Vorherige Seite - Ergebnis 4.926 bis 4.950 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 4.976 bis 5.000 von 13.702
Alt 25.07.2014, 19:14
Camper53 Camper53 ist offline
Boot: Zodiac Future S
36 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hydro foils - Drago 600
Zitat von schlotti Beitrag anzeigen
jetzt nur mal si ins blaue. ist der motor auch in der richtigen höhe moniert? die konvektionsplatte sollte ja zimmlich auf gleiche höhe sein wie der kiel. vieleich kannst auch hydro foils montieren um die konvektionsplatte dadurch breiter wird.
viele Grüße
Schlotti
Hallo Schlotti,
habe die Infos zu hydro foils gelesen und möchte mich in die Runde mit Fragen dazu einklinken.
Waren gerade 2 Wochen mit unserer Drago 600 (Yamaha f 115 AETL, Bj. 2006) in Altefähr und habe bei sportlicher Fahrweise festgestellt, dass das Boot nur schwerlich in die Gleitphase kommt. Mit 115 PS und unterschiedlichen Motortrimmungen gehts dann. Haben keine zusätzlichen Trimmklappen montiert, obwohl auch unser Boot steuerbordseitig tiefer liegt.
Würde aus deiner Sicht und Erfahrung der Anbau von hydro foils den Übergang ins gleiten verbessern?
Im übrigen kann ich das Steuer bei geradeaus Fahrt nicht loslassen, dann zieht das Boot leicht nach rechts, weil das Motorgewicht das Boot Backbordlastig verschiebt.
Hat jemand eine Erklärung dazu?
Vorab schon jetzt, Vielen Dank.
Ich kann nicht verhindern, dass ich alt werde,
aber ich kann verhindern, dass ich mich dabei noch langweile.
Alt 25.07.2014, 20:35
Benutzerbild von Fly Angel
Fly Angel Fly Angel ist offline
Boot: Drago Fiesta 22 OB jetzt Bavaria 29 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Fly Angel II
47 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Leute,
ich habe an meinen 115 PS Mercury Hydrofoils 300 se Sport angebaut und war über die
Wirkung überrascht. Geradeauslauf war eindeutig besser. Bei ruhigem Wasser kann ich das
Steuer loslassen.
Gruss Peter
  #4953
Alt 26.07.2014, 07:57
Benutzerbild von Ghostman
Ghostman Ghostman ist offline
Boot: Fiesta22 OB
65 Danke in 35 Beiträgen
@Camper53, wenn du deine 600ter mit 115 Ps schlecht ins gleiten bekommst ist doch was faul, mit den Ps muss das doch abgehen wie Schmidt's Katze.
Ist die richtige Schraube drauf, kommt der Motor auf Drehzahl,
ist er in der richtigen Höhe montiert
und und und.
Die Hydrofouls unterstützen das gleiten nur und verringern das gieren bei Verdrängerfahrt und nehmen dir ein wenig Endgeschwindigkeit.
Wegen dem geradeauslauf ist unter der Konvektiondplatte so eine Kimme ( komme jetzt nicht auf den Namen) die dem Drall der Schraube entgegen wirkt , die würde ich mal ein bisschen mehr verstellen.
Gruß Holm
  #4954
Alt 26.07.2014, 09:26
Kurt_K Kurt_K ist offline
708 Danke in 297 Beiträgen
wir hatten auch erst die 600er mit 90 PS Mercury.
Gleiten war kein Thema, auch nicht mit 6 Personen an Bord
Damit du früher ins Gleiten kommst und der Motor/Propeller immer in optimaler Lage ist, dazu hast du ja die Motor-Trimmeinrichtung.
An dem Boot waren auch Hydrofoils dran, als wir sie gekauft haben, die habe ich mal einfach so, zum Probieren, weggemacht.
Ergebnis?
Etwas geringere Endgeschwindigkeit, kein merklicher Unterschied beim Übergang in die Gleitphase, subjektiv waren die Dinger unnötig.
Vielleicht ein Erklärungsversuch wäre der, dass die 600er in der Konfiguration wie wir sie hatten deutlich kopflastig war und die Hydrofoils ja das Boot hinten anheben (wie Trimmklappen). Dadurch kommt das Boot ja dann schneller ins Gleiten. Aber das Boot war ja kopflastig, da brauchten wir niemand, der das Boot hinten anhob.
