Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 291Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 291
Alt 02.06.2014, 22:24
die Leerlaufdrehzahl reagiert schon etwas auf Temperatur und Gegendruck,
das heißt wenn du an Land eingestellt hast, kann das im Wasser ganz anders aussehen
deine Leckage hat da mit nichts zutun
  #202
Alt 03.06.2014, 06:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
Zitat von Egos Beitrag anzeigen
Kannst du mir bitte sagen wo du den Edelstahleinsatz her hast?
Danke
Aus dem TOOM Baumarkt
Alt 03.06.2014, 06:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hu Danman,
Du hast schon je nach Wetter geringfügige Änderungen der Drehzahl.
Stell die Drehzahl nach und die ganzen neuen Teile müssen sich auch erst mal setzen.
Gruß Alex
  #204
Alt 23.07.2014, 18:56
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin Moin!!!
Alex sind diese gelblichen Stellen im Dichtungsbereich normal, das fest sich ein wenig harzig an?
Ist das ein zusätzliches Dichtmittel oder ist der Bereich etwa undicht (Kraftstoffrückstände)?
Noch ne Frage: Hast du den kleinen Stutzen (neben der Kraftstoffzuleitung) auch mit nem Vakuumverschluss geschlossen oder muss der offen bleiben? (Wozu ist der???)
Hits:	138
Größe:	86,8 KB
ID:	554820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	83,7 KB
ID:	554821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	100,0 KB
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 19:03
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Moin Moin!!!
Da kommt die Überlaufleitung der Bemzinpumpe hin.
Wenn die Membrane kaputt ist fliesst dort etwas Benzin in den Vergaser
LG Tom
  #206
Alt 23.07.2014, 19:08
LG Tom
Ich habe eine elektrische Benzinpumpe und ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich möchte sagen, eine Überlaufleitung habe ich da nicht.
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 19:28
Hallo Danman,
den Anschluß musst Du verschließen !!!
Mein Vorredner Tom hat gesagt, wofür der ist.
Harzige Stellen habe ich jetzt an meinem Neuen nicht.
Die Dichtung ist aber original trocken montiert.
Putz das mal mit Bremsenreiniger weg, und schau, ob das wieder kommt.
Kann nix Schlimmes sein, so ein Vergaser schwitzt auch gerne ein wenig, nix Schlimmes.
Was fährst Du jetzt für Düsen
Gruß Alex
  #208
Alt 23.07.2014, 19:39
Hab die Standardbedüsung laut Bestellung für den 5,7 l drin. Was bisschen komisch ist, ist das die Beschleunigerpumpe im obersten Loch eingehängt ist. (wurde so ausgeliefert)
Muss der nicht Original in der Mitte eingehängt sein?
Hab den Überlauf mit nem Vakuumverschluss abgedichtet (Bild 1), ich hoffe das ist ausreichend.
(Und meine Kaltstartautomatik scheint nicht mehr zu funktionieren, wenn ich den Motor starte kommt keine automatische Drehzahlerhöhung)
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 19:52
Da mußt Du schauen, ob die Choke-Klappe ganz aufgeht.
Laut Edelbrock darf das Plus-Kabel für den Choke nicht von der Zündspule oder Lima kommen.
Bei Merc kommt original das Kabel vom gleichen Strang wie die Zündspule.
Mußt Du probieren.
Gruß Alex
  #210
Alt 23.07.2014, 19:55
Original Mercruiser hängt die Beschleunigerpumpe auch im ersten Loch, von der Welle aus gesehen, ...... also oben.
Wenn Du kein Beschleunigungsloch hast, wenn Du den Hahn aufreißt, ist alles OK, .... so lassen.
Gruß Alex
  #211
Alt 23.07.2014, 20:06
Mußt Du probieren.
Gruß Alex
Ich hatte doch die super Relaisschaltung eingebastelt!
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 20:13
[QUOTE=Alex 996;3567710]Original Mercruiser hängt die Beschleunigerpumpe auch im ersten Loch, von der Welle aus gesehen, ...... also oben.
manchmal gehts und manchmal verschluckt er sich, wenn ich den Hebel beim tuckern im Standgas durchreiße.
Ich werde wohl das mittlere Loch mal ausprobieren!
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 20:15
Ach ja, stimmt.
Der Motor springt doch gut an, ...... oder
Ich habe bei einem Kaltstart auch keine merkliche Drehzahlerhöhung.
Läuft sofort stabil bei ca. 700 U/min.
Gruß Alex
  #214
Alt 23.07.2014, 20:24
Ach ja, stimmt.
Gruß Alex
Hab heute meine Leerlaufdrehzahl wieder auf 600 - 650 U/min nachgestellt, die lag wieder bei 450 - 500 U/min.
Mir war so (bei den ersten Starts nach dem Umbau), als wenn die Drehzahl etwas angestiegen ist und sich nach dem der Motor warm wurde wieder auf ca. 600 U/min runter geregelt hat.
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 20:25
Dann spritzt Du noch weniger ein.
Das wird dann nix
Ev. sind andere Federn für die Düsennadeln fällig.
Dann erst die 8" HG Feder versuchen, wenn es dann besser ist die 7" HG Feder versuchen.
Original ist die 5" HG Feder drin.
JEDER Motor ist etwas anders.
Gruß Alex
  #216
Alt 23.07.2014, 20:29
[QUOTE=Alex 996;3567739]Dann spritzt Du noch weniger ein.
Das wird dann nix
Ich denke das er zuviel bekommt und sich in diesem Moment verschluckt. Nach diesem kurzen Haken beschleunigt er super durch!
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 20:37
[QUOTE=Danman;3567748]
Das wird dann nix
Ne, ne, ........... verschlucken ist in dem Fall zu wenig Sprit.
