Alt 26.07.2014, 18:55
Benutzerbild von Zeller
Zeller Zeller ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Evinrude Elan 35Ps /BE35KEUR Ausbau Unterwasserteil/Impeller
Hallo Leute,
ich habe hier schon alle Beiträge zu meinem Problem durchgeschaut aber hab nix darüber gefunden. Ich bin grad dabei den Impeller meinen Johnson Evinrude Elan 35PS / BE35KEUR zu wechseln. Aber ich bekomme das Unterwasserteil nicht ab. Alle Schrauben sind gelöst aber es geht nur ca. 2cm nach unten und dann hält wahrscheinlich die Schaltung fest. Ich habe hier schon oft gelesen dass das Schaltgestänge unter den Vergasern gelöst werden muss aber hier ist nix zum lösen. Denk mal die Schaltstange geht im Motorgehäuse nach unten. weiß jemand wie ich das Teil auseinander bekomme?
Geändert von Zeller (26.07.2014 um 19:23 Uhr)
Alt 26.07.2014, 19:17
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Volker
Schraub mal die Wassereinlassgitter im UWT ab.
Dahinter findest Du die Trennstelle für das Schaltgestänge.
Gruß Karsten
Alt 26.07.2014, 19:30
Hi Volker,
Stell mal Bilder vom Schaft, beide Seiten ein.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 26.07.2014, 19:37
Danke Karsten! Hab ich nun ab aber muss die Überwurfmutter vom oberen Gestäne noch ab oder bleibt sie drauf?. Bekomme nicht das Unterwasserteil abgezogen weil dann diese Mutter oben nicht durchs Pumpengehäuse passt oder?
Alt 26.07.2014, 19:46
Zieh den Plastikclip ab. Der ist geschlitzt und Du bekommst auch die Überwurfmutter ab.
Gruß Karsten
Alt 26.07.2014, 19:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Volker !
Ich hänge mal eine Seite aus dem Werkstatthandbuch ran ! Ist der Zusammenbau. Müßte eigendlich helfen .
lg Frank
Hits:	245
Größe:	74,2 KB
Alt 26.07.2014, 19:54
Moin Frank
Die hilft Ihm nicht weiter.
Er hat die Trennstelle im UWT.
Gruß Karsten
Alt 26.07.2014, 20:11
Plastikclip? Wo denn? Auf dem Pumpengehäuse sitzt oben eine Gummimanschette. Die hab ich nach oben abgezogen aber die Schaltstange passt mit Mutter immernoch nicht durch. Die Überwurfmutter sitzt auch fest auf dem Gestänge.
Alt 26.07.2014, 20:26
Wenn Du die Überwurfmutter abhaben möchtest verstehe ich nicht was Du beim Pumpengehäuse suchst?
Man hilft ja gerne aber wenn sich das zum Workshop entwickelt bin ich raus.
Gruß Karsten
Alt 26.07.2014, 20:29
Na die Überwurfmutter ist doch am oberen Gestänge dran. Also wenn ich das Unterwasserteil nach unten abziehe, dann muss die Mutter mit oberen Gestänge durchs Pumpengehäuse gezogen werden. Ich versuche maln bild zu machen.. Gruß volker
Alt 26.07.2014, 20:30
Aber Danke Karsten!
Alt 23.06.2016, 00:12
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Heyo ist zwar schon einige Zeit her - aber hats geklappt? Bevor ich den nächsten Testlauf mache um den Impeller zu testen (ich hoffe alles ist richtig verbaut) noch die Frage: Wo genau saß da das Steigrohr? Ich hab jetzt nicht nochmal explizit nachgesehen, sondern lediglich die Schaltstange wieder durchgeführt und die Welle. Kann man beim einschieben des Impellergehäuses und Unterwasserteils das Steigrohr auch verfehlen oder würde man das merken?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
