Alt 14.11.2012, 10:56
KarstenS KarstenS ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht 115, Daten auslesen?
ich habe einen Motor für meine Drago 640 angeboten bekommen, es handelt sich um einen Evinrude Ficht Bj. 1998 mit 115 PS. Er befindet sich optisch in einem tollen Zustand und hat nur 154 BS gelaufen. Nun habe ich gehört, dass bei diesem Motor die Daten (Betriebsstunden, Defekte, ...) ausgelesen werden können.
Kann mir vieleicht jemand näheres dazu sagen?
Grüße Karsten
Alt 29.11.2012, 09:31
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
ja kann man, es ist nahezu alles auslesbar und entsprechende tests sind auch möglich ( Funktion der Einspritzpumpen usw), hierzu benötigt man die entsprechende SW + Kabel, gibt es teilweise in der Bucht schon günstig, dazu ein NB mit V.11 Schnittstelle
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 29.11.2012, 09:38
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Genau wie Marco es schreibt. Leider wohnst du etwas zu weit entfernt von meinem Wohnort, sonst hätte ich dir das eben gemacht. Dauert zwei Minuten.
Grüße Jens
Alt 30.11.2012, 08:34
Hallo, Vielen Dank für die Infos. Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach den Teilen machen. Grüße Karsten
Alt 08.03.2013, 12:35
So habe mir die Softwre und das Kabel besorgt und werde das Ganze am WE mal testen. Nun hätte ich noch eine Frage an die Ficht Spezialisten...
Ist es bei diesem Motor (keine gepinnten Zylinderköpfe) auch wichtig wie die Zündkerzen eingeschraubt werden?
Alt 08.03.2013, 14:27
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Karsten ,
ja die Zündkerzen müssen auch mit der offenen Seite in einem bestimmten Segment montiert sein. ( ist wirklich simpel wenn mans mal kapiert hat )
hier zum anschaun...http://www.youtube.com/watch?v=Hi658MThS9o
Der Ficht ist der Vorgänger vom E-Tec Motor , beim E-tec sind die Injektoren modifiziert , aber das Prinzip ist gleich .
Einspritzdüse und trotzdem 2 -Taktmotor
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 27.07.2014, 15:51
Kalle.koch Kalle.koch ist offline
Grüße Karsten
Wo hast du die Auslese Utensilien her könnt ich auch gut gebrauchen ? MfG Karsten koch
Alt 27.07.2014, 15:55
Hi Marco bin mit meinem AB ficht 115 in Damp wo kann man die Auslese Kabel Stecker u . Software bekommen ??? MfG Karsten koch
Alt 27.07.2014, 17:27
Oh da musst Du einen händler überzeugen oder eins aus der Bucht oder kleinanzeigen besorgen, meins ist leider kaputt, versuchmal Bootscenter Kiel , gruss Marco
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
