Alt 12.05.2006, 10:26
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Standard Wo bringe ich die Antenne an ???
Hallo Zusammen,
ich habe den Ubi-Schein gemacht, mir ein IC-M 401 Euro mit Antenne
besorgt, Antrag auf Frequenzzuteilung und nu habe ich das größte
Problem:
Mein "Kitt" hat nur 18" und ich weiß nicht, wo ich die Antenne (1,5m)
anbringen soll und mit welcher Ausrichtung
Gebt mir mal bitte ein paar Tips und Ratschläge -> DANKE
Fotos vom Boot sind anbei.
Hits:	611
Größe:	50,6 KB
ID:	24803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	58,8 KB
ID:	24804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	26,0 KB
Alt 12.05.2006, 10:38
Emotion Emotion ist offline
Hits:	617
Größe:	59,0 KB
Alt 12.05.2006, 10:47
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Weis einer, ob es da Probleme mit dem Motor gibt, wegen der evtl. Störung von Zündungseinwirkungen?
Ich persönlich finde hinten nicht so toll, da dort der Ein- und Ausstieg aus dem Boot ist, und die Antenne stören könnte, bzw. als Festhalter dient.
Meine sitzt vorne vor der Scheibe. Ist schick ein bischen nach hinten geneigt und kann zum Trailern nach vorne umgelegt werden. Dort liegt sie auf der Reling und wird bei der Fahrt festgebunden.
Wenn man bei der Bayliner vorne aussteigt, dann geschieht das in der Mitte und so stört die Antenne auch nicht.
Aber das ist nur meine Meinung.
Gruß, Thomas
Alt 12.05.2006, 10:57
Genau das ist das Problem:
- Da befindet sich der Einstieg mit der Leiter (siehe Detailbild)
- da befindet sich der Flaggenmast (Ankerlicht)
- direkt davor ist entw. die Fahr- oder Hafenpersenning
@Thomas:
Hast du das Antennenkabel durch die Kabine (Decke) verlegt ?
Hits:	593
Größe:	30,1 KB
Alt 12.05.2006, 11:18
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Frank,
ich denke auch am Fahrstand vor der Scheibe wäre der beste Platz.
Die Antenne ist relativ hoch montiert, stört wenig und Du brauchst kein langes Antennenkabel.
Wenn sich die Verkleidung vom Kajütdach leicht lösen läßt, könnte man noch eine Metallplatte als Fußpunkt anbringen. Das erhöht die Reichweite enorm.
Oscar
Alt 12.05.2006, 14:21
Zitat von Frank033
...@Thomas:
Na klar mein Schatz. Wofür gibt es Dichtmaterial!
Innen habe ich gnadenlos den Teppich vom GFK gezogen. Das Kabel an einer Kante entlanggelegt und fixiert und anschließend denTeppich mit Pattex wieder angeklebt.
Dadurch das das Kabel an einer Kante verläuft, sieht das kein Mensch mehr.
Wobei wenn ich es noch mal überdenke: So viel Leute kommen natürlich wiederum auch nicht in mein Boot. Trotzdem, ich bleibe dabei: Eine gelungende Lösung.
Gruß, Thomas
Alt 12.05.2006, 14:50
Benutzerbild von Flybridge
Hallo Frank,
ich würde den Fuß an der Backbord-Seite unterhalb der Reling anbringen.
Ungefähr dort, wo du die Fender festgetüddelt hast.
Dort stört sie m.E. am wenigsten. Die Funke wird vermutlich irgendwo am Fahrerstand hängen. Die hättest keine schwierigen Kabelwege, brauchst nicht alles auseinander reißen, die Antenne wäre nicht im Weg und die Persenning würde auch nicht beeinträchtigt.
Heck würde ich wegen der langen Leitunsgwege und die Nähe zum Motor (Zündspule) außen vor lassen.
Micha
Alt 12.05.2006, 15:05
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.167 Danke in 1.139 Beiträgen
meine sitzt da.
