Alt 22.07.2014, 11:34
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Abfluss bei Spüle
Hallo BF,
nachdem mein Boot endlich im Wasser ist habe ich Probleme beim Wasserablauf der Spüle.
Verbaut ist eine Doppelspüle - ich habe die beiden Abläufe verbunden und danach einen Siphon gebastelt.
Solange ich am Trockenen stand ist das Wasser super abgelaufen, jetzt nur noch seeeehr langsam - tröpfchenweise. Abwasch ist so nicht möglich.
In den Grauwassertank läuft es ab, allerdings wird der auch nur zu 30% voll schätze ich mal.
Die Spüle liegt etwa 50cm über der Wasserlinie.
Siphon ausbauen, eine Belüftungsleitung zusätzlich, anderer Vorschlag?
Wie läufts bei Euch?
Servus
Hermann
Alt 22.07.2014, 11:39
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Grauwassertank evtl. bei 30% Füllstand auf selbiger Höhe wie der Siphon ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 22.07.2014, 11:40
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Wie hoch ist denn der Siphon über der Wasserlinie?
so long, der Thomas...
Alt 22.07.2014, 11:41
Kann ja dann nur max. 30cm über der Wasserlinie sein, wenn überhaupt
Lg Alfons
Alt 22.07.2014, 11:49
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Verstehe ich das richtig, du hast 2 Abläufe: 1x ins Freie/Wasser, 1x Tank? In den Tank läuft das Wasser ab, wenn auch nur bis zu einem gewissen Füllstand, nach Außen schlecht bzw. gar nicht? Auslass ist Über- oder ggf sogar unter der Wasserlinie (Gegen-/Staudruck)? Tank ist wie hoch eingebaut? Besteht tatsächlich noch ein Gefälle? Ist ggf. der Leitungsquerschnitt des Syphon größer als der des Zulauf vom Waschbecken her, so dass ein Staudruck da ist? Wenn du viel fettiges abgespült hast und als Ableitung ein Schlauch verbaut ist, kann der auch schon mit Fett zu sein.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.07.2014, 11:57
@Dieter
wurde sofort nach der Veröffentlichung korrigiert, warum sich da so viele Leerzeilen eingeschlichen hatten, ist mir nicht klar. Sorry at all.
Alt 22.07.2014, 12:12
Boot: Reinke S11
Hoi,
zuerstmal vielen Dank für die Antworten.
Einbausituation:
Ablauf 50cm über cwl
darunter der siphon mit 25mm pvc-Rohen (Siphon aus 90° Winkeln zusammengebastelt) der Siphon hat eine Bauhöhe von etwa 10cm = Siphon etwa 40cm über CWL - siehe Foto. Leitungsquerschnitte sollten somit passen (auf die hätte ich niemals gedacht, thx)
Am grünen Schlauch hängt ein 3-WegeVentil wo ich zwischen Grauwasser und Seeventil umschalten kann.
Der Grauwassertank liegt ganz unter der Schwimmlinie (oben etwa 25cm unter CWL)
Mit Fett ist sicher nix zugewachsen, ist niegelnagelneu.
Ideen?
Hits:	260
Größe:	55,3 KB
Alt 22.07.2014, 12:22
Ist aus der "Ferne" immer schwer zu beurteilen, aber m.E. ist das Gefälle das Problem. Wenn ich das Foto richtig deute, läuft der Ablauf am Bild unten fast gerade zum Syphon und dann durch den Bogen. Der Obere direkt in den Bogen und drückt damit gegen den Lauf des Unteren. Der Querschnitt im Bogen ist Größer als der Leitungsquerschnitt zum Bogen hin, oder täuscht das auf dem Bild? Wo hast du am Tank die Entlüftung sitzen?
Alt 22.07.2014, 12:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ich bin der Meinung das die Wassersäule überm Syphon zu gering ist. Wenn du unter dem drei Wegeventil mal die Schläuche anziehst und einen Eimer unterstellst, wie schnell läuft es dann in den Eimer?
Alt 22.07.2014, 12:51
Boot: Reinke S11
das Bild täuscht. Es geht von jedem Ablauf über 90° ins Verbindungsrohr und dann in ein T-Stück. Das mit dem Gefälle hab ich mir auch gedacht - nachdem es nicht funktioniert hat, ohne Meerwasser-Gegendruck lief es durch wie durch ein leeres Rohr.
Diesen 50l-Tank habe ich stehend verbaut http://www.svb.de/de/can-abwasser-un...lientanks.html und, nachdem kein Anschluss für Entlüftung vorgesehen war , auch keine Entlüftung eingebaut. Würde den langsamen und unvollständigen Ablauf in den Tank erklären?
