Alt 25.07.2014, 20:06
Benutzerbild von Cabrio
Cabrio Cabrio ist offline
Boot: Kajütboot
329 Danke in 137 Beiträgen
Standard Wie schmeiße ich meinen Außenborder an?
Hi, ich habe ein kleines Schlauchboot mit Mariner 4 PS Motor und finde keine Bedienungsanleitung dafür. Tipps aus dem Archiv sind veraltet, die Seiten existieren nicht mehr. Wer kann mir sagen, wie ich das Ding ans Laufen bringe? Getankt ist...
Name:	2015-07-14 10.10.49.jpg
Hits:	154
Größe:	70,9 KB
Angeschraubt ist er auch schon...
Liebe Grüße und Geduld! Cabrio
Lasst uns das Klima wandeln
Alt 25.07.2014, 20:10
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Ja, auf dem Foto fehlt schon mal was ganz entscheidendes: der Quickstrop, den du ähnlich einem Einkaufchip seitlich "Unter den roten Knopf" schiebst.
Ohne kannst du ziehen bis der Arzt kommt .... darüber werden auch die meißten AB wieder ausgestellt.
Alt 25.07.2014, 20:22
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Der Knopf könnte aber auch nur zum Abstellen sein.
Mein alter Yamaha-AB hat auch keinen Quickstop.
Du solltest sicher sein, das neuer Sprit im Vergaser ist.
Wenn ich mich recht entsinne, stand dieser Motor ein paar Jahre.
Leerlauf rein, falls er V.-und R.-Gang hat.
Dann den Choke (linker Knopf) ziehen, und ordentlich am Seil ziehen.
Sobald er einmal kurz angesprungen ist, solltest du den Choke wieder reindrücken, bevor du weiter am Seil ziehst, sonst könnte er absaufen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 25.07.2014, 20:23
Eventuell kannst du an der Pinne noch auf ein etwas erhöhtes Standgas drehen.
An der Pinne könnte natürlich auch ein Quickstop angebracht sein.
Wenn der Motor läuft, unbedingt achten das der Kontrollstrahl da ist.
Viel Erfolg
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Geändert von brother-uwe (25.07.2014 um 20:31 Uhr)
Alt 25.07.2014, 20:28
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Der rote Knopp sieht mir eher nach nem AUS-Knopp aus. Ansonsten wie schon erwähnt, Choke ziehen. Starten bis das er kurz anspringt. Choke wieder rein und starten. Bisschen Gas ist sicher nicht verkehrt. Wenn er keine Schaltung hat beim anziehen aufpassen , der rauscht sofort los...........
Gruß Sascha
Alt 25.07.2014, 20:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Motornummer ...
dann kann ich sagen ..ob ein Quickstop existiert ..
und V- N - an der Pinne hat der Motor wahrscheinlich nicht ..
sondern Hebel an der Seite
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.07.2014, 20:30
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Manche Motoren haben einen Benzinhahn, den sollte man vorher öffnen, daran bin ich nämlich mal verzweifelt
Gruß vom Mario
Der Motor hat eine Schaltung
Don P
Alt 25.07.2014, 20:34
Tankdeckelentlüftung aufmachen - sonst läuft er nicht lange
Gruß Uwe
Alt 25.07.2014, 21:11
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
es gibt auch welche bei denen man 3 bis 5 mal auf den roten Knopf drücken muss um dasrste Benzin einzuspritzen
Gruß Rudolf
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
isses dieser Motor hier? http://download.brunswick-marine.com...e/10102y80.pdf
Alt 25.07.2014, 21:22
Gruß Rudolf
ist er nicht .... gibt's vorwiegend bei Evinrude / Johnson
Don P
Alt 28.07.2014, 08:25
Boot: Kajütboot
Hi, vielen Dank! Leider habe ich kein Internet am Boot und bin entweder dort oder hier.
Eine Frau hat mir den AB nach Erkrankung ihres Mannes verkauft, mit ähnlich wenig Ahnung wie ich und ohne Betriebsanleitung oder Quickstopteil. Die Anleitung von Horsti habe ich auf Stick gezogen und fahre jetzt wieder hin. Ich hatte dort nichts gesehen, wo man einen QS reinschiebt, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss. Dann muss ich so ein Ding noch auftreiben.
Eine gute Woche und lG Cabrio
Alt 28.07.2014, 09:00
Preußenbengel
ich hatte den annähernd gleichen als Mercury.
Quickstopp ist das nich, sondern der Ausknopp.
Zum Anmachen:
Entlüftung auf dem Tankdeckel auf
An einen Benzinhahn kann ich mich nicht erinnern.
Links den Choke raus ziehen
und an der
Leine zerren ...
dann sollte er laufen.
Zur Not nen bissel Gas an der Pinne geben.
Sofort nach Wasser gucken !!
Alt 28.07.2014, 09:21
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...und für den ersten Huster empfehle ich starthilfespray oder Bremsenreiniger in den Luftfilter bzw Ansaugkanal..
wenn dann nichts kommt, Zündfunken prüfen bzw. kerze wechseln schadet auch nicht..
viel Erfolg
Alt 28.07.2014, 11:41
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Schau doch einfach ob ein Zündfunke vorhanden ist.Wenn JA dann lst es ein Benzinproblem.
Günter
Alt 01.08.2014, 14:23
Boot: Kajütboot
Juchhuhh, er läuft! Und gar nicht mal so langsam. Quickstop gab es nicht, habe aber einen nachgerüstet. Jetzt kam wieder einer an, ich dürfte das Boot (Beiboot) nur zwischen (Haupt-)Boot und Ufer bewegen, oder müsste ihn extra mit Nummernschild anmelden. Das Beiboot ist auch mit versichert, bevor es einen Motor hatte, muss ich das jetzt auch noch extra versichern? Wie macht Ihr das?
LG Cabrio
Alt 01.08.2014, 14:38
Freut mich, dass er jetzt läuft.
Und ja, binnen mußt du ein Boot mit Motor von mehr als 3,5 PS anmelden und mit "Nummernschild" versehen.
Logisch der Versicherung den Motor mitteilen, sonst zahlen die evtl. nix, wenn was passiert ist.
Ansonsten hat der, der da "ankam" recht: Als Beiboot - Tender to - darfst du nur im Sichtbereich des Hauptbootes, zwischen Ufer und Boot, fahren. Sollte dieses wegen einer Landzunge o.ä. nicht mehr zu sehen sein, dann war´s das - angeblich vor allem in Berlin / Brandenburg - dann wird's teuer, aber bei 4 PS bist du da eh raus, der Motor muss im Bootsschein eingetragen sein - selbst bei einer Probefahrt brauchst du dann eine sogenannte "rote Nummer".
Auf See ist das dann alles wieder anders ..... (ich hoffe, dass jetzt richtig wieder gegeben zu haben)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
