Alt 21.07.2014, 20:38
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Standard Durchflussmesser
Moin Moin,
Ich habe einige Fragen:
Ich würde mir gern eine Verbrauchsanzeige basteln.
Zuerst der Geber, wie schon oft gelesen würde ich diesen von Conrad nehmen, da er perfekt zum 3 Liter passt.
Soviel dazu, nun zu Anzeige, eine der einfachsten Möglichkeiten ist diese von ELV, funktioniert und gut.
Allerdings habe ich oft gelesen, dass auch ein Fahrradtacho geht, egal ob Moped, Boot oder Modellbau, was für mich Sinn ergibt und eine einfache Möglichkeit wäre.
Nun Die Frage:
Wie bekomme ich das Signal vom Geber auf den Tacho weil dieser ja normalerweise Induktiv mit einem Magnet funktioniert.
Vielen Dank,
Jannes
Alt 21.07.2014, 22:48
Welches Signal liefert der Geber?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.07.2014, 01:18
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Es gibt auch Durchflussmesser mit Magnet. Impuls ist aber Impuls, und wie
er hergestellt wird, ist zweitrangig. Es gibt welche mit MDR Impulsgeber und
optische, die über eine Art Infrarot-Lichtschranke verfügen.
Das Problem wird die Kalibrierung sein. Du wirst einen Fahrradtacho niemals
auf die Impulsanzahl / Liter einstellen können.
Alt 22.07.2014, 05:39
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
Zitat von Möwe Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Nun Die Frage:
Vielen Dank,
Jannes
wenn du einen Vergasermotor hast glaube ich nicht das es die Benzinpumpe schafft die ausreichende Menge Sprit durch die 3mm Düse zu drücken.
Alt 22.07.2014, 08:14
Ich denke schon da ich durch die Veränderung des Radumfangs ja sehr flexibel bin.
Alt 22.07.2014, 08:15
Haben Leute schon erfolgreich zum laufen bekommen.
Alt 22.07.2014, 09:00
Dann mach mal und berichte uns von den Ergebnissen
Alt 22.07.2014, 09:31
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Leute,
habe mir das genau so gebaut. Geber von Conrad + ELV Elektronik Modul.
Motor: Merc. V8 5,7 GM350 .
Boot: Regal Ambassador 24 XXL
Den Geber auf die Saugseite der Benzinpumpe und 3 Drähte nach vorn......
Durchflussmenge reicht locker aus. Das Teil von Conrad macht glaub ich 3 Liter pro Minute. Bei Vollgas zeigt es zwischen 60 - 65 Liter pro Stunde an. Wenn ich das Boot ausgetrimmt habe sind es 45-58 Liter pro Stunde.
Ich überlege da ein Aufkleber drauf zu machen .
Du musst das Teil von ELV nur noch mit dem Geber abgleichen, dh nimm dir einen genormten Liter und lass es durchlaufen. Ist in der Anleitung von ELV gut beschrieben.
Das Conradteil ist mit ca. 2500 Impulsen pro Liter angegeben. Bei mir sind es 2820 pro Liter.
Den Benzinschlauch musste ich noch runter reduzieren da der Anschluss am Geber nur 6mm hat. Reicht aber trotzdem im Durchfluss.
Hits:	270
Größe:	71,4 KB
ID:	554463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	124,1 KB
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 22.07.2014, 10:46
Das ist wäre auch eine Option für mich, jetzt nochmal die Frage, ob jemand das schon mal mit nem Fahrrad Tacho ausprobiert bzw. am laufen hat ?
Alt 22.07.2014, 11:13
Südschwede
Zitat von Regal_Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
ich habe auch den ELV 100 drin und habe zwei Geber getestet. Einmal den mit 1880 Impulsen, hier reicht der Durchfluß aber nicht für Gleitfahrt aus und den mit 250 Impulsen, hier reicht du Durchflußmenge bei Verdrängerfahrt aber nicht aus
Alt 22.07.2014, 12:00
Wenn man jetzt aber davon ausgeht, das alle Vergaserdüsen in der Summe auf vielleicht auf 2mm kommen, denke ich das die Durchflussmenge mit 3 Millimetern doch ausreichend sein sollte.
Alt 22.07.2014, 12:05
Südschwede
In meinem Vergaser habe ich 4 Düsen wovon zwei 2,87mm und zwei 2,71mm Durchmesser haben. Es kann auch daran liegen, das ich den Geber an der Saugseite der Pumpe habe und Pumpen können halt besser drücken als saugen. Und von den Vergaserdüsen.
Alt 22.07.2014, 12:11
37.942 Danke in 22.699 Beiträgen
Naja so schwierig stell ich mirt das nicht vor. man muss nur das ergebniss interpretieren können.
es muss ja nicht dortstehen, dass jetzt 40l durch gehen, wenn dort eine 800 oder eine andere Zahl steht ist es genauso ok. Man will ja meist nur den Wirtschaftlichsten Trimmbereich finden und was man Verbraucht hat sieht man an der Tanke. NAch ein paar fahrten kann man im Kopf die Anzeige mit den Litern verknüpfen oder die Kalibrierung etwas anpassen das man nur noch durch einen gewissen Teiler oder teilen muss um auf das richtige ergebniss zu kommen.
