Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 129Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 129
Alt 21.07.2014, 17:15
Emotion Emotion ist offline
Zitat von sanicoe Beitrag anzeigen
Wenn ich so eine Erfahrung gemacht haben müsste hätte ich die Langauflagen schon längst gegen Rollen getauscht. Mit Rollen ist das slippen eh viel einfacher.
Sorry Blödsinn!
Mit Langauflagen fährst du das Boot einfach auf den Trailer und muss nicht schauen ob du die Rolle triffst oder dir an der Halterung von der Rolle den Rumpf verkratzt
  #77
Alt 21.07.2014, 17:48
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Sorry Blödsinn!
Genau, Blödsinn. Sehr selten das sich Kiesel auf ner Rolle fest setzen und sich dann ins GFK arbeiten: Defacto mit ner Rolle wäre das nicht passiert. Wasser im Boot is kacke und wenn du suchen musst wo das her kommt noch viel mehr.
Gruß Sascha
Alt 21.07.2014, 21:29
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Ja das werde ich noch untersuchen...hab heute erstmal ne lenzpumpe bestellt und gleich ne inspectionsklappe mit für den boden..
also das mit den langauflagen ist total easy zum slippen..
Geändert von Saschi (21.07.2014 um 21:36 Uhr)
Alt 21.07.2014, 21:33
Als ich letztens zu 4 gefahren bin kam der kahn nicht mehr vorwärts, nacheiner weile haben wir uns nach vorne gelehnt, also richtig weit nach vorne das gewicht verlagert und langsam gingen dann die drehzahlen hoch und es kam ins gleiten...hatt der motor wohl zu wenig power oder ?
wieviel ps darf ich eigentlich an mein boot dranmachen?
Alt 22.07.2014, 06:55
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Mit einer Pumpe arbeitet man nur an den Symptomen (Wasser im Boot).
Die Ursache zu finden wäre viel wichtiger...
Denn wenn es die Bolzen sind, dann ist der Spiegel die nächste Baustelle.
Alt 22.07.2014, 08:39
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Sag mal, sind die Lenzstopfen vielleicht nur geschraubt und nicht eingedichtet mit Sikaflex oder so?
Schon nachgesehen?
Heiko
Alt 22.07.2014, 08:51
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hat Dein AB einen Anschluss für einen Staudruckmesser? Geschwindigkeits-Anzeige?
Ich hatte mal eine undichte Stelle im Schlauch für den Staudruck. Wenn das Boot nur im Wasser lag war alles ok, kein Wasser im Boot.
Dann bei schneller Fahrt hat sich das Boot auch gefüllt. Das Loch im Schlauch war natürlich an der dümmsten Stelle, komplette hinter der Verschalung.
Falls Du einen Schlauch für den Staudruck hast, einfach diesen Schlauch abklemmen (temporär) und dann fahren.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 22.07.2014, 19:18
Hab ich alles neu gemacht und gecheckt....hab jetzt mal neklappe drin...kann ich den steg da drin noch entfernen? Sonst kann ja das wasser nur auf einer seite abgepumpt werden....
Hits:	197
Größe:	71,6 KB
Alt 22.07.2014, 20:58
ferenc ferenc ist offline
der "Steg"sollte bleiben, dort wird ein nicht unerheblicher Teil der Kraft des Motors in den Rumpf eingeleitet.
Alt 22.07.2014, 21:12
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Vielleicht sieht es nur auf dem Bild so aus, aber ist das Holz dort komplett offen und ungeschützt?
Hast du beim öffnen des Bodens da vielleicht das Laminat mit entfernt?
Falls ja, würde ich es schnellstmöglich wieder schließen.
Nicht das es dort das gammeln anfängt.
Eingedrungenes Wasser müsste natürlich vorher raus.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
  #86
Alt 22.07.2014, 21:13
Ok leuchtet ein....aber ein loch kann ich durchbohren
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Nein. Mach das ja nicht!
Kannst ein kleines Loch rein bohren, sodass das Wasser in die Mitte fließen kann.
Alt 22.07.2014, 21:17
Gruß Uwe
ja stimmt, das sieht so aus.
Dann sollte das wieder verschlossen werden.
ein Loch durch bohren geht, abe auch die Bohrung wieder vor Feuchtigkeit schützen. Also vielleicht ein Röhrchen mit Harz einkleben.
Alt 22.07.2014, 21:20
Bohr ein Loch dadurch, und setzt ein Va-Röhrchen rein, welches du rundherum ordentlich eindichtest.
Sonst gammelt es.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 23.07.2014, 06:53
Ok.ja hab da etwas vom steg weggemacht wegen der klappe, lass es trocknen und versiegle es wieder, das mit dem verbindungsröhrchen is ne prima idee
  #91
Alt 23.07.2014, 18:30
Soo hab jetzt doch kurzerhand den boden hinten rausgerissen, jetzt seh ich besser wo es herkommt, und das holz war eh pitschenass und modrig .....
Hits:	229
Größe:	98,0 KB
Alt 23.07.2014, 19:34
Ha, ich sehe da zwei große Löcher im Spiegel
Alt 23.07.2014, 20:40
Benutzerbild von Heliklaus
Oha, du hast ein größeres Problem als gedacht. Die Nässe hat sich bestimmt sehr weit durch das Holz durchgezogen. Unter Umständen haste jetzt ne riesen Baustelle wegen vermodertem Holz das eigentlich raus muss.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.07.2014, 22:35
Ja wenn ich unten reifasse fühlt es sich schon glitschig an und man hat schwarze finger...kann man das trockenlegen? Oder müsste der ganze boden rauscund hinten im spiegel ist ja auch holz drin...die lenzstopfen gehen nicht ganz duch da sieht man das holz das ist auch schon vollgesaugt...
Alt 23.07.2014, 23:26
Das hört sich nicht gut an.
Ja du wirst den Boden und den Spiegel wohl neu machen müssen. Dazu findest du viele gute Beispiele hier im Forum.
Feuchtes morsche Holz und so vorhanden Schaum muss raus.
Alt 24.07.2014, 06:46
Boot: Scharping 33
Naja, bevor du jetzt das ganze Boot zersägst solltest du es erst mal trocknen lassen, es war ja jetzt jeden Tag im Wasser und nur durch die kleine Luke konnte ja nichts so schnell trocknen. Aber noch mal: Sind die Lenzstopfen richtig eingebaut und abgedichtet?
Heiko
  #97
Alt 24.07.2014, 07:01
Ohje ohje...ich lass das mal richtig trocknen, jetzt kommt ja luft dran, die stopfen sind richtig drin und dicht eingeklebt ....
Alt 24.07.2014, 08:04
Ich will ja nicht unken, aber mit dem Trocknen ist es schwierig und wenn etwas Rott ist mus es ohnehin raus.
Lies hier mal nach:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=52
Alt 24.07.2014, 09:47
ok ..das sieht nicht so gut aus,also wird das die winterarbeit werden ....
solange pack ich die lenzpumpe untenrein...
die lenzstopfen sind ja auch viel zu kurz die reichen nichtganz durch den spiegel und das holz im spiegel liegt innen ja auch frei und saugt wasser ...
Hits:	132
Größe:	113,1 KB
Alt 24.07.2014, 18:17
Warum nimmst du nicht längere Lenzstopfen
Oder erst mal das nackte Holz etwas mit SIKA versiegeln. Kannst du im Winter zum Trocknen ja wieder abkratzen.
Hattest du jetzt mal das Boot im Wasser seit der Boden raus ist
Dann müsstest du doch sehen, wo das Wasser eintritt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
