Alt 13.05.2006, 10:55
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Mit diesen Reifen weiterfahren?
Hallöle !!!
Meine Reifen vom Trailer haben zwischen dem Profil auf der Lauffläche so seltsame Risse, sieht irgendwie porös aus. Die Reifen kommen aus 2004. Da steht ein Druck von 4,25 bar drauf, die wurden im letzten Sommer allerdings nur mit ca. 1,8 gefahren. Ich denke mal, das ist der Knackpunkt. Ein Reifenhändler sagte, dass er damit weiterfahren würde, einer sagte dass die neu müssten. Will ja im Juni zur Ostsee zum -Treffen nach Wackerballig.
Was meint ihr zu den Reifen? Ich hoffe man erkennt was.
Hits:	615
Größe:	23,0 KB
ID:	24848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	16,7 KB
ID:	24849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	24,8 KB
MfG
Alt 13.05.2006, 11:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Man kann es erkennen.
Mit den Reifen würde ich nicht fahren.
Der angegebene Druck ist der Maximaldruck.
Den richtigen Reifendruck sollte der Trailerhersteller wissen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.05.2006, 11:13
Kritisch ist das schon. Allerdings dein Boot ist relativ leicht.
Ich persönlich würde mit den Reifen Kurzstrecken langsam schon noch fahren. Aber weiter, vielleicht auch noch Autobahn nicht.
Mir ist bei der Überführung meiner Blubber auf der Autobahn auf halbem Weg zwischen Hamburg und Bayern ein Hängerreifen geplatzt. Es ist zwar weiter nichts passiert, außer daß der kaputte Reifen das Schutzblech total verbogen hat. Aber allein die Kosten für den Pannendienst und die Kosten für das nochmalige hochfahren nach Kassel hatten es in sich. Hätte ich die Reifen gleich vor Ort gewechselt, wäre es deutlich billiger gekommen und ich unbesorgter fahren können.
Alt 13.05.2006, 11:18
Ich denke auch, dass ich neue Reifen nehmen werde. Werden wohl nicht ein Vermögen kosten.
Aber das Thema mit dem aufgedruckten Reifendruck hatten wir schon mal. Einige sagen dass es der maximal Druck ist, einige sagen dasss es der nötige Druck ist. Der Reifenhändler (Point-S) sagte, dass die 4,25 bar da drauf müssen, weil es ein 6-lagiger Reifen ist.
MfG
Alt 13.05.2006, 11:30
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Ich würde die Reifen wechseln, ist immer noch billiger als verursacher eines Unfalls zu sein und mit einem Regress der Versicherug zu rechnen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 13.05.2006, 13:59
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
die Pellen sin ömm...
Mach neue drauf, besser iss das !!
Gruss und schönes WE
Alt 13.05.2006, 16:17
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Also ich weiß nicht....
Da ich eigentlich eher der Sicherheits-Typ bin..
würde ich wahrscheinlich die Reifen runter machen.
Wenn die Reifen aber tatsächlich aus 2004 sind ....
.... bin ich mir fast sicher diese auch erfogreich zu reklamieren...
Es ist bei der Reifen-Industrie an der Tagesordnung
solche zurück zu nehmen....
Manche Reifen laufen zb. auch nur unrund....
Ich persönlich hatte schon das Glück nach 1,5 Jahren
neue Winterreifen zu bekommen da sich die Lauffläche von der
Karkasse löste....
und bei Dir sieht das ähnlich aus....
Aber Barracuda kennt sich da besser aus...
Mal sehen vielleicht schreibt er hier...
-Grüße Thomas-
Alt 13.05.2006, 19:01
Das problem ist, dass die Reifen auf dem trailer schon drauf waren als ich den gekauft habe. Habe also keine Ahnung wo die herkommen.
MfG
Alt 13.05.2006, 19:10
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Sicher daß die aus 2004 und nicht 1994 sind...?
DOT-Nr.heute 4-stellig, vor 2000 3-stellig.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.05.2006, 19:19
Da steht die ganze Jahreszahl drauf, also "2004".