Hits:	504
Größe:	9,1 KB
Gruss Thomas,
Alt 12.05.2006, 19:55
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich hab den gleichen Antennenfuß auf meiner 2052er. Der Vorbesitzer hat den Fuß Steuerbord unterhalb des Seitenfensters auf etwa halber länge (also ein wenig hinter dem Fahrer) montiert. Ansich keine schlechte Stelle, nur ist es bei mir ne Spur zu hoch, sodaß die Hafenpersenning dort nicht zu geht aber egal, nächste Woche bekomm ich ne neue, maßgefertigete die auch die Antenne berücksichtigt
Alt 13.05.2006, 21:44
Zitat von Flybridge
Hallo Frank,
Dort stört sie m.E. am wenigsten. ...
Da würde ich persönlich die Antenne nictht montieren.
1. Ich als Fahrer komme gerne schnell an die wesentlichen Dinge dran, ohne den Faherstand zu verlassen. Hat man dann noch Gäste an Bord, muß ich nicht lange erklären wenns mal schnell gehen soll und muß auch keinen wegscheuchen.
2. Die Halterung hat zwei Achsen. Eine ist mit Schnellverschluß und eine leidige zum Schrauben mit dem Schlüssel. Wenn Du den Halter auf Deck montierst, dann kannste ihn schnell vor einer Unterführung klappen und zum Trailern liegt die Antenne auch richtig. Bei der seitlichen Montage mein ich, liegt die nicht schön am Boot.
Gruß, Thomas
Alt 13.05.2006, 23:07
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
ich habe meine innen an der außenborder-wanne befestigt. da stört der antennenfuss nicht.
gruß dirk
Alt 13.05.2006, 23:26
Zitat von Bayliner 1802
hallo,
gruß dirk
Hi Dirk,
hast du mal ein Foto von deiner Montage und viel wichtiger:
jibbet den kleinen Dirk schon ???
Alt 13.05.2006, 23:30
Zitat von boatman
Zitat von Flybridge
Hallo Frank,
Hi Thomas,
ich schaue mir das in Belgien mal genauer bei dir an
Alt 13.05.2006, 23:44
hallo,
gruß dirk
Hi Dirk,
der kleine lukas will noch nicht ...
zum boot:
ich hatte in der ab-wanne einmal einen durchlaß für die verkabelung vom motor und lenkung. auf der anderen seite war ein durchlaß für plus und minus zur batterie. da beim neuen motor alles in einem schlauch verlegt wurde war die linke öffnung ohne funktion. da habe ich den antennenfuß befestigt. so brauchte ich nicht extra bohren.
leider habe ich kein genaues foto....
gruß dirk
Hits:	423
Größe:	52,6 KB
Alt 14.05.2006, 10:53
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Frank,
warum eine 1,5 m Antenne im Binnenbereich? Reichweite ist im Binnenbereich kein Problem. Ich habe bei mir das Antennenproblem anders gelöst:
Eine Kurzstabantenne im Innenbereich des GKF-Bootes. (z. B. im Holm Backbord, oder Steuerbord)
Dadurch ist die Antenne nicht der Witterung ausgesetzt, eine Beschädigung durch mechanische Einflüsse kann auch nicht vorkommen und "last not least" wird die Optik des Bootes nicht negativ beeinflußt.
pininfarina
Alt 16.05.2006, 22:36
Hallo pininfarina,
stellste mal ein Foto von der Antenne rein ?
ich hab meine Funkanlage noch nicht eingebaut, hab genauso wie Frank überlegt, wo ich die Antenne zweckmässigerweise anbringe und wo ich die Löcher bohre....
Ich überlege jetzt wirklich ob ich - da ich auch nur küstennah unterwegs bin - Deinem Vorschlag folge !
Oder macht das im Seebereich keinen Sinn ?