Ein Ausgleich einer ungleichen Gewichtsverteilung ist mit Hydros nicht möglich, da braucht man Trimmklappen dazu, die man dann an der schwereren Seite etwas mehr ausfährt als an der leichteren Seite ... und das können die Hydros nicht, da sie ja symmetrisch in der Bootsmitte montiert sind.
  #4955
Alt 26.07.2014, 15:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Ghostman Beitrag anzeigen
(..) so eine Kimme ( komme jetzt nicht auf den Namen) die dem Drall der Schraube entgegen wirkt , die würde ich mal ein bisschen mehr verstellen.
Kimme ist bis auf einen Buchstaben richtig: Finne.
Beste Grüße
John
  #4956
Alt 26.07.2014, 21:47
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Konvektionsplatte
Wo wir gerade bei den richtigen Begriffen sind, sollten wir auch den Rest mal richtig stellen:
Die flach über dem Propeller verlaufende Platte heißt "Anti-Ventilationsplatte", wird aber gerne - aber auch nicht korrekt - "Kavitationsplatte" genannt.
Die "Anti Ventilationsplatte" soll dafür sorgen, dass der Propeller auch an der Oberseite jederzeit von genügend Wasser umströmt wird und - besonders bei Kurvenfahrten oder hoher Trimmung - von oben keine Luft schnappt (sog. Ventilieren).
Eine "Konvektionsplatte" hat der Smoker-Grill von meinem Kumpel ...
Stipe
  #4957
Alt 26.07.2014, 22:01
Boot: Hellwig Milos
Du weist auf einen sehr verbreiteten Fehler hin. Selbst Honda sprach in einer Beilage der Boote von "Kavitationsplatte", was doppelt falsch ist.
Beste Grüße
John
  #4958
Alt 28.07.2014, 07:34
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Standard Drago 26
Hallo Dragoner,
ich habe das Wochenende zum basteln genutzt!
Unsere 26er hat wie schon die 660er ein Einbau USB Ladegerät mit 2X 2,5 Amper spendiert bekommen
Und es gab eine Sicherrungsbox mit 6 Steckplätzen und zentraler zuleitung sowie eine Sammelschiene für die Masse das ganze wurde auf die Wasserfesten schwarzen Holz platten geschraubt die mit Sika auf den Rumpf geklebt wurden!
Mfg. Sebastian
Hits:	174
Größe:	40,4 KB
ID:	555847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	31,9 KB
ID:	555848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	39,1 KB
Hits:	175
Größe:	54,6 KB
ID:	555850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	50,7 KB
  #4959
Alt 28.07.2014, 18:54
und und und.
Hallo Holm,
vielen Dank erstmal. Der Propeller ist lt. Propeller-Discount richtig. Auf Drehzahl kommt er auch und sie (Drago 600) kriegt dann auch den Hintern hoch, um ins gleiten zu kommen. Haben dann lt. Anzeige kurzzeitig 44 km/h drauf gehabt. Vielleicht sollte ich nicht so ungeduldig sein. Die Finne (??) ist bereits optimal eingestellt.
Werde das beobachten.
  #4960
Alt 28.07.2014, 19:49
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Klaus,
Also mit deinen 115 ps solltest du ohne Probleme ins Gleiten kommen.
Ich habe eine 640 mit dem Suzuki 115 ps. Selbst mit 4 Persomen an Bord und Wakeboarder hinterher geschlurft ist das Ding nach ein paar Metern in Gleitfahrt.
Gruß Kai
  #4961
Alt 29.07.2014, 19:19
rudolfleo rudolfleo ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Drago Fahrer !
Lese hier schon lange mit, bin aus Österreich, in den besten Jahren, meine Frau und ich verbringen den Sommer großteils an der Adria und als ex Rib Fahrer soll es nun ein Drago Boot werden, leider finden wir das gewünschte Boot einfach nicht.
Wir hätten gerne ein Drago Fiesta 660 oder ein Sorocos 640 Bj ab 2004 mit 90 Ps Aussenborder.
Vielleicht hat jemand einen Tip oder gleich unser zukünftiges Traumboot.
Vorab schon mal Danke
Grete und Rudi
  #4962
Alt 29.07.2014, 19:39
Boot: ZAR mini 16
Willkommen im Forum
Ist zwar nicht genau das was du suchst aber
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210505
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Drago
MfG. Sebastian
  #4963
Alt 29.07.2014, 19:47
Boot: ZAR mini 16
Oder noch ne Nummer größer
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=4699
MfG. Sebastian
  #4964
Alt 30.07.2014, 19:33
Hallo Grete,hallo Rudi
meine Drago 22 Bj. 2008 steht zum Verkauf. Wenn ihr nähere Infos wollt,ruft mich an.
