Umfrageergebnis anzeigen: Ist Judschi der Pechvogel des Jahres?
Ich wähle hiermit Judschi zum Pechvogel 2006 - Schlimmer geht's nimmer 25 44,64%
Ach was, ich trete auch in jeden Tag ins Fettnäpchen 2 3,57%
Pechvogel? Ach was, es gibt Leute, die besitzen nicht mal ein Boot. 29 51,79%
Teilnehmer: 56. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 13.05.2006, 22:03
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Judschi
Ja, mein Schrauber hat auch gemeint, dass er in den letzten 30 Jahren noch nie einen Schaden erlebt hat, aufgrund fehlender Klappe. Schäden würden nur durch defekte Klappen, bzw. Dussel wie mir (obwohl, wer weiss ob nicht doch die Klappe Schuld gewesen ist), verursacht. Deshalb baut er generell alle Klappen bei sich und (auf Wunsch - oder besser anraten) bei seinen Kunden raus.
Hallo Uwe,
meine Stimme hast Du auch. Ich werde auch über das Tonnen-Spülverfahren nachdenken. Allerdings braucht man wohl extrem viel teures Frostschutz-Zeugs, das man dann im Sommer lagern muss. Das wird aber erheblich billiger sein als etwaige Reparaturen - und pro Jahr verliert man (beim 4.3L) nur ca. 12 l.
Was mir immer noch nicht ganz klar ist; auf Wasserleitungen sind für gewöhnlich maximal 6 Bar Druck. Und das auch nur, solange das System geschlossen ist. Sobald irgendwo eine undichte Stelle ist (z.B. die Spül-Ohren), ist der tatsächliche Druck viel geringer.
Der Motor baut aber im relevanten Drehzahlbereich mehrere hundert mal pro Sekunde einen Druck von etwa 9-12 Bar auf. Wie kann da das Wasser in den laufenden Motor kommen?
So richtig durchschaue ich das noch nicht.
Jürgen G.
Alt 13.05.2006, 22:14
Übrigens, zur Abstimmung Punkt 1, ich hoffe "Schlimmer geht's nimmer"
(Was denn noch!)
Alt 15.05.2006, 06:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Hallo Jürgen, Frostschutz werde ich weiterhin mittels Ohren (ohne Druck) einflößen.
Erst in der Tonne Spülen und warmlaufen lassen. Dann Tonne weg, Ohren dran und den Frostschutz durch den Impeller ansaugen lassen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.05.2006, 18:31
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Judschi
Deshalb (und hier mag jeder ne andere Meinung haben) baut mein Mechaniker generell alle Klappen raus.
Das deckt sich ja auch mit den ServiceBulletins diverser Hersteller.
MFG René
MFG René
Alt 16.05.2006, 06:58
MFG René
Hallo René, das ist mir neu Aber diese Info beruhigt ungemein
Uwe
Alt 16.05.2006, 15:54
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Zitat von Cyrus
Mercruiser
WARTUNGSINFORMATIONEN
Neues Spülverfahren für Alpha- und Bravo-Motoren bei Verwendung eines Spülzusatzes am Z-Antrieb
Modelle
MCM 3,OL, V6 Gen+, V8 Gen+ 305/350 cid und V8 454/502 cid Motoren mit Z-Antrieb: ab Seriennummer 0F803000.
99-9e JUN11999 © 1999, Mercury Marine Seite 1 von 1
Hallo allerseits,
wenn ich Cyrus Zitat richtig lese, ist die Anweisung aus 1999 und gilt auch für den 3,0 l.
Ein Verkäufer hat mir am Wochenende noch erklärt, das geänderte Verfahren gelte nicht für die 3,0 l.
Und darüberhinaus gibt es jetzt im Motorraum die beiden Anschlüsse, die es ermöglichen den Motor ohne Anlasser zu spülen.
Was hält man denn von solchen Händlern?
Volker
Volker
Alt 16.05.2006, 16:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ich habe an die Spülohren einen Gardenahahn drangemacht. Damit wird der Wasserdruck geregelt..
Grüße Andi
Alt 16.05.2006, 19:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
beim einwintern wird ja in der Regel die Spritzufuhr abgestellt, bzw, der Vergaser leer gesaugt, die letzten paar Sekunden vor dem Absterben des Motors quittiert dieser oft mit Fehlzündungen und daraus resultierend, teilweise auch Rückwärtslauf des Motors für ein paar Umdrehungen.
Passiert auch oft wenn er nicht sofort anspringt und Fehlzündungen hat weil da irgendwo ein Problem ist.
Was macht nun ein Viertakter wenn er rückwärts läuft ? Er saugt auf der Auspuffseite an !
Nun kann man sich auch den Kopf darüber zerbrechen wofür intakte Stauklappen noch gut sind.
Gruss Dieter
Alt 17.05.2006, 07:20
Ich lasse meinen Vergaser nie leer laufen, sondern sprühe zum Schluss Storage Oil hinein, bis der Motor von alleine ausgeht.
Uwe
Alt 17.05.2006, 07:52
Boatfreak Boatfreak ist offline
Gruss Dieter
...ich sprühe immer Konservierungsöl in den Vergaser bis der Motor stehen bleibt, da patscht nix
Der Vergaser wird dann später geleert.
Jo
Edit: Judschi war schneller...
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 17.05.2006, 08:27
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Jo
......das wollte ich letztes Jahr auch so machen, doch ich konnte so viel reinsprühen wie ich wollte, der lief einfach weiter und weiter. Bis ich den Motor dann entnervt abgestellt habe. Geht das nur mir so oder habe ich einen speziellen Motor ???
Grüßle Branko
Alt 17.05.2006, 08:53
Branko, bist Du Dir sicher, dass Du
1. in den Vergaser gesprüht hast
2. Korrosionsschutzöl und nicht Starthilfe benutzt hast?
Uwe
Alt 17.05.2006, 10:06
Boot: Bayliner 2052
Stimmt, jetzt wo Du es sagst. Habe aus versehen in meinen Nachttopf gesprüht (den brauche ich 7-8 mal in der Nacht wegen altersbedingter Blasenschwäche) und es war auch kein Konservierungsmittel sondern mein Mittel gegen Alzheimer und Demenz
Spaß beiseite, also noch weiß ich was ein Vergaser ist und was ich reingesprüht habe.
Grüßle Branko
Alt 17.05.2006, 12:56
Na dann herzlichen Glückwunsch!
Du bist der erste, der zündfähiges Korrosionsöl entdeckt hat. Würde ich sofort patentieren lassen
Uwe
Alt 17.05.2006, 13:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Langsam,
hatte auch mal so ein komisches Zeug,bei dem der Motor
einfach nicht ausgehen wollte.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.05.2006, 13:48
Ja ja - Ich sach ja schon gar nix mehr......
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
