Alt 30.07.2014, 12:34
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Standard Motor zieht Luft !
Liebe Forengemeinde !
Ich hatte ja bereits geschrieben, das mein Tomos sehr gut läuft !
Habe aber beim Fahren ein großes Problem, welches ich bislang nicht so richtig lösen konnte
Mein Boot hat ja kein Kiel, flach wie ne Flunder und die Antikav-Platte liegt ca. 4cm unterhalb des Rumpfes, siehe Bild.
Ich habe nun schon extra 15-20kg im Heck+ 20L Sprit, im Bug ebenfalls ca.20kg Stahlgewicht.
Geht jetzt mein Tankinhalt auf ca. 10L runter, fängt der Motor an zu grölen, er zieht Luft.
Muss ich jetzt noch mehr Gewicht ins Heck bringen, oder könnte ein Hydrofoil auch was bewirken ?
Die Trimmung hatte ich bislang auf 0 und 1, also ganz ran und Loch 1
Bild ist vor den Antifouling entstanden
Über Vorschläge und Tipps wäre ich sehr Dankbar
Ohne dem Gewicht im Bug sieht das dann so aus
Name:	Trixi und ihr NEUER 002.jpg
Hits:	190
Größe:	125,3 KB
ID:	556370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Trixi in voller Fahrt.jpg
Hits:	184
Größe:	64,9 KB
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (30.07.2014 um 13:01 Uhr) Grund: Anhang !
Alt 30.07.2014, 12:42
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Was passiert wenn Du den Motor einfach mal weiter vom Boot
wegtrimmst? Schon ausprobiert?
Bei welcher Geschwindigkeit gröhlt er denn?
Vermute die Luft kommt von vorne, unter´s Boot hindurch.
Das muss das Boot abkönnen!
Geändert von Palsteg (30.07.2014 um 13:10 Uhr)
Alt 30.07.2014, 13:06
Höchstgeschwindigkeit auf dem beigefügtem Bild 2 sind 28km/h, fällt das Gewicht im Heck zu gering aus, fängt der Motor ab 12-13km/h an zu grölen/Röhren.
Die Trimmung auf 2 habe ich noch nicht in der Praxis ausprobiert, sieht aber dann schon sehr merkwürdig aus.
5 verschiedene Löcher für die Trimmung sind vorhanden, ich nenne das mal von 0-4
Lg Alfons
Alt 30.07.2014, 14:14
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich würde sagen der Motor hängt zu tief und saugt deshalb Luft an.
Vielleicht kannst Du ihn am Spiegel ja fum 2 oder 3 cm unterlegen und dann mal eine Testfahrt machen.
Ist er ein Lang- oder ein Kurzschaftler?
Alt 30.07.2014, 16:39
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Das ist gelinde gesagt "Schmarrn"!
Je höher der Motor hängt, umso eher bekommt er Luft und nicht umgekehrt!
Das ist doch logisch: Hänge ihn z. B. 20 cm höher, dann kann er schon garnicht mehr im Wasser drehen, nur noch in der Luft.
Oder?
Jetzt aber zum TE: Anhand des Fotos würde ich sagen, es muss mehr Gewicht Richtung Bug, aber dann wird er vermutlich noch eher Luft saugen! Ich weiß ehrlich auch nicht recht, was Du jetzt machen sollst!
Tut mir leid!
Grüße Thomas
Alt 30.07.2014, 16:52
Anbei mal die derzeitige Motorstellung in Trimmposition Loch 1, oder 2, je nachdem wie man es sehen mag
Ich denke aber, wenn ich noch ein Loch weiter weg gehe, ist das evtl. bescheidener, als jetzt
Den Spiegel einkürzen wäre jetzt enorm viel Sackstand, da eine kmpl. abgewinkelte Edelstahlplatte verbaut ist.
Diese ist nochmalig verschraubt und mit Sika abgedichtet
Hits:	146
Größe:	99,4 KB
ID:	556398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	99,6 KB
ID:	556399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	105,9 KB
Lg Alfons
Alt 30.07.2014, 18:05
Hallo Alfons,
anhand Deiner Bilder würde ich sagen, das passt so.
Was ist das für ein Propeller, den Du hast und in welchem Zustand befindet sich der?
Vielleicht wäre das ein Punkt, bei dem man beginnen könnte. Hast Du einen Drehzahlmesser und falls ja, welche Drehzahlen erreicht der Motor?
Das wäre es im Moment. mehr fällt mir gerade nicht ein.
Grüße Thomas
Alt 30.07.2014, 18:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gibt es ein Bild des kompletten Rumpfes ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.07.2014, 18:19
Bleibt eigentlich nur noch übrig.
Don P
Alt 30.07.2014, 18:26
Hallo Thomas !
Als Drehzahlmesser könnte ich das Teil mal probieren, einfach aber es sollte genügen.
Die Klemme kommt an einen der 2 Zündkabel ran und bei dem 2. gehe ich von 12 V Plus aus (Habe das Teil mal auf dem Flohmarkt, ohne Beschreibung gekauft)
Der Propeller ist der Standard "Tomos 10 / 18" ,wohl 225 x 275, was immer die 275 auch Umrechnungsmäßig zu sagen hat ?
Er selbst ist in einem Topp-Zustand, ohne jegliche Macken.
@all !
Erst mal recht herzlichen Dank für eure Antworten
Hits:	116
Größe:	68,8 KB
ID:	556415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	57,3 KB
Lg Alfons
Alt 30.07.2014, 18:45
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Rein Lehrbuchtechnisch würde ich sagen, dein Motor sitzt minimal zu tief. Aufgrund deiner außergewöhnlichen Rumpfform würde ich trotzdem sagen: Häng ihn noch ein wenig tiefer. Haste die Möglichkeit das irgendwie zu testen?