Übers Seeventil versteh ich es noch nicht ehrlich gesagt. Gefälle/Höhendifferenz ist ja größer wenn mehr Wasser in der Spüle ist..., läuft dennoch nicht.
Verzichten will ich eig. nicht auf den Siphon, der Tank müffelt garantiert.
Vorschlag von Experts?
Alt 22.07.2014, 12:57
Südschwede
ah jetzt hab ich das verstanden, du leitest das Grauwasser unter dem Wasserspiegel ein. Ja da hast du dann ja das Problem das du Luft in der Leitung hast und die nicht weg bekommst. Der Tank braucht auch eine Be und Entlüftung und die schließt du kurz mit einer Entlüftung deines Aussenbordsgrauwasserschlauches, machst dir zur Sicherheit noch ein Kohlefilter dazwischen und dann sollte die Sache laufen.
Alt 22.07.2014, 12:58
Tankentlüftung ist ein Muß. Lese mal die Beschreibung bei SVB ganz, da steht sogar dass der Anschluss für die Entlüftung aufgebohrt werden muß.
"ohne Meerwasser-Gegendruck lief es durch", bedeutet, das der Auslauf unter der Wasserlinie ist?
Barracuda war schneller
Alt 22.07.2014, 14:19
Boot: Reinke S11
hi, jop, alles unter der CWL.
Anschluss aufbohren - i freu mi jetzt schon...
Der Tank hat zwar eine recht dicke Wandstärke, aber nur reinschrauben wirds vermutlich nicht spielen. Servicedeckel gibt es nicht, damit ich eine Kontermutter ansetzen könnte.
Gibts hierzu auch einen Vorschlag wie man das angehen könnte?
Servus
Hermann
Alt 22.07.2014, 14:39
Laut Beschreibung soll an der Stelle wo der Entlüftungsstutzen hin soll sogar ein Gewinde da sein. Lese dir das noch mal durch bzw. schau auf den Link den du gesetzt hast.
Der Rest ist mir dann auch klar. Du hast soviel "Gegendruck, daß da nix raus kann bzw. nur ganz langsam. Beim direkten Auslauf bleibt mir nur das bayerische sg (Schxx gloffa). Entweder du setzt da eine Pumpe rein, so daß du mir Druck nach außen gehst oder du nimmst die nicht ganz ernst gemeinte 2. Variante: Nach dem Abspülen mit dem Boot in Gleitfahrt durch den Hafen. Der Sog entleert dann das Becken. Variante 3 wäre ein Auslauf über der Wasserlinie.
Alt 22.07.2014, 16:49
Boot: Reinke S11
2 Anschlüsse. An einen ist der Zulauf, auf dem mit Gewinde habe ich ein Saugrohr reingebastelt, da hängt eine Membranpumpe dran, die auch brav absaugt. An den Füllsutzen könnte ich hier evtl eine steigende Leitung zur Entlüftung bauen.
Aber eine Pumpe wegen dem kleinen Stück ins Meer?
Letzter Ausweg.
Habe ich noch nicht gesehen ehrlich gesagt. Das Bad-Handwaschbecken läuft auch ab.
Ich werde vorher mal ohne Siphon testen, ,wenn das dann abläuft den Siphon erst nach dem 3-Wege Ventil einbauen.
Thx für die Anregungen.
Hermann
Alt 22.07.2014, 16:54
Hallo Hermann,
die Waschbecken in meinem Kahn gehen alle über der Wasserlinie nach Außen. Ich kenne das gar nicht anders bei Waschbecken.
Alt 04.08.2014, 08:25
Boot: Reinke S11
Standard Abfluss funkt
um das Thema abzuschließen, falls ein anderes BF-Mitglied mal dasselbe Problem hat:
Sobald der Siphon entfernt ist flutscht das Wasser
- ins Meer, und auch
- in den Tank. Hier bleibt es ab und zu stehen, blubbert dann etwas, läuft dann aber weiter ab, bis dieser voll ist.
Der Abfluss unter die Wasserlinie ist offensichtlich kein Problem.
Eine Entlüftungsleitung mitsamt Filter wäre die schönere und sicher auch bessere Lösung.
Thx für Eure Beiträge
Servus
Hermann
Alt 04.08.2014, 16:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
Servus
Hermann
Das hatten wir hier im BF schon mal genau so,auch damals wurde dem Betroffenen geraten den Syphon weg zu lassen der bei einem Boot auch ziemlich überflüssig ist,weil ein Geruchsverschluss nicht notwendig ist(außer bei dauerndem offenem Ablauf in einen Schmutzwassertank).Gerade bei dem bei einer Spüle etwas verspieltem lichten Durchmesser von 25 mm(ich weiß dass das für "Yachtspülen"oft vorgesehen ist)ist so ein Syphon absolut hinderlich.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
