Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 30.07.2014, 12:38
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Ein Rib der Größe steht mit typ. 100 kg im Katalog. Plus AB plus Steuerung plus Batterie plus Sprit plus Gerödel plus Eigengewicht der Hebeanlage und vorallem plus Sicherheitsauftrieb (das Ding soll ja stabil heben und nicht nur so gerade schweben) werden wohl mehr als 200 kg Auftrieb brauchen.
Hast recht, zumindest wenn er mehr als einen tragbaren Flautenschieber mit integriertem Tank dran hat.
Alt 30.07.2014, 12:50
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist gerade online
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Boot soll ca. 75kg wiegen, Motor 15 PS 4t ca. 50kg.
Plus Tank, Persenning usw. schätze ich mal ca. 150kg. wobei nicht gleichmäßig verteilt sondern viel mehr im Heckbereich. Evtl. müßte ich da noch eine Querabzweigung verlegen....
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Er braucht halt ein größeres Rohr.
Beste Grüße
John
Alt 30.07.2014, 13:31
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wo bekommt man denn KG-Rohr von 500mm
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 30.07.2014, 14:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.724 Danke in 12.644 Beiträgen
Im Baustoffachhandel sollte kein Problem sein.
Alt 30.07.2014, 14:53
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von timboot Beitrag anzeigen
Zitat von Käptn Fred Beitrag anzeigen
Ups, sorry, müssten natürlich d=160 mm heissen!
(Bei d=160 cm, gäbe es auf 1 m Länge aber 2000 L )
Nö, 20l je m.
r²*Pi*l (0,08m)²*3,14*1m=0,020m³=20L
Ihr habt zwei wichtige Punkte außer acht gelassen, Wandstärke und Eigengewicht.
Je nach gewählter SDR ergeben sich für ein 160'iger Rohr (ohne Endkappen, die reduzieren den Auftrieb nochmals) folgende Auftriebswerte (Details in angehängter Datei):
Kunststoffrohr nach DIN 8074
SDR : Verbleibender Auftrieb ohne Endkappen [kg]
33 :15,3
22 : 13,0
21 : 12,7
17,6 : 11,4
17 : 11,0
13,6 : 9,1
11 : 6,7
9 : 4,1
7,4 : 1,1
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Geändert von Skilsö (30.07.2014 um 15:04 Uhr)
Alt 30.07.2014, 15:02
Das hätte in der DIN 8074 / SDR ohne Endkappen 149,5 kg/m Auftrieb
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kunststoffrohr_DIN8074_500er.pdf (168,2 KB, 118x aufgerufen)
Gruß Jürgen
Alt 30.07.2014, 16:16
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
(..) außer acht gelassen, Wandstärke (..)
Die Wandung ist für das verdrängte Volumen wurscht. Entscheidend sind die Außenmaße.
Abgesehen davon ist die Wand nicht stark, sondern dick, wie mein alter Lehrer immer meinte.
Und das Eigengewicht war erwähnt. Ist aber für das Rohr bei unter 1 kg/m eher nachrangig.
Beste Grüße
John
Alt 30.07.2014, 16:59
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
338 Danke in 119 Beiträgen
Die Idee mit der Hebeanlage ist Genial, einfach Rohre mit Luft vollpumpen. Aber warum keine Kanalrohre mit größeren Querschnitt?
Ich habe mein Boot am Stausee Hohenwarte, da schwankt der Wasserpegel bis 15 Meter, leider ist das Boot an einer sehr flachen Stelle fest gemacht an meinen Privaten Bootsteg. Das heißt ich muss regelmäßig umsetzen da ich teils immer 50 Meter von der Uferzone weg bin. Wie habt ihr das gelöst?
Ich habe mir schon überlegt, 2 Rohre im Stauseeboden verankern zu lassen und dort dem Bootsteg flexibel zu befestigen, so kann er bei Bedarf immer auf und abtreiben. Nur müssten die Rohre sehr lang sein und weit draußen befestigt werden und dann muss ich 50 Meter schwimmen
Alternativ haben einige eine alte im Wasser verlegte Schiene benutzt, an der der Bootssteg auf und abgleiten kann.
Es gab jemanden, der hat sein Boot festgemacht, Nachts Starkregen und der Stausee hat mehr Wasser am nächsten Morgen geführt, das Boot konnte sich nicht dem Wasserpegel anpassen, da zu wenig Leine gelassen wurde. Boot ist abgesoffen.
Patrick
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Alt 30.07.2014, 17:29
Jetzt wissen wir wenigsten woher der Name SchlammigeFlosse kommt
Alt 30.07.2014, 17:37
Bei 15m Höhenunterschied brauchst du ja mindestens ein 50m langen Schwimmsteg, wenn das genügt
Lg Alfons
Alt 30.07.2014, 22:00
Benutzerbild von Heimfried
Die Einschätzung des Eigengewichts erscheint mir doch sehr optimistisch.
Nach den Daten einer Händler-Website hat ein 200 mm KG-Rohr (ein geringerer Durchmesser wird wohl kaum möglich sein) mit Baulänge von 1 m eine Masse von 4 kg.
Aber auch über die mechanische Stabilität müsste man sich vielleicht noch Gedanken machen: Das Bootsgewicht drückt ja nur an wenigen Punkten auf die Rohrkonstruktion, diese wird aber auf der ganzen eingetauchten Länge vom Auftrieb nach oben gedrückt (Biegebelastung).