Alt 30.07.2014, 19:07
Bilder gibt es vom Rumpf !
Es sind nur 4 schmale Leisten dran um die Spur einigermaßen zu halten
Hits:	131
Größe:	36,4 KB
ID:	556426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	96,6 KB
Lg Alfons
Alt 30.07.2014, 19:10
Ich behaupte mal frech ...der Rumpf kann nicht " laufen "
es wird sich ein " Luftloch " bilden ...
mal sehn ...was die Anderen dazu sagen
Don P
Alt 30.07.2014, 19:11
Rumpf ist ähnlich wie bei diesen komischen Sumpfboote in Florida mit Luftschraube
Lg Alfons
Alt 30.07.2014, 19:13
Das war das Stichwort ...
Don P
Alt 30.07.2014, 19:14
Hallo Don !
Das eigenartige ist ja, das ich mit 2 Personen und Last im Heck bis28km/h problemlos fahren kann, fahre ich alleine und der Tank geht in die Knie fängt der Scheixx an
Ich werde das Gefühl nicht los, das dass Boot im allgemeinen "Schwerer"werden muss
Lg Alfons
Alt 30.07.2014, 19:21
Hallo Don !
Das Boot wird so nie vernünftig laufen ...
Die Boote in Florida haben einen kürzen " Bug" ...
und kaum Tiefgang ... brauchen sie auch nicht ..wegen des
Propellers im Käfig ...
btw ..hab so ein " Vieh " mal gefahren ...in den Everglades
Don P
Alt 30.07.2014, 19:37
Hallo Don !
Find ich jetzt erst mal nicht so eigenartig. Dein Rumpf drückt Luft ins Wasser. Mit mehr Gewicht hinten drin ist die Schraube tiefer. Machst du die Schraube tiefer bekommt sie weniger Luft ab. Oder bastel dir ein V unter den Rumpf, das dir das verwirbelte Wasser- Luftgemisch seitlich vom Propeller wegdrückt.
Vielleicht sollte ich noch anmerken, dass das natürlich nur eine Theorie ist
Aber theoretisch erscheint es mir plausibel
Alt 30.07.2014, 19:40
Das Boot hat ebenfalls keinen Tiefgang, voll beladen mit 2 Personen, max.10-12cm.
Was ist denn mit so einem Hydrofoil ???? und mehr Gewicht ?
Lg Alfons
Ist auch meine Theorie
Don P
Alt 30.07.2014, 19:42
Also gut.... dann mach ein Hydrofoil drauf.... und mehr Gewicht rein.... tzzzz
Alt 30.07.2014, 19:48
grins ...Hydrofoil bringt gar nix ....
mehr Gewicht ...toll ...mit schlappen 18 PS..
Don P
Alt 30.07.2014, 19:58
Hallo Alfons,
die Hydrofoils erreichen. dass der Bug etwas weiter unten bleibt und dadurch ein Boot leichter ins Gleiten kommt. Ob das jedoch bei diesem Rumpf auch die Luft abhält, die an den Prop kommt?
Solltest Du Hydrofoils leihweise und zum Klemmen (nicht zum Schrauben mit Löchern durch die Antikavi-Platte) bekommen könnnen, dann wäre das ja einen Versuch wert.
Der Drehzahlmesser soll ja auch nur die Drehzahl, die der Prop erreicht, zeigen.
Es ist durchaus denkbar, dass dieser schon lange, bevor die entsprechenden Drehzahlen (sicher mehr als 3000-4000 U/min) erreicht werden, Luft verquirlt.
Das würde nur die Theorie, dass Luft unter dem Rumpf nach hinten kommt bestätigen.
Grüße Thomas
Alt 30.07.2014, 20:45
Spiegel Umbau, würde ich nicht machen.
Edelstahl Antikavitationspropeller, gibt´s für den Tomos wohl auch nicht.
Ich würde es mit einem Motorbracket versuchen, den Motor damit
deutlich weiter nach hinten in "unverseuchteres" Wasser zu stellen.
Eventuell kannst Du dann sogar den Motor so trimmen, hoch, runter,
weiter weg, dichter dran, das Du ab sofort überhaupt keine Zusatzgewichte
mehr benötigst, und das Boot wird insgesamt agiler.
Könntest Du sogar mit einer stabilen provisorischen Konstruktion
ausprobieren ob das funzt, ohne dabei etwas am Boot zu verändern
zu müssen. Die Kosten hierfür würden sich auch im Rahmen halten.
Ich würde den Motor erst einmal etwa 35 cm weiter nach hinten versetzen,
und schauen was passiert. Könnte theoretisch klappen.
Hits:	87
Größe:	21,1 KB
Geändert von Palsteg (30.07.2014 um 21:00 Uhr)
Alt 30.07.2014, 23:24
Hallo Allerseits !
Nochmals Danke für die Hilfe
Ich werde erst mal mit der Trimmung und den Gewichten arbeiten !
Werde mal versuchen, das Phänomen mit dem sprudelnen, verwirbelten Wasser unterm Rumpf zu ergründen, da es sich beim Übergang von vernünftiger Fahrweise bis zum Luft ziehen um einen sehr kurzen Selbigen handelt
Vielleicht macht schon das Eintauchen des Bugs um ein paar Zentimetern schon ernsthafte Probleme
Danke noch mal und angenehme Nachtruhe
Lg Alfons
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