0172 9880850 P.Engel
  #4965
Alt 30.07.2014, 20:32
Danke für die vielen Angebote aber unser Zugfahrzeug und auch unsere Kasse lassen kein größeres oder auch neueres Boot zu.
Rudi
  #4966
Alt 30.07.2014, 23:41
venosus venosus ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 OB
72 Danke in 39 Beiträgen
Grete und Rudi
Hallo Rudi,
Ich will meine Drago 660 zwecks Zeitmangel verkaufen, EW war 2009. Habe mir das Boot so ausgestattet, dass man durchaus einen längeren Urlaub drauf verbringen könnte. Kroatien war geplant, aber leider nie realisiert. Leider fehlt mir die Zeit. Dazu gehört auch gern ein 2 Tonnen Zweiachs-Trailer, der 90PS Suzuki und sonstige quasi Vollausstattung wie z.B. Hydr. Lenkung, Frischwassertank mit Waschbecken und Heckdusche, See-WC mit Fäkaltank, el. Ankerwinde, V4A-Kette und Anker, Standheizung Umluft für Kajüte und Cockpit, 220V-Anlage, 2 Batterien mit Ladegerät, NMEA2000-Bussystem mit extra Lowrance-Anzeigegerät für Motordaten/Verbrauch uvm. , Lowrance HDS8-Fishfinder mit Kartenplotter und extra Sidescanmodul für Fotorealistische Unterwasserdarstellung, TV, Kühlschrank, El. Deck- und Ankerwaschanlage, El. Trimmklappen, Motorhalterung f. Zweitmotor, UKW-Funkanlage mit DSC und AIS, Horn, CD-Radio mit FB, Cockpit-Verdeck und Transportplane, beigefarbene Polster innen und außen, Holzlenkrad, Holsdekorfußboden, uvm. LP ist Berlin. Transport sollte kein Problem darstellen, da der Trailer sehr gut erhalten ist mit TüV bis 2015. Trailer hat auch Sliphilfen , extra Aufbewahrungsbox und neue Reifen sowie eine neue große Winde und ein Reserverad.
Bei Interesse bitte einfach per Message melden. Preisvorstellung 29500.- €
Gruß Alex
  #4967
Alt 31.07.2014, 06:15
Boot: ZAR mini 16
Zitat von venosus Beitrag anzeigen
Hallo Rudi,
Gruß Alex
Das nenne ich mal Vollausstattung
  #4968
Alt 31.07.2014, 07:52
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Kann mir jemand verraten warum die Drago 601, nicht bei drago.gr geführt ist?
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Alt 31.07.2014, 08:37
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Standard Drago 601 nicht auf Homepage zu finden
ja, die brauchen immer etwas länger mit der Aktualisierung ihrer Homepage
Schau mal nächstes Frühjahr oder zur nächst größeren Messe nach!
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #4970
Alt 31.07.2014, 11:26
Boot: Quicksilver
Ich denke mal mit meinem derzeitigen 50PS Yamaha wird die Drago 601 richtig Schwierigkeiten haben ins gleiten zu kommen, oder?
3.0 Mercruiser IB
Alt 31.07.2014, 12:06
Boot: ZAR mini 16
Denke mal ja
90 Pferde sollten es schon sein!
Mfg. Sebastian
  #4972
Alt 02.08.2014, 19:50
dentmax dentmax ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Drago Fahrer!
Lese hier schon seit einiger Zeit mit. Hat einer von euch einen
Etec Außenbordmotor am Boot?
Gruß Kai
Alt 03.08.2014, 16:32
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Dragoner!
Wo kann man die Drago 601 Probe fahren?
Grüße Timo
Alt 04.08.2014, 20:09
Nochmals danke für die vielen Angebote aber wir haben unser Boot gefunden: Drago 660 mit Suzuki 90 Ps, genau das was wir wollten. Jetzt wird angemeldet und dann gehts für 3 Wochen nach Istrien. Melde mich dann wieder.
  #4975
Alt 04.08.2014, 20:49
Zitat von poros Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner!
Grüße Timo
ich weiß zwar nicht WO in Hessen du wohnst, aber ist dir Öchsner ein Begriff?
Öchsner in Kürnach, gleich bei Würzburg, ... da mal anrufen.
Vielleicht haben die auch eine 601er auf der Interboot in Friedrichshafen im Wasser (Messehafen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
