Alt 12.05.2006, 12:20
xsawa xsawa ist offline
Boot: Bayliner 2052, Mercruiser 4,3LX
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bayliner 2052 Schlauch bei Lufteinlassöffnung?
Hi Leute!
Hab bei meinem Bayliner Steuerbordseitig einen Schlauch, der bis knapp vor die Bilge reicht um die Dämpfe abzusaugen.
Auf Backboardseite ist dann sozusagen der Lufteinlass. Hier ist aber kein Schlauch dran, der den Fahrtwind zum Motor leitet höchstens bis zur Kammer, wo auch die Batterie sitzt.
FRAGE:
Wäre es nicht besser, auch hier einen Schlauch anzubringen und Richtung oberen Motorblock, damit mehr Luft direkt zum Motor geht??
Wie ist das bei euch?
lg, xsawa
Alt 12.05.2006, 14:17
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Das Absaugen der Dämpfe sollte schon gezielt erfolgen. Da ist dein Schlauch sicher angebracht.
Was der Motor braucht holt er sich. Wir haben hier irgendwo mal nachgerechnet, das meine (und natürlich auch die der anderen) 5,7L Maschine bei Volllast ca. 12000 Liter Luft in der Minute braucht.
Da brauchste Dir keine Sorgen um eine gezielte Luftführung machen.
Wenn Du für den Rennsport optimieren möchtest, dann sieht das schon anders aus.
Gruß, Thomas
Alt 12.05.2006, 20:02
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ist bei meiner 2052er genauso. Sehe da auch kein Problem, die Luft kommt schon rein. Was mich aber weit mehr wundert, ist die Tatsache das der Steuerbordauslaß wo der Blower sitzt auch gegen die Fahrtrichtung öffnet
Normal sollte man ja in langsamer Fahrt auch den Blower einschalten. In dem Fall würde der dann aber gegen den Fahrtwind arbeiten Bisserl komisch aber ist halt wohl so.
Alt 15.05.2006, 12:27
Vielen Dank für eure Antworten.
lg, xsawa
Alt 15.05.2006, 13:00
Denke aber, dass der Blower bei langsamer Fahrt aber immer noch um einiges stärker ist als der entgegenkommende Luftstrom.
lg, xsawa
Alt 15.05.2006, 13:37
Finde ich auch komisch. Ich würde den Blowerschlauch in das nach hinten geöffnete Feld anschließen.
Vielleicht ist es mal aus optischen Gründen umgedreht eingebaut worden?
Gruß, Thomas
Alt 15.05.2006, 13:52
Vielleicht ist es aber auch Absicht, dass die Blowerseite nach vorne geöffnet ist, damit bei schneller Fahrt bei ausgeschaltetem Blower noch mehr Luft in den Motorraum kommt.
lg, xsawa
Alt 15.05.2006, 15:12
lg, xsawa
Wird wohl Absicht sein, denn 1. ist es original so und 2. gibts garkeine öffnung nach hinten. Beide Seiten öffnen nach vorne.
Alt 15.05.2006, 15:14
Bei den amerikanischen Booten ist normalerweise die Öffnung für die Ansaugung nach vorne und die Öffnung mit dem Blower nach hinten... zumindest bei SeaRay und REGAL....
der Blower soll ja die Gase absaugen und nach außen blasen bzw. die heiße Luft abblasen (B l o w e r)....
Alt 15.05.2006, 16:07
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
An meinem 1952 geht die Auslassseite auch nach hinten.Macht auch Sinn denke ich.
Ciao
Barracuda
Alt 15.05.2006, 16:59
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Nicht mehr unbedingt. Bei Regal gehen beide senkrecht nach oben und sind aus optischen und "Sicherheitsgründen" nach ca. 4cm Abstand abgedeckt.
Ich denke dass die Öffnungen bei der Bayliner einfach nur aus Designgründen beide nach vorne zeigen. Asymetriephobie des Designers und vermutlich leichter in der Herstellung.
Wie man an den Bildern sieht reichen solch minimale Öffnungen wohl aus. Ich kann mir nicht vorstellen das namhafte Hersteller sich das vorher nicht überlegen. Ich konnte im vergangenen Sommer auch keine ungewöhnlich hohe Motorraumtemp. feststellen.
Logisch gesehen würde ich auch sagen: Zuluft nach vorn, Abluft nach hinten. In der Praxis (ohne Motorsportambitionen) scheint dies jedoch
nur sehr geringe Auswirkungen zu haben.
Martl
Hits:	321
Größe:	40,0 KB
Alt 15.05.2006, 17:09
Also bevor ich meine 2052er gekauft habe, hab ich 3 andere besichtigt. Und alle 4 hatten beide Auslassöffnungen nach vorne. Da ich nun nicht davon ausgehe das alle 4 sich abgesprochen und umgebaut haben ist das für mich der Originalzutand *g*
Voraussichtlich am Mittwoch hole ich das Boot vom Sattler, da kann ja dann auch Bilder von der Luftung (und von der neuen Hafenpersenning *g*) machen.
Alt 15.05.2006, 22:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ist bei der 2052 normal, und bei meiner neuen Wellcraft auch
Alt 15.05.2006, 22:20
Boatfreak Boatfreak ist offline
Bei meiner alten 22 Fuss Sea-Ray waren beide seitlichen Öffnungen nach vorne gerichtet, zur Motorraumbelüftung.
Hinten, Mitte Heckspiegel war die Auslassöffnung des Blowers, das war die perfekte Lösung.
Bei meinem jetzigen Boot gibt es original nur die zwei seitlichen Lutschlitze. In der Regel sind diese ja symetrisch und können nach vorne oder hinten montiert werden.
Ich habe jedoch auch die Lösung vorgezogen, daß beide Seiten nach vorne zeigen. Wie schon erwähnt, läuft der Blower normalerweise nur bei langsamer Fahrt. Bei schneller Fahrt sorgt der Lüfterschlauch dafür, daß Frischluft in die Bilge geblasen wird, und sich somit auch keine Dämpfe in der Bilge ansammeln können.
Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 29.05.2006, 16:40
Vielen Dank für eure Antworten!
vg, Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