MfG
Alt 13.05.2006, 19:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist nicht die ganze Jahreszahl 2004,sondern bedeutet 20.Woche im Jahr 04 hergestellt.
Wenn der Reifen 2Jahre alt ist kann man ihn normalerweise bedenkenlos noch fahren und eine von aussen leicht poröse Oberfläche besagt nicht, daß die Karkasse ebenfalls porös ist.
Einen PKW Reifen kann man normalerweise bedenkenlos 6 Jahre fahren, einen LKW Reifen mindestens 10 Jahre, da er eine stabilere Karkasse hat.
Alt 13.05.2006, 19:34
Da würde ich auf jeden Fall versuchen neue Reifen zu bekommen...
Vielleicht hat der Vorbesitzer ne Rechnung....
Wenn das aber kompliziert ist... andererseits kostet so ein
Reifensatz auch kein vermögen....
Ich denke das man 185er Reifen schon ab 50,-€ Stück bekommen
kann...
-Grüße Thomas-
Alt 13.05.2006, 19:38
Boot: Cranchi 50 HT
Hab jetzt erst die Bilder genauer angesehen und die Risse gesehen, würde doch lieber neue drauf machen, aber nach 2 Jahren hab ich so etwas noch nicht gesehen.
Alt 13.05.2006, 20:01
Werde bis zur Wackerballig-Tour auf jeden Fall neue drauf haben. Sicher ist sicher.
MfG
Alt 13.05.2006, 20:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ich würde die Dinger sofort erneuern,die Risse sind für das alter unnormal.
Alt 13.05.2006, 20:32
Aber wie ist das denn nun mit dem Reifendruck? Ich tippe ja darauf, dass der aufgedruckte Druck von 4,25 bar draufgemusst hätte. Ich habe, nachdem ich den Trailer gekauft hatte den Druck nicht kontrolliert und habe in diesem Jahr festgestellt dass der nur so bei 1,5, bzw. 1,8 bar lag. Das könnte doch eine Erklärung sein, oder?
MfG
Alt 13.05.2006, 20:37
Hallo Schmitzi,
4,25 Bar müssen bei deinem Bootsgewicht mit Sicherheit nicht drauf da sind 2,5 Bar locker genug
Alt 14.05.2006, 15:08
Diesel Jupp
Hallo,.
Alt 14.05.2006, 15:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
Vierstellig sind immer die neuen, d.h. er ist wirklich 20 Woche 2004.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.05.2006, 16:50
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Wem einmal während der Fahrt bei Nacht im Ausland die Reifendecke weggeflogen ist, der
1. stellt niemals mehr eine Frage wie hier das Thema ist
und
2. der kauft nie mehr runderneuerte Reifen
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.05.2006, 08:30
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Schmitzi
Die Reifen musst Du wechseln. Die Risse gehen durch bis in die Kasskade. Diese sind aus Eisen und beginnen nun, da sie nass werden zu rosten. Ab jetzt wird es gefährlich!
Der Aufgedruckte Druck (meist in PSI) ist der Maximaldruck. Kann auch in verschiedenen Tabellen von Reifenherstellern nachgelesen werden. Jeder Reifenhändler der was anderes erzählt, würd ich meiden!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 15.05.2006, 08:56
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Sicher ist, das die Reifen schrott sind. Also neu machen.
Sicher ist auch wenn der Reifen mit 4.25 Bar angegeben ist, muß er die auch aushalten. Egal ob das Boot nun schwer ist oder nicht.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 15.05.2006, 09:02
ch4 ch4 ist offline
Da hast Du recht Thomas, jedoch nicht mit diesen Rissen!
Alt 15.05.2006, 10:09
Deswegen ja neu machen!
Gruß Thomas
Alt 15.05.2006, 10:43
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Antwort auf die Frage, ob die Reifen zu erneuern sind: "Alles neu macht der Mai".
Mal ehrlich! Willst du wirklich nen kapitalen Schaden riskieren, nur um vielleicht 100,--€ zu sparen?
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
