Hallo BFler
Befinde mich gerade im Urlaub und mir ist aufgefallen, dass beim Einschalten der Warnton nicht mehr ertönt. Der war sonst immer hörbar, bevor man den Motor gestartet hat ( glaube als Erinnerung dass kS-Pumpe läuft?) Der Summer selbst funktioniert, wenn man ihn auf12v direkt klemmt. Habe das Gefühl, dass das Massekabel, das zum Motor geht und am Summer endet ( glaube grau-blau) keine Masse liefert. Klemme ich direkt Masse auf dieses Kabel ertönt das Signal ...logischerweise dauerhaft. Jmd. vl. Eine Idee , was mein 4,3l mercruiser IB für ein Problemchen hat? Das Kabel, das vom Summer zum Motor geht, endet an so einem runden Stecker hinterm Motor...
Sportliche Grüße aus Unterfranken Andy
Ich tippe mal ganz stark auf Öldruckschalter!!
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Was hat der damit zu tun y? Ggf wie kann ich das testen bzw. was muss ich wechseln/ tauschen ?
Der Warnton ist immer dann zu hören wenn noch kein Öldruck aufgebaut ist, bzw. der Öldruck plötzlich weg ist. Daher meine Vermutung das es mit dem Öldruckschalter zusammen hängt.
Und wie kann ich das testen, ob es der Schalter ist ?
Der Warnton kommt doch auch bei anderen Fehlern ?
Beim Merc: ist der Test: ob der Warnton geht: eben der Öldrucksschalter; der im Moment: Zündung EIN: Masse liefert. Sobald Motor läuft: (Öldruck) öffnet der Öldrucksschalter; kein Warnton mehr. Sonst: kommt der Warnton: wenn Getriebeölstand absinkt; Überhitzung Kühlwasser. Diese Sensoren liefen im Moment: Zündung EIN: aber generell kein Masse-Signal. -- Gerd: hat’s ja genau beschrieben….. -- Messe mal mit dem Multimeter: ob am Öldrucksschalter: gegen Masse: „0“ Ohm, bei Motor AUS. Wenn nicht: Schalter defekt; ggf. direkt am Gehäuse Schalter messen; wenn jetzt ok: hat der Schalter keine Masse Verbindung zum Motor. (eher unwahrscheinlich……) Kabel: sollte „Tan-blue“ sein; hellbraun-blau.
Grüße von Herbert
Hallo,dazu habe ich auch eine Frage. Wenn man das Kabel vom Schalter (Tan-blue) bei eingeschalteter Zündung an den Motorblock bzw. an Masse hält,geht dann der Alarm an? Habe das gleiche Problem und bin auch am "rätseln".
Freundliche Grüße von Arno Geändert von Arno (30.07.2014 um 19:47 Uhr) |
Bei Merc.: sollte das so sein…..
(bei älterem System: war noch eine Zeitverzögerung eingebaut, ca. 10 sec.)
Grüße von Herbert
Wo befindet sich denn der Schalter? Hat jmd. Event. Eine Explosionszeichnung ?
? Zitat:
die runde kleine "Dose" am Motorblock suchen: wo eben dieses Kabel angeschlossen ist..... (ohne Bj; Mot..Nr. ?)
Grüße von Herbert |
| Themen-Optionen | |