Durch das Aufreißen entsteht ein riesiges Luft-Vakuum, .... da muß dann Sprit her.
Die anderen Federn regeln dann das Aufgehen der Düsennadeln der ersten Stufe.
Der 1409 ist eigentlich fast Plug & Play, ..... aber halt nur fast
Gib halt etwas langsamer Gas, das wars, bevor Du Dir alles verstellst.
Lambda Sonde hast Du ???
Gruß Alex
  #218
Alt 23.07.2014, 20:49
Son Luxushightec hab ich nich!
Gruß Alex[/QUOTE]
MfG Danman
Alt 23.07.2014, 21:03
Gruß Alex
[/QUOTE]
Dann lass alles so,
Du darfst nicht vergessen, der 1409 Versager läuft mit der Standard Bedüsung auf 220 - 250 PS 5.7ern.
Du wirst ca. MPI Leistung haben, geschätzte 280 - 300 PS am Prop.
Ohne Lambda, wirst Du den Vergaser nie vernünftig abstimmen können.
Vllt. ist die Standard Bedüsung etwas zu mager, und eine Düse in der ersten Stufe höher, z.B. 0.101 wie Merc original, dann ist alles gut.
Ich baue ja kommendes Jahr auch auf Vortec um, da kann ich Dir dann eine Düsen-Hausnummer nennen, ...... wenn mir beim ersten Gasgeben nicht alles um die Ohren fliegt
Gruß Alex
Name:	2014-03-15 12.47.49.jpg
Hits:	104
Größe:	75,3 KB
ID:	554863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-15 15.36.37.jpg
Hits:	111
Größe:	58,1 KB
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Gruß Alex
[/QUOTE]
Unter Umständen kann Dir der Luxus den Motor retten ....
Wie läuft das Boot denn jetzt ?
Götz
  #221
Alt 23.07.2014, 21:12
Götz
Hi Götz,
der standard Merc Weber läuft mit 0.092er Düsen in der 2ten Stufe mit Lambda 0.83-0.85.
Der EDE 1409 fährt die 2te Stufe mit 0.101 Düsen.
Der läuft schon schön fett, ..... da passiert nix.
Kerzen beobachten, .... dunkelbraun gut, ..... bei rehbraun, Augen auf.
Gruß Alex
Alt 23.07.2014, 21:14
Hi Danman,
super gemacht
Wirst begeistert sein, die ca. 50 PS werden gut tun
Die Bedüsung kannst Du lassen, oder aber 2 Düsenstufen tiefer auf 0,095, für die 2te Vergaserstufe.
Bin jetzt meinen originalen Mercruiser Weber Versager mit 0.101 in der Ersten und 0.092 in der zweiten Stufe mit Lambdasonde abgefahren.
Bei Vollgas liegt der mit Lambda 0.83-0.85 genau !!! richtig.
Im Standgas liegt er bei Lambda 0.92-0.94 = zu Fett.
Bei Teillast immer noch bei 0.90-0.92 = zu Fett.
Dann kommt ja bei Dir irgendwann auch noch die nächste Evolutionsstufe, oder nicht
Gruß Alex
Hallo Alex,
die Saison ist zwar noch nicht beendet, aber irgend wann kommt ja wieder der Weihachtmann.
Ist der dann immer noch gerecht?
Und wenn ja, was hat er dann in seinem Gepäck???
Zum kommenden Weihnachten werde ich den Weihnachtsmann auch mal wieder um Geschenke bitten, mal sehen, was er bringt .....
Götz
  #223
Alt 23.07.2014, 21:20
Götz
Hi Götz,
auf dem Wunschzettel für den Weihnachtsmann steht dieses Jahr ein Bravo Coupler, eine Johnson Wasserpumpe für die Kurbelwelle, eingemessene Push Rods von Summit, ein Bravo 1:50 Antrieb, der fährt gerade mit einer Baja so mit 110 km/h in Kroatien.
Dann sollte ich alles haben
Gruß Alex
Alt 23.07.2014, 21:25
Götz[/QUOTE]
Die Hitek´s (mit Sonde) sind noch nicht von meiner Wunschliste gestrichen!
Das Fahrverhalten kann man mit dem alten 2BBL eigentlich nicht vergleichen. Das sind 2 verschiedene Klassen!
Die Beschleunigung ist wesentlich besser, die Drehzahl hat sich mit dem Revo 4 um ca. 500-600 U/min erhöht. Wobei wir schon geschrieben hatten, dass mit dem alten Vergaser vielleicht irgendetwas nicht i.O. war.
Topspeed war mit dem Mirage Plus (leider nur ne kurze Strecke) 80,4 km/h laut GPS. Hatte nen 17er Mirage drauf und den hat er bis auf 5.100 U/min hochgedreht.
Der Verbrauch ist gefühlt auf jeden Fall nicht wesentlich angestiegen! (Ich schlepp jetzt nicht mehr Kanister als vorher zum Boot )
MfG Danman
  #225
Alt 23.07.2014, 21:30
Hi Danman,
Dein Umbau war ein voller Erfolg.
Endlich jemand, der auch mal wirklich etwas macht, und von eigenen Ergebnissen berichten kann
Lass den Vergaser so, er springt gut an, und das Boot läuft richtig gut
Vergiss den kleinen Hakler beim Beschleunigen.
Du wirst bei gleicher Leistung des Motors weniger verbrauchen, als vorher.
5100 U/min ist nicht kritisch, ...... alleine.
Wenn Du dann 4800-4900 U/min mit 3 oder 4 Personen ausdrehst, würde ich den 17er lassen.
Kannst ja mal nen 19er testen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