Da macht doch aber auch bei einem MoBo bei einer Entfernung von sagen wir mal 20 km oder mehr zur Küste auch eine 1,5 m hohe Antenne keinen Sinn, oder nicht ?
Lars
Alt 17.05.2006, 00:43
Hallo Lars,
die 1,5m Antenne macht schon Sinn, oder möchtest du Selbstgespräche führen
Alt 17.05.2006, 09:43
Und was hat eine 1,5 m lange Antenne mit Selbstgesprächen zu tun
Im Binnenbereich ist eine 1,5 m Antenne völlig überflüssig! Eine intern anbebrachte Kurzstabantenne hat übrigens noch einen weiteren Vorteil:
Man wird nicht ständig von der Waschpo kontrolliert, da die sich bevorzugt Motorboote mit langen Antennen zur Kontrolle heraussucht.
Der etwas geringere Gewinn einer kurzen Antenne spielt im Binnenbereich keine Rolle. Im Seefunkbereich mag dies anders aussehen.
Möchte noch dazu anmerken, dass ich seit über 25 Jahren aktiver Funkamateur bin und solche Dinge - aus langjähriger eigener Erfahrung - sehr gut beurteilen kann. Auserdem haben kürzere Antennen einen weiteren Abstrahlkegel, was in bestimmten Situationen - gegenüber einer längeren Antenne - vorteilhafter sein kann. Ich spreche hier übrigens über Wendelantennen von nur 150 mm Länge!
pininfarina
Alt 17.05.2006, 09:53
Hallo Lars,
Infos gibt es hier:
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...de&q=svb&meta=
pininfarina
Alt 17.05.2006, 09:56
Hallo Lars,
anscheinend funktioniert der Link nicht richtig. Einfach als Suchbegriff bei SVB den Namen:
Heliflex
eingeben.
pininfarina
Alt 18.05.2006, 01:31
Hallo pininfarina,
hört sich ja alles gut an und kann ich mir bei einem Segler auch gut vorstellen, aber kommt es bei einem kleinen Motorboot und in Küstennähe nicht auf jeden cm Höhe an ???
Alt 19.05.2006, 20:53
@pininfarina
klingt interessant,
könnte ich ja mal ausprobieren
@ralf:
was meinst du denn was das für einen unterschied ausmacht an reichweite -
wenn ich mir so ne wendelantenne an die windschutzscheibe klemme ist die antenne etwa knapp 60 cm unter einer aussenbords montierten 1,0 m antenne (ich hab hier noch ne Glomex mit 1 m Länge liegen).
Lars
Alt 20.05.2006, 00:31
Hallo Lars,
suche mal hier im Forum unter Reichweite, da sind schon ganze Bücher drüber geschrieben worden, wenn ich mich richtig erinnere sollte eine 1,5 m Antenne unter guten Bedingungen etwa 25 Km erreichen und so viel sollte es schon sein, wenn du jedoch eine 1m Antenne hast würde ich mal testen wie weit du damit kommst, sind doch jede Menge Kollegen in deiner Nähe
Alt 20.05.2006, 13:37
Hallo Ralf,
ich schätze, dass die Heliflex - gegenüber einer 1,5 m Antenne - eine Halbierung der Reichweite in der Praxis bringen wird.
(Unter der Annahme dass die 1,5 m Antenne 4 dB Gewinn hat und die Kurzstababtenne -2 dB hat)
Im Bereich von einigen Seemeilen von der Küste entfernt, sollte dies kein Problem sein. Bei größerer Entfernung von der Küste, würde ich auch eine 1,5 m Antenne empfehlen. Ich habe bei mir das so gelöst, dass ich an der Reling eine längere Antenne mit einer Schnellhalterung anbringen kann, wenn eine größere Reise im Seebereich ansteht.
pininfarina
Alt 21.05.2006, 23:09
Hallo pininfarina,
würde mich aber echt mal intressieren wie weit man mit der Heliflex
in der Praxis kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
