Alt 24.07.2014, 11:50
Solaris2000 Solaris2000 ist offline
Standard Mercruiser 4,3 dreht nicht
Hallo, ich brauche eure Hilfe....
Folgendes Problem ist bei meinem Mercruiser 4,3 MPI aufgetreten;
Ich hatte n kleinen Ausflug geplant und wollte den Motor starten, was auch geklappt hat, jedoch ist mir aufgefallen das nach einschalten der Zündung der folgende Startvorgang etwas zäh war. Der Motor wollte drehen, kam aber sehr langsam ins laufen, sprang aber letztlich an.
Ich hatte zuerst gedacht, dass die Batterie schwach ist, hat sich aber später bewahrheitet.
Sodann bin ich losgefahren, hab geankert und ca 2 Stunden später wollte ich dann wieder los. Zündschlüssel gedreht, ein klacken und ein kurzer versuch des Motors sich zu drehen was dann aber zum Stillstand kam. Nach 8 Versuchen drehte der Motor dann doch und sprang auch an. Ich bin dann zurück gefahren, die Fahrt aller best, Motor lief ruhig und zog gut.
Im Hafen angekommen hab ich den Motor dann ausgeschaltet und ca 20 Minuten später einfach nochmal versucht zu starten um die Problematik zu testen. Wieder kurzer Drehversuch, der dann aber zum Stillstand kam. Jetzt geht nix mehr, Zündschlüssel drehung ergibt nur ein Klick und dann totenstille
Hat jemand ne idee wo ich anfangen soll zu suchen??
Vielen Dank im voraus!!!!!
Alt 24.07.2014, 12:29
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Solaris,
ich würde mal bei Batterie, Lichtmaschine anfangen.
Grüße von Leo
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Vermutlich ist die Batterie schwach, wenn nicht sogar tot.
Wenn Du kannst, kontrolliere Bat-Spannung und die Bat.-Pole.
Dann noch Keilriemen Lima prüfen und Ladespannung messen,
so wirst Du den Fehler schon finden.
Wenn das nichts für Dich ist, lass Dir helfen.
Harry SG
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kabel locker ..oder Anlasser defekt..
als erstes aber prüfen ob die Batterie geladen wird bzw diese
ok ist .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.07.2014, 13:37
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Schraub die Batteriepole richtig fest.
Kontrolliere auch die anderen "dicken" Leitungen zum Motor.
Eine Batterie, welche kaputt ist, dreht auch nicht nach dem 8.Versuch den Motor.
Viel Glück
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.07.2014, 13:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
was hat denn dein Voltmeter bei "Zündung an" und während der Bootsfahrt angezeigt?
Alt 24.07.2014, 14:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn die Batterie es nicht ist :
Starte mit einem Starthilfekabel von Batterie Plus direkt auf Anlasser Plus.
Ev. Ist Dein Hauptschalter kaputt und lässt nicht immer genug Strom durch, ...... so wie bei mir seinerzeit.
Gruß Alex
Alt 24.07.2014, 15:00
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!,
mit einem Voltmeter während des starten an der Batterie messen und Du hast Gewissheit ob die Batterie den Geist aufgegeben hat.
Jochen
Alt 24.07.2014, 15:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
So bin ich das letzte Jahr im Urlaub auch herumgefahren, Frau hat gestartet und ich hing im Motorraum und klopfte mim Hammer auf das Ausrückteil....dann sprang er an.
Das wird immer schlimme rund irgendwann macht er keinen Muckser mehr, und dann muss eh ein neuen Anlasser her.
Wahrscheinlich sind deine Krümmer auchbischen undicht und das Wasser läuft auf den Anlasser, langsam aber stetig kann er nicht mehr.
Alt 25.07.2014, 00:35
die Abgasanlage könnte auch am Durchrosten sein und etwas Wasser läuft in die Zylinder und verursacht die Startprobleme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
