Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 165Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 165
Alt 22.07.2014, 17:30
Benutzerbild von Ring16D
Ring16D Ring16D ist offline
Boot: Ring 16D
33 Danke in 20 Beiträgen
Ich habe mit yamaha nur gute Erfahrungen gemacht! Die laufen einfach....
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 17:41
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von Ring16D Beitrag anzeigen
Ne dort ist frei... gibt dor auch ein Wasserski gebiet
Dann kennst du noch ne andere Süderelbe als die, die an der Bunthäuser Spitze Höhe km 609 beginnt und sich schließlich bei Övelgönne km 625/626 wieder mit der Norderelbe zur Elbe vereint. ;);)
Alt 22.07.2014, 17:44
Boot: Ring 16D
Die meine ich... seit wann ist dort eine.geschwindigkeitsbegrenzung????
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 18:47
Hmmm ich bin mir ziemlich sicher, dass die Süderelbe zum Hamburger Hafen zählt. Der geht grob von Oortkarten Bis Tinsdal.
Ich habe in meinem Törnführer nach geguckt, ist nicht explizit erklärt. Wasserski Strecken kenne ich auch nur die bei der Stau Stufe beim Stover Sand, zwischen zollenspieker und oortkarten sowie hinter HKS, ggü Wedel..
Hast du dazu irgendwas schriftliches?
Alt 22.07.2014, 18:51
Boot: Ring 16D
Ist mir auch erlich gesagt egal... so lange man sich nicht unbedingt erwischen lässt... Hatte noch nie Probleme dort wegen zu schnell fahren... wenn dann schon wie du sagst im Hamburger Hafen da sollte man aufpassen. Obwohl die Wellen dort sowieso nicht ohne sind
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 18:56
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Hätte ja sein können das einer sagt vornerein das passt überhaupt nicht mit der Steigung. .. wieso sind einige eigentlich so ernst hier...?
Speed ist ein ernstes Thema!
Ich bin auch gerade dran, rantrimmen, wegtrimmen, hin und her, GPS und Drehzahl, rein und raus, Motor hoch und runter, diesen Prop oder jenen, uiuiui.
Was solls, macht ja auch Spass!
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 22.07.2014, 21:07
Fletcher Papst
Wenn dein Englisch noch nicht zu sehr eingerostet
ist, solltest du es mal im Forum bei www.boatmad.com
versuchen.
Dort sind weniger Fools aktiv , die Bullshit labern oder
dich als " know-how-Schnorrer " abstempeln.
Als erstes solltest Du Dir für deinen schönen Yammi
eine Kühlwasserdruckanzeige auch " psi-anzeige "
genannt, besorgen.
Damit erkennst du , ob der Motor beim Hochsetzen noch
genug Kühlwasser ansaugt und gleichzeitig ob der
Impeller noch fit ist.
Kostenpunkt bei Yamaha etwa 100€.
Fremdfabrikate gibt es günstiger. Man benötigt dann aber
einen Adapter für den Geber.
Erst dann hochsetzen und testen.
Achte beim Propkauf/leih darauf, dass du einen
Prop für das kleine Getriebe brauchst " small hub ".
Es gibt nicht alle Steigungen fürs kleine Getriebe.
Viel Spass beim Testen
Gruß Andi
Alt 22.07.2014, 21:11
Boot: Ring 16D
Vielen dank für die Tipps... kühlwasserdruckanzeige hatte ich schon von vdo bestellt... ist noch unterwegs.... lg
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 31.07.2014, 18:14
Boot: Ring 16D
Weiss zufällig jemand welchen Tankgeber für Yamaha Digitalanzeigen benötigt werden?? (Ohm) Ich habe eine "LCD Marine Meter" Anzeige.
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 31.07.2014, 21:22
Fletcher Papst
So grob habe ich es noch im Kopf:
ca. 30- 230 ohm.
Die Anzeige hat aber Eingänge für beide
Versionen. Musst du nur die richtige
Leitung erwischen.
Gruß Andi
Alt 01.08.2014, 08:11
Boot: Ring 16D
Ohhh cool danke
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 13.08.2014, 20:29
Boot: Ring 16D
Motorwechsel auf Yamaha 200 PS VMax
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 13.08.2014, 20:40
Fletcher Papst
Geil, zeig' mal
Alt 13.08.2014, 20:51
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Ernsthaft?
Krasse Kombi!
Bilder!?
MfG
Alt 13.08.2014, 21:02
Boot: Ring 16D
Wie kann man hier ein Bild hochladen?
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 13.08.2014, 21:03
Boot: Ring 16D
Hits:	128
Größe:	57,5 KB
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 13.08.2014, 21:04
Boot: Ring 16D
Ich mach morgen nochmal ein neues bild
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 13.08.2014, 21:07
RING18 RING18 ist offline
9.667 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn du im Antwortfenster oben auf die Büroklammer klickst kannst du die Bilder auswählen
Edit: zu langsam. ...
Alt 13.08.2014, 21:29
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Respekt!
Was wiegt den so ein Yamaha und welche Geschwindigkeiten sind damit möglich?
Bei mir waren es ca. 115 mit dem XR4. Biste schneller?
Hoffe Du hälst die Ring in ehren ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 13.08.2014, 21:35
Boot: Ring 16D
Hatte vorhin kurz 120 kmh drauf... war aber noch luft nach oben. Ich muss das Boot mit Motor aber nochmal optimieren damit Sie stabiler läuft
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 13.08.2014, 21:38
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Kurz kann jeder!
Das sieht man dann auch immer auf diversen Youtube Videos!
Spannend wirds erst dann wenn man mal mehrere km diese Geschwindigkeit hält
Viel Erfolg beim abstimmen!
Micha
Alt 14.08.2014, 08:37
Irgendwann sind die Grenzen der Physik ausgelotet...dann geht das Setup auch nicht mehr zu verbessern!
MfG
Alt 14.08.2014, 08:39
Boot: Ring 16D
Wir werden sehen...😊
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 14.08.2014, 15:59
Boot: Ring 16D
Hits:	159
Größe:	59,4 KB
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 14.08.2014, 16:12
Sehr schön!!!
Sieht aber aus als könne er noch weiter nach oben!?
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
