Alt 27.07.2014, 07:06
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Standard JETZT Hilfe benötigt im Osten Berlins!
Hallo Leute,
Habe eine kleinen Notfall:
Heute Nacht gegen 2 Uhr hörte ich es achtern gluckern, schaue nach hinten und erwische mein Beiboot, wie es samt Aussenborder untergeht. Konnte mir noch schnell den Bug schnappen und das Ding mühevoll wieder hochziehen.
Der 5PS-2-Takt-mercury-Aussenborder war bei dem Vorgang ca. 10 Minuten unter Wassser. Nun fehlen mir dooferweise die Hilfsmittel, um ihn Instand zu setzen. An den Diesel aus meinem Haupttank komm ich nicht. Spiritus oder Bremsspray hab ich auch nicht. Den Benzinkanister wollte ich gestern erfolglos auffüllen, also auch alle. Nichtmal der Zündkerzenschlussel lässt sich auffinden.
Ich weiß, dass das sehr mangelhaft vorbeireitet klingt, aber an dem Aussenborder hab ich die letzen Jahre, außer Getriebeölwechseln überhaupt nichts machen müssen.
Liege gerade auf dem Werlsee, östlich von Erkner. Hat irgendjmd einen heißen Tip, ob sich irgendwo eine Werkstatt finden ließe, die auch am Sonntag auf hat?
Bitte um Hilfe!
Gruss, Luis
Alt 27.07.2014, 07:14
Meine Handynummer ist 01795345553
Für jeden tip dankbar.
Gruss, Luis
Alt 27.07.2014, 07:22
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
das Bootshaus am Werlsee ( www.fangschleuse.de ) 03362-6152 sollte Dir vielleicht helfen können. Da es Marina, Werkstatt und Charterbasis ist, besteht die Chance das auch am Sonntag jemand mit Zugang zum Werkzeug und technischen Grundkenntnissen vor Ort ist.
Viel Erfolg!
Nicl
Alt 27.07.2014, 07:24
Danke. Grad schon versucht anzurufen, aber da hat der Betrieb wohl noch nicht angefangen. So ein besch**** Timing aber auch.
Gruss, Luis
Alt 27.07.2014, 07:28
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
weiß nicht ob es Dir weiterhilft, aber falls es eine Bootsvermietung in Deiner Nähe gibt würde ich dort nachfragen.
Nachtrag: da war jemand schneller
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 27.07.2014, 07:30
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hallo, ich kann Dir leider keine Werkstatt nennen, aber ich glaube gelesen zu haben dass man einen Motor der abgetaucht war bis zur Instandsetzung lieber weiter unter Wasser aufbewahren sollte damit keine Luft dran kommt. Ich weiß nicht ob das nur für Salzwasser galt, vielleicht kann da jemand was zu sagen der das genau weiß, bei mir ist es nur gefährliches Halbwissen. Viel Erfolg!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 27.07.2014, 07:33
Hab leider keine große Wanne, in den ich den tauchen könnte und im See konnte ich ihn schlecht lassen :/
Gruss, Luis
Alt 27.07.2014, 08:19
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Hat der Motor einen internen Tank?
Wenn ja und die Luftschraube auf war, Benzin ablassen.
Benzin aus dem Vergaser muss ebenfalls raus. Wenn du Glück hast, ist unten an der Schwimmertasse eine Ablassschraube. Falls möglich, die öffnen und System anschließend mit frischem Benzin mit ordentlich Öl füllen.
Motor langsam von Hand durchdrehen. Wenn es in eine Richtung nicht weiter geht, entgegengesetzt probieren, damit das Wasser aus dem Kurbelgehäuse kommt. Zündkerze raus wäre hierzu besser.
Anschließend probieren (und hoffen) dass der kleine wieder läuft. Solange der Motor in den nächsten Stunden läuft, ist der Tauchgang nicht weiter tragisch.
Alt 27.07.2014, 09:00
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Viel Erfolg!
Nicl
Wie ich weiss ist der Hafenmeister am Sonntag ab 10 Uhr vor Ort. Einfach mal vorbei gehen. Tel. Nr. vom Motorenservice: 0177 / 648 59 67, H. Kapahnke.
Roland
Alt 27.07.2014, 10:36
So, vielen Dank und erstmal Entwarnung!
Der freundliche Elektriker und Hafenmeister, war sehr hilfsbereit und half mir, trotz Abwesenheit des Motorschlossers, an das richtige Werkzeug zu kommen, den alten Sprit zu entsorgen und gab mir frischen.
Hier der Vorgang, fürs Protokoll und als erste Hilfe:
- internen Tank leer gemacht und mit neuem Kraftstoff-Öl-Gemisch befüllt(5x soviel Öl wie üblich)
- Vergaser mittels Ablassschraube entwässert
- nasse Zündkerze raus, getrocknet und ordentlich durchgezogen
- alles wieder zusammengebaut und erfolglose startversuche unternommen
- Vergaser wieder abgelassen, um evtl. Wasserrueckstande im schlauch Zwischen Tank und Vergaser zu entfernen
- erneute startversuche -> ERFOLG!!!
Jetzt hängt das Beiboot gerade hinten dran und der AB tuckert qualmend(Öl) ohne Deckel im Standgas, wird heiß und verdampft hoffentlich alle wasserruckstÄnde.
Getriebeöl nach ich nächste Woche und hoffe, dass alles gut geht.
Vielen Dank an die prompten Infos hier!!
Gruss, Luis
Alt 27.07.2014, 13:23
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Dann bleibt nur noch die Frage:
Wie versenkt man nachts sein Dingi?
Alt 27.07.2014, 18:09
Der Lenzstopfen ging unbemerkt flöten. Nochmal Schwein gehabt...
Gruss, Luis
Alt 27.07.2014, 18:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Warum Getriebeöl?
Wenn nicht turnusmäßig dran würde ich das lassen.
Da kommt kein Wasser rein. Und wenn doch liegt das nicht an dem unfreiwilligen Bad.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