Alt 22.07.2014, 12:21
Das ist bei deinem Motor vielleicht so, allerdings ist dies beim 3 Liter Motor anders.
@billi
Die Kalibrierung ist kein Problem, diese kann sogar ziemlich genau erfolgen, das Problem steht darin die Impulse vom Geber abzugreifen und dem Fahrradtacho al Signal zu liefern.
Alt 22.07.2014, 12:32
der Anschluss müsste eventuell über einen Optokopler laufen, das die SPannung des Tachos nicht ausreicht um den Impulsgeber zu aktivieren.
d.H. den Durchflussmesser ans Bordnetz anschliesen und die Impulse über einen Optokopler laufen lassen. Auf der anderen Seite des Optokoplers den Fahradtacho anschließen dürfte eigentlich funktionieren.
Alt 22.07.2014, 12:50
Die Diskussion über Fahrradtacho angleichen mit kryptischen
Messwerten und Umrechnungen finde ich anhand der nur
27,95€ für den richtigen ELV Bausatz eher müßig...
Alt 22.07.2014, 16:15
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Ich hatte Jahrelang einen Durchflussmesser mit Fahradtacho für den Wassertank im einsatz und hat einwandfrei funktioniert (6mm Düse und 250 I/L). Habe jetzt einen Arduino mit 1,8" TFT Display gebaut und Programmiert, der mir jetzt die Werte in Liter und als Balkenanzeige den Füllstand anzeigt.
Hier ein Bild vom Testaufbau
Hits:	591
Größe:	70,7 KB
Alt 22.07.2014, 16:55
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Allerdings war es mir mein Arduino nicht Wert. Und als Auswertung auch zu teuer.
Aber schöne Lösung
Alt 18.06.2015, 14:15
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Super Umsetzung. Wie wäre es mit einer Bauanleitung? ;)
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 18.06.2015, 14:26
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Da wäre Ich auch interessiert... Inkl. Einkaufsliste.
Evtl. Auch am raspberry?
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
Alt 18.06.2015, 21:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
An meinem letzten Boot mit 40PS AB hatte ich die oben gezeigte Anzeige samt passendem Geber von ELV montiert.
Sie hat mir ca 3 Jahre gute Dienste geleistet und den Verbrauch sauber in Liter/h angezeigt.
Für das Geld die das ELV Gerät samt Geber kostet fange ich solche Basteleien mit Fahrradtacho etc. garnicht erst an und rechne dann die angezeigte Zahl noch in Liter um
Bernhard
Alt 19.06.2015, 06:30
Boot: SeaRay 290DA
Mein Beispiel war eine Tankanzeige für den Wassertank, nicht die Verbrauchsmessung von Motoren.
Der Fahrradtacho war so eingestellt, das 1km = 1L Wasser war, also nix umrechnen
Die LCD Anzeige ist der erste Versuchsaufbau, mittlerweile fertiggestellt und ist schon eine Zeit lang im Einsatz, aber nicht als Bastellösung
Hits:	163
Größe:	52,0 KB
Alt 19.06.2015, 07:15
Benutzerbild von Obermaat27
Obermaat27 Obermaat27 ist offline
Ort: 21224 Rosengarten, Fahrgebiet Norder- u. Süderelbe
Boot: Scand 7800 tropic
46 Danke in 26 Beiträgen
Guten Morgen,
ist schon witzig aber auf meiner Scand war auch so eine fragwürdige Anzeige verbaut.
Den Aufkleber habe ich mir aber gespart.
Des lieben Familienfriedens habe ich die Anzeige gleich rausgeschmissen und ab dafür
in die Gelbe Tonne (bin ja umweltbewusst ).
Will mir doch nicht anhören, dass mein Boot mehr verbraucht als der Wagen meiner Gattin.
Dennoch finde ich es sehr interessant mit welchem Eifer daran gefeilt wird, um festzustellen
bei welcher Geschwindigkeit der meiste Sprit verblasen wird.
Klar gönnt sich der Kahn bei zügiger Verdrängerfahrt einen kräftigen Schluck, aber ich finde das sooo erholsam.
Am Ende stehen wir trotzdem gleich da und füllen brav den Tank wieder auf.
Auf ein erholsames Wochenende und schöne Grüße
Alt 19.06.2015, 07:44
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Find ich supergut!
Kann ich das als Elektroniktrottel auch?
Alt 19.06.2015, 07:48
Boot: SeaRay 290DA
mir persönlich geht es nicht um den Verbrauch, der ist mir völlig egal .
Der Sprit ist beim Bootfahren ohnehin der kleinste Kostenanteil.
Mir geht es darum, Betriebszustände zu erfassen und zu vergleichen.
Ist eine Differenz zwischen den beiden Motoren über länger Zeit, so kann das schon auf einen möglichen Fehler hinweisen.
Natürlich möchte ich auch wissen, wenn ich in Buchten übernachte, wie viel Wasser habe ich noch im Tank, wie viel Strom in den Batterien, wie kalt ist es Kühlschrank.
Bei mir sind dazu alle Daten noch ins NMEA2000 Netzwerk eingespeist und ins Ethernet weiter geroutet,
damit die Daten überall zur Verfügung stehen
Aber das ist auch der Spieltrieb und der Spaß an der Technik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
