Alt 30.07.2014, 20:54
ente ente ist offline
Boot: Fjord 21
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard MotorÖL weg in Gleitfahrt !!
Hallo , hat mal jemand einen Rat.
Heute habe ich meinen Volvo Diesel KAD 32 mit 3000 U/min laufen lassen -
dann in minutenschnelle Leistung weg - Motor aus
Blick im Motorraum = Öl in der Blige, alles Motor - leer
einen hilfbereiten Wassersport kollegen und einem öligen Abtauchen in dem
Motoraum später : einzigste Leck aus dem Ölfilter/Dichtungsbreich tropft es langsam, sonst nix zu finden . Motter ist nahzu leer, Kühlwasser sauber, Moter dreht normal durch wenn wenn man den Anlasser antickt.
hat jemand eine Idee ? Kann das alles durch ein kleines Leck rausgedrückt werden ?
Danke Ente
Alt 30.07.2014, 21:01
Benutzerbild von Giligan
25.497 Danke in 9.909 Beiträgen
Wenn es im Ölkreislauf ein Leck hat, klar. So eine Pumpe schafft schon was weg und einige Bar baut sie auch auf....
Willy
Alt 30.07.2014, 21:04
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Guck mal das nicht zwei Dichtungen unter dem ölfiiter hängen! Das bei einem früherem Wechsel des Filters die alte Dichtung hängen geblieben ist und diese sich jetzt weggedrückt hat da diese normal vom ölfiiter geführt ist.....
Alt 30.07.2014, 21:08
Boot: Fjord 21
Danke für die Tips,
Der motor ist so schon ca. 50 Std gelaufen
Alt 30.07.2014, 21:13
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Hab mal ähnliches bei einem AB Motor erlebt. 7l Motoröl weg und das Boot mußte reingeschleppt werden. Ursache war ein angeknickter und irgendwann durchgegangener Ölfilter. Aus dem feinen Riß hat er sein gesamtes Öl verloren, bis die Elektronik den Motor gestoppt hat.
HansH
Alt 30.07.2014, 21:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich hoffe du hast Glück und es ist nichts mit dem Motor. Ich wurde auch den tropfenden Ölfilter unter die Lupe nehmen.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 30.07.2014, 21:26
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi!
KLICK
Der Dieselfilter war schon 20.000 km im Einsatz, dann
habe ich auf 200 km 120 Liter Diesel verbraucht
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 31.07.2014, 01:25
Danke Ente
am besten wieder Motoröl einfüllen und mit einem 2.Mann eine Probefahrt machen, einer fährt das Boot, einer beobachtet wo es raus läuft,
alles andere ist nur Rätsel raten
Alt 31.07.2014, 05:22
Boot: Fjord 21
Dank an AlexH, es wurde Warm und wie !! im Motorraum ?? in der 29° Luft 25,5° Wasser und dann Öl einsammeln !!!!!!!!!!
Werde dem Vorschlag folgen Öl und schauen.
DAnke DAnke Ente
Alt 24.08.2014, 21:42
Boot: Fjord 21
Danke für die Öl weg Tips
Das Öl ist zwischen Filter und Dichtung auf der Filterseite durch ! Filter 2 jahre im Boot und leichte Rostansätze.
Grüsse Ente
Alt 24.08.2014, 21:43
Boot: Fjord 21
Danke für die Öl weg tips
Das ist auf der Filterseite an der (einen) Dichtung vorbei, Filter 2 Jahre im Boot, leicht Rostig. Neuer Filter = alles Klar.
Grüse Ente
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
