Alt 24.07.2014, 09:08
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Verständnisfrage Funktionsweise Trimmklappen
ich habe bei meinem Boot Beneth (schreibt man das so richtig?) Trimmklappen verbaut. Von der Pumpe führen jeweils 1 Schlauch zu den Trimmzylindern. Am Bedienpanel gibt es einen Schalter mit "Bow up" und "Bow Down". Nun zu meiner Frage:
Wenn ich "Bow Down" drücke pumpt die Pumpe Öl in die Zylinder, die Zylinder fahren aus, die Klappen runter und die Nase ebenfalls richtig?
Was passiert bei "Bow Up"? Richtet der Wasserdruck die Klappen wieder hoch oder wie kommen die wieder rauf, wenn es nur 1 Hydraulikleitung gibt?
Ich frage das deshalb weil mein Boot derzeit leider noch im Trockenen steht und ich die Flaps getestet habe. Ausgefahren sind beide, eine ist dann unten geblieben. Kann ich davon ausgehen daß die während der Fahrt dann wieder reingedrückt wird? Oder ist da was kaputt?
Danke
Alex
Alt 24.07.2014, 09:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Die Firma heißt BENNETT und ja die werden auch hydraulisch wieder hoch geholt.
Alt 24.07.2014, 09:37
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Ja, da scheint leider etwas nicht in Ordnung zu sein, die müssen auch an Land beide wieder hoch fahren.
Gruß vom Mario
Alt 24.07.2014, 09:44
und wie das? durch Vacuum?
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Beim Hochfahren der Klappen wird durch die Pumpe das Öl aus dem Zylinder gesaugt. Dadurehc entsteht ein Vaccuum im Zylinder und er fährt hoch.
Die Klappe muss auch im Stillstand hoch und runter fahren.
Wenn sie nicht hochfährt gibt es folgende Fragen
Hört man die Pumpe laufen ?
Wenn nein Schalter oder sicherung kontrollieren
wenn ja ist eventuell das umsteuerventil oder das Drucksteuerventil defekt.
Alt 24.07.2014, 09:45
mir ist ein Schlauch an der Pumpe abgebrochen, den habe ich dann wieder montiert.
Vielleicht ist da Luft im System und es geht deshalb nicht?
Alt 24.07.2014, 09:46
Dan ndrück mal beim Betätigen die Klappe Hoch. nahc ein-zweimal aus und einfahren müüste die Luft raus sein und das Teil von alleine gehen. (Selbstentlüftend)
Alt 24.07.2014, 21:05
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 24.07.2014, 21:08
Zitat von Skipper83 Beitrag anzeigen
Gruß Stephan
Sorry, bin versehentlich in der App auf SENDEN gekommen
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 24.07.2014, 21:13
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Das Hochfahren geschieht nicht durch Unterdruck/Vakuum.
Dafür ist die (Druck-) Pumpe gar nicht ausgelegt.
In den Zylindern sind vielmehr relativ starke Federn, die dafür sorgen, dass die Kolbenstange wieder rein kommt.
Kannst dazu auch mal hier lesen, da steht das Wichtigste:
www.boote-forum.de/showthread.php?t=184281
Alt 24.07.2014, 22:49
Das dachte ich mir eigentlich auch, aber die vorherigen Antworten sprechen dem entgegen.
Was heißt dann nun wenn eine meiner Klappen unten hängt?
Feder kaputt?
Oder kann es an der Luft in der Leitung liegen? (Auch irgendwie unlogisch, weil die würde sich ja zusammendrücken)
Alt 25.07.2014, 06:41
Feder kaputt?
"Feder kaputt" glaube ich nicht.
Möglicherweise ist der Kolben bzw. dessen Kolbenstange versifft und nicht mehr leichtgängig. Glaube ich aber auch nicht, denn da wirken schon ziemliche Kräfte.
Was auch sein kann ist, dass das Magnetventil nicht aufmacht.
Dann wäre die Klappe aber auch nicht runtergefahren.
Was ich am ehesten vermute:
Das Hydrauliköl ist einfach verschmoddert. Da sitzt jetzt ein Klumpen im Zylinder vor der Leitung und will sich da nicht durchquetschen lassen.
Ich empfehle dir, den Zylinder einfach mal aufzuschrauben, dann weisst du was Sache ist.
Das geht auch im angebauten Zustand: dazu den Zylinder einfach gegen den Uhrzeigersinn vom Zylinderoberteil (was ja am Boot fest ist) abschrauben.
Leg dir aber Lappen drunter...
Alt 25.07.2014, 10:32
Südschwede
bevor ich da was auseinanderschrauben würde, täte ich erstmal den häufigsten Fehler ausschließen und zwar den Schalter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