Ich habe vor ein paar Jahren 30 Meter 200er KG-Rohr in meinem Garten verbuddelt und dabei festgestellt, dass die Muffenverbindungen (Gummidichtung) sehr fest sitzen, besonders, wenn man sie wieder lösen muss. Dennoch habe ich Zweifel, ob eine "nur" zusammengesteckte und verklebte Konstruktion der Belastung auf die Länge gewachsen ist.
Alt 31.07.2014, 17:31
Boot: Seid Fair
Der Name schlammige Flosse kommt daher, weil ich vor einer Ewigkeit als Teenager eine Person aus einen Tümpel im Urlaub vor dem Ertrinken gerettet habe. Ich war hinterher voller Schlamm, ich konnte nicht gut Schwimmen, aber am Ende bin ich trotzdem wieder an Land gekommen. Es handelte sich um eine betrunkene Frau. Darauf meldete ich mich an einen Schwimmkurs an Stausee an und lernte das Boot fahren kennen. Mittlerweile gehe ich sogar in Roten Meer Schnorcheln und habe auch 2 Tauchgänge hinter mir. Dann kaufte ich mir mein eigenes Boot und baute es auf. So kam ich auch zum Polstern und Satteln. Na gut es gab noch paar andere Gründe...
Patrick
Alt 01.08.2014, 06:30
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Wie realisierst du das befüllen der Rohre?
Ist noch nicht beantwortet...
Marco,
Alt 01.08.2014, 10:26
Tja, entweder Ventil, oder Umschalten der Schläuche, so das die Pumpe reinsaugt. Oder 2 Pumpen ( eine rein andere raus ) Oder erstmal die Stegpumpe mit Schlauch nehmen.
Gruß Dirk
Alt 28.08.2014, 08:06
So, als erstes habe ich das ganze mal ohne Pumpen getestet.
Da es sich um ein kleines leichtes Schlauchboot handelt kann ich das auch so raufziehen. ( Sind ja Kielrollen vorhanden... )
Dabei haben wir festgestellt das die Gewichtsverteilung nicht so einfach ist.
Das Schlauchboot ist extrem Hecklastig, jedoch können die Röhren nicht so weit nach hinten da sie sonst beim rauf.-oder runterlassen stören.
Also nur die äußeren weiter nach hinten.
Jetzt schwimmt das ganze recht stabil.
Nun warte ich auf den Schlosser ( Lasse mir das Obergestell nochmal neu in stabil anfertigen )
Vielen Dank nochmal für Eure Tips und Info´s !
Gruß Dirk
Hits:	473
Größe:	112,2 KB
Alt 12.09.2014, 10:32
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
hallo
hast du die PVC ROhre schon gekauft?
PVC (die orangen Rohre) sind nicht UV beständig.
PE (schwarze Rohre) sind das und ausserdem schlagzäher.
Sorry für den vielleicht zu späten Beitrag.
Alt 16.09.2014, 09:16
Danke für die Info..
Nun sieht das ganze auch schon besser aus. Das Obergestell habe ich von einem Schlosser schweißen lassen. Vorne habe ich einen Windenstand.
Jetzt funktioniert das ganze problemlos!
Die Rohre lasse ich erstmal so. Mussten auch öfters versetzt werden um das ganze zu verlagern.
In den Rohren sind nochmal 1,5l PET Flaschen ( 42 stck. ) so kann erstmal nichts passieren.
Wenn aktuelle Fotos erwünscht sind kann ich heute welche machen.
Gruß Dirk
Alt 16.09.2014, 11:21
So, hier nun aktuelles Foto:
Hits:	402
Größe:	128,7 KB
Alt 16.09.2014, 12:51
Bin auch sehr zufrieden.
Das Schlauchboot steht sehr stabil auf dem Ponton. Beim Auf.- oder abslippen kommt es nirgendwo dran.
Durch die Winde geht alles Kinderleicht!
Was man nicht so deutlich sieht: Es steht auf zwei Stolz-Kielrollen und hinten sind jeweils eine Seitenführungs-Doppelrolle. Vorne ein kleiner Buganschlag.
Steht quasi wie auf einem Trailer.
Gruß Dirk
Alt 16.09.2014, 18:00
Also praktisch ein schwimmender Trailer?
Okay, aber das ist dann leider eine Hebeanlage.
Zumindest habe ich mir darunter was anderes vorgestellt.
Ansonsten gute Arbeit.
Marco,
Alt 17.09.2014, 16:04
Jetzt überlege ich noch eine kleines Dach ( Gestell mit Plane ) zu basteln.
Was meint Ihr ?
So brauche ich auch keine Persenning mehr.
Gruß Dirk
Alt 18.09.2014, 14:42
Boot: tender 06
aus eigener erfahrung
denk auf jeden fall an den regen bei sturm wenn du ein dach konstruierst, sonst hast du trotz dach das boot voll wasser
je nach gebiet sind insekten bis vögel natürlich gäste unter deinem vordach.
ich bevorzuge mitlerweile eine persenning mit eingenähten bügel die ich sehr einfach in die entsprechende löcher im boot stecken kann
geht ruck zuck und hält sogarh den schnee ab
Alt 18.09.2014, 14:53
Hast recht, besser Persenning.
Wenn ich das Dach an unserem Steg sehe....
Gruß Dirk
Alt 24.10.2014, 21:29
So, kleines Update.
Das Schlauchboot ist nun verkauft.
Es soll nun eine Hellwig Jet auf dem Dock.
Gewicht mit 30PS Motor ca. 190 Kg.
D.h. ich muss jetzt größere Rohre und einen Kompressor verwenden.
Rohre sind soweit kein Problem.( 250er oder 300er )
Jedoch weiß ich nicht welchen Luftkompressor und wie stark dieser sein müßte.
Kann mir da Jemand etwas helfen?
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
