555896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	134,1 KB
ID:	555897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	116,8 KB
Hits:	123
Größe:	128,7 KB
Geändert von Saschi (28.07.2014 um 12:43 Uhr)
Alt 28.07.2014, 12:56
Emotion Emotion ist offline
Kurbel doch mal das bugrad vom Trailer ganz runter das er vorne tiefer hängt und hau ein paar Liter Wasser rein um zu sehen wo es rauspisst
Ansonsten musst du mit epoxi spachteln und mit 2k lackieren
Alt 28.07.2014, 13:17
da kommt nix raus,es läuft weiter hinten rein,mit Glasfaserspachtel ?!
Alt 28.07.2014, 13:20
SteffenS SteffenS ist offline
Boot: Whaly 3,10m PE Boot
7 Danke in 7 Beiträgen
Hey,
spannende Suche! Verfolge deinen Thread nun schon ne Weile und hoffe, du wirst bald fündig.
Wie Hendrik sagt, würde ich Stützrad hochkurbeln, Wasser in den Rumpf und evtl. hinten mit nem Wagenheber nachhelfen, falls es noch nicht schräg genug steht.
Oder, genug Wasser rein und ne Steigung/Gefälle suchen, wo du mal kurz anhalten kannst......
Verfolge deinen Thread weiter und drücke dir die Daumen dass du es bald findest!
Steffen
  #108
Alt 28.07.2014, 13:27
ja gute Idee hab ich schon alles getestet, vorne runter hinten hoch hinten runter vorne hoch kommt kein Wasser raus und das bei 45 liter Inhalt
werde es mal umdrehen...sonst sehe Ich nix..
Alt 30.07.2014, 18:29
Puuuuuh geschafft....
Boot steht aufn Kopf.....
und siehe da....
beidseitig schrammen und Löcher, genau neben den Auflagen, konnte ich nicht sehen wenns auf dem Trailer liegt.....
sieht aber nicht wirklich aus als das da soviel Wasser rein kommt.....
werd mal denRumpf sauber machen und genau untersuchen ...
Hits:	160
Größe:	83,1 KB
ID:	556417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	95,1 KB
ID:	556418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	55,8 KB
Hits:	156
Größe:	41,9 KB
Alt 30.07.2014, 18:39
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Auch ein kleines Loch kann ein großes Boot versenken.
Beste Grüße
John
Alt 30.07.2014, 19:32
Das sind nicht wirklich Löcher. ?.
bin ich blind???
ich finde nicht wirklich was ....das kann doch nicht sein....
wenn ich das Dingens ins wasser lasse kommt schon nach 2 min das Wasser gelaufen....und jetzt sehe ich nix am Rumpf
Geändert von Saschi (30.07.2014 um 20:18 Uhr)
Alt 30.07.2014, 19:42
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zitat von Saschi Beitrag anzeigen
wieviel wasser ist normal ?oder sollte da gar nix drin sein ?
normal ist wenn gar nix drin ist. Wenn wir unser Boot aus dem Wasser holen und ich den Lenzstopfen aus drehe, kommt nix raus.
Alt 31.07.2014, 07:55
Ösi Ösi ist offline
93 Danke in 26 Beiträgen
Ich kenne einen Bootsbesitzer dem sein Boot wegen einem Loch von einer 6mm Spax Schraube gesunken ist. In 12 Stunden!
Mit jeden Tag meines Lebens erhöht sich zwangsläufig die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können.
Alt 31.07.2014, 08:16
was ist mit dem "Loch" im 3ten Bild?
Kannst ja mal einen Wasserschlauch draufdrücken und aufdrehen. Vielleicht drückt es da durch....
Könnte mir schon vorstellen, dass diese Stelle bei voller Bootsbeladung, die Menge an Wasser durchlässt. Erst recht bei Vorwärtsfahrt, da drückt es ja dann schon ordentlich!
ICH würde jetzt diese verdächtigen Stellen ausbessern und dann das Boot so, wie es jetzt ist, also nackig, mal ins Wasser bringen und warten.
Weiß nicht, wo du slipst, aber hier bei uns am Rhein in Worms kann der Trailer auch mal im Wasser stehen bleiben. Spart Arbeit
Ist es dann trocken, würde ich wieder aufrüsten und Probefahrt machen.....
Steffen
Alt 31.07.2014, 08:31
das sind keine Löcher,waren eingeschlossene Luftblasen im GFK...werde alles ausbessern jetzt,
Ich slippe im Reffental ist eigentlich total easy, geht schnell....
Alt 31.07.2014, 08:41
Ah, ok. Wobei.....wenn dort im Laminat vielleicht "noch mehr Luft" ist, könnte sich das Wasser seinen Weg suchen und irgendwo reinlaufen.
Würde auch ausbessern und testen.
Hoffentlich wars das dann
Steffen
Alt 04.08.2014, 20:01
Soooo,
da Ich leider nichts finde, hab Ich mich dazu entschlossen den Rumpf abzuschleifen und zu ein paar Matten GFK drüber zu laminieren....
Wieviel lagen sollte Ich am besten machen?
Und welche Matten/Gewebe sollte ich verwenden?
nimmt man besser gewebematten ?
Geändert von Saschi (04.08.2014 um 20:14 Uhr)
Alt 04.08.2014, 21:20
Nichts zu finden als Begründung den Rumpf abzuschleifen ist für mich nicht nachvollziehbar.
Zumal der Rumpf nicht schlecht aussieht.
Eher würde ich das Schiff von Innen weiter kontrollieren und überprüfen.
Alt 04.08.2014, 21:46
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Hast du das Boot schon einmal von innen geflutet? Also richtig voll Wasser laufen lassen, und dann etwas anders auf dem Trailer positionieren.
Bevor du die Schleiforgie startest, würde ich das probieren.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 05.08.2014, 08:09
Das einzige was Ich gefunden habe sind so kleine Haarrisse,kann mir aber nicht vorstellen das da so viel Wasser durchkommen soll....
Hits:	104
Größe:	34,0 KB
ID:	557615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	74,1 KB
Alt 05.08.2014, 21:26
wäre aber möglich
Alt 07.08.2014, 08:10
hab jetzt bisschen gedrehmelt und die ganzen Haarrisse aufgebort...
ein paar gingen richtig tief...
hab mit Epoxidspachtel zugeschmiert...
mach mal Bilder heute abend
Alt 07.08.2014, 13:39
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Spannende Geschichte!
Die "Haarrisse" haben einen ungewöhnlichen Verlauf. Auf dem Bild
scheint es fast so, als wenn sich eine nicht so gut gemachte
vorherige Reparatur zeigt. Gut möglich das dort das Wasser
tatsächlich eindringt.
Wenn dem so sein sollte, würde ich nicht nur die Risse abdichten,
sondern wenn schon, denn schon, die betreffende Stelle aufmachen
und eine neue Reparatur ansetzten. Fleißig genug bist Du ja!
Zum Winter hin öffnen, und zum Frühjahr hin, nach Durchtrocknung
wieder schließen. Jetzt im Sommer erst noch fahren.
Zunächst hatte ich die Möglichkeit im Kopf, dass das Wasser an der
Bugöse eindringen könnte, aber die ist dafür zu hoch angebracht.
Viel Erfolg!
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 07.08.2014, 15:23
Genau so sehe ich das auch ...
werde es im Winter komplett machen
Alt 13.08.2014, 20:48
Sooo hab mal ein Paar Pics geschossen.
Hits:	143
Größe:	39,4 KB
ID:	559825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	97,3 KB
ID:	559826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	47,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
