Vorherige Seite - Ergebnis 5.001 bis 5.025 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.051 bis 5.075 von 8.479
Alt 24.07.2014, 11:55
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Ich habe meine Steckdose über den ACCY Schalter am Armaturenbrett laufen und nicht direkt an der Batterie angeschlossen.
Dann solltest du hoffen, dass du nie mehr als 10A anschließt, sonst wird sich der Schalter in seine Bestandteile zerlegen!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 24.07.2014, 11:57
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
@all Hallo Gemeinde, ich habe mir in die Kajüte eine 12 V Steckdose (Sicherung 20 A) gebaut und das Kabel 2,5 mm nach hinten zur Batterie gelegt - meine Frage: Wo klemm ich am Besten meine Kabel an, so dass ich über den Hauptschalter gehe und nicht direkt auf Dauerpower von der Batterie - möchte in der Kajüte meine Kühlbox anschließen - Danke
Habe ihn nach dem Hauptschalter am Anlasser aufgeklemmt! Habe aber die Zuleitung zur Steckdose noch mal extra abgesichert! Gibts 20 oder 30 A Kabelsicherungen! HiFi Bedarf!
Hits:	131
Größe:	24,2 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.07.2014, 14:01
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Steckdose läuft über ACC Schalter mit einem Relais.
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.07.2014, 14:06
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe eine 20 A Sicherung drin - aber wo klemm ich die Kabel an - hast du für Kaufleute ein Foto ich kann löten und schrauben und dann hört es schon auf
Schöne Grüße Frank
Alt 24.07.2014, 14:40
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, was du alles dort anschließt, aber für meine Kühlbox oder dem Staubsauger reicht das vollkommen aus.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 24.07.2014, 15:00
Boot: Bayliner 2052
I=P/U
Wenn dein Staubsauger 1000 W hat, kommst du auf 83A!
Viel Erfolg!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.07.2014, 16:34
1000 Watt. Träum mal weiter. 😩 Ich klinke mich hier aus. Schönen Urlaub.
Uwe
Alt 24.07.2014, 16:53
Boot: Bayliner 2052
Das war ja nur ein Bespiel! Selbst bei 150 W bist schon über die 10 A
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.07.2014, 17:23
Benutzerbild von sommers
sommers sommers ist offline
Boot: Wellcraft Spyder Nova
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
80 Danke in 65 Beiträgen
Ja, mach mal .
Bin gespannt was rauskommt
Soooo Harald,Ich habe den Geber durchmessen lassen und gereinigt ...der war bzw ist in Ordnung,dann habe ich die Stromzufuhr kontrolliert ob irgendwo ein Bruch,Scheuerstelle etc zu finden ist...nüscht,dann habe ich die Tankanzeige ausgebaut und durchmessen lassen..die zeigte nicht die gewünschten Werte an,also lag da der Fehler,ich hab das Gehäuse aufgetrennt um an das Innenleben zu kommen ...auch alles in Ordnung....Ende vom Lied...es war der Masse Kontakt... über die Jahre hat sich eine hartnäckige Korrosionsschicht zwischen Muttern und Kontaktbleche gebildet.Habe das Schraubgewinde mit einer Stahlbürste gesäubert und das Blech mit einer Gummiwalze von der Korrosionsschicht befreit ...Bingo
Hits:	148
Größe:	41,4 KB
MfG Dennis
Geändert von sommers (24.07.2014 um 17:39 Uhr)
  #5035
Alt 24.07.2014, 18:02
Benutzerbild von Cedrik270405
Jetzt schön Kontaktspray drauf, und wieder einbauen.
Dann mach das mit den anderen Instrumenten auch gleich, dann ist alles wieder gut.
Gruß Harald
  #5036
Alt 24.07.2014, 19:27
Kontaktspray ist drauf,ich werde bei Gelegheit die anderen Amaturen ebenfalls einmal ausbauen und reinigen....obwohl ich überlege mein Boot zu verkaufen...
MfG Dennis
Alt 24.07.2014, 19:49
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Steckdose
Hallo Frank,
dann geh doch direkt an den Hauptschalter.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 25.07.2014, 07:43
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Roten Schalter aufschrauben und aufklemmen?
Schöne Grüße Frank
Alt 25.07.2014, 09:41
Boot: Bayliner 2052
Wenn da noch Platz ist wäre das auch ne Alternative! Aber ganz wichtig, Leitung absichern!
Grüüüüße
Jirka
  #5040
Alt 25.07.2014, 11:11
Ab in den Urlaub mit dir
Schöne Grüße Frank
Alt 25.07.2014, 14:47
Boot: Bayliner 2052
Bin gerade in Graz angekommen!! Bin ich fertig
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.07.2014, 16:08
Meine CDF18 zieht gerade mal 4A
Uwe
Alt 25.07.2014, 16:23
Boot: Bayliner 2052
Und der Saugstauber?
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.07.2014, 16:28
Nix Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	93,7 KB
Gruß Harald
  #5045
Alt 25.07.2014, 17:01
Kann ich dir jetzt nicht sagen. Der ist soweit untergebuddelt, da komm ich nicht einfach so ran. Ist ein 12V Grundig mit rotierender Bürste und machte bisher seine Arbeit mehr als gut.
Uwe
Alt 25.07.2014, 17:13
Übernachtet ihr dort? Wenn ja, wo?
Uwe
Alt 25.07.2014, 17:17
Boot: Bayliner 2052
Pension Alt Strassgang
http://www.pension-alt-strassgang.at
Ist sauber und ordentlich! Und mit etwas Geschick kannst auch das Boot hier parken!
Grüüüüße
Jirka
  #5048
Alt 25.07.2014, 17:26
Generell würde ich es schon begrüssen, wenn das Gelaber im Labertrööt bleiben würde.
Ist nicht böse gemeint, nur die letzten 100 Seiten, könnte man auch löschen (aus technischer Sicht) ?
Also ab nach http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=29
mit besten Grüßen
Dirk
  #5049
Alt 25.07.2014, 17:38
Du hast völlig recht 😩
Uwe
  #5050
Alt 30.07.2014, 07:50
Moin Freunde der CapriSonne,
Ich verkaufe mein Boot...habe es in Flohmarkt Boote eingestellt.
Beste Grüße
Dennis
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
