Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 827Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 827
Alt 12.05.2006, 00:46
Benutzerbild von happy sad
happy sad happy sad ist offline
Zitat von HansK
Hi Detlef,
ich gehe jetzt mal davon aus, das Yamaha nicht laufend Kabelfarben ändert. Deshalb habe ich mal in meinen Unterlagen vom 90 PS gestöbert. Danach geht die weiße Leitung von der CDI über einen einzelnen Rundsteckverbinder in den Kabelbaum, über den mehrpoligen Stecker zum Bedienpaneel und dann zum Zündschloss. In Stellung AUS verbindet das Zündschloss das weiße Kabel mit dem schwarzen Kabel, das wiederum über den Kabelbaum zurück zum Motor geht und am Motor an Minus (Motorgehäuse) gelegt wird. Ebenfalls verbindet der Not-Stop-Schalter nach Abzug der Reissleine das weiße mit dem schwarzen kabel. Das bedeutet, zum Abstellen des Motors wird die weiße Leitung gegen Masse kurzgeschlossen.
Hi Forum!
Genau dieser Punkt beschäftigt mich auch gerade. Ich kann den Motor nicht abschalten, er läuft einfach weiter. Selbst der Sicherheitsschalter hat keinen Einfluß. Dachte ja erst, das Zündschloß ist defekt. Hatten dann alle Kontakte mit WD40 behandelt und dann ging alles wieder, aber nur wenige Minuten. Wo bekomme ich Schaltpläne für das Yamaha Zündschloß und die Motorelektrik her? Kann man zur Not ein markenfremdes Zündschloß einbauen, sollte das erstere defekt sein? Wer kann helfen? Wo fang ich jetzt an? Bitte um euren fachmännischen Rat.
Alt 12.05.2006, 08:20
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen) happy sad,
erstmal herzlich willkommen im
ich hatte 2 Probleme mit gleicher Wirkung
1. Masseverbindung von dem Halter auf dem die CDI sitzt, zum Motorblock unterbrochen
2. Unterbrechung der weißen Leitung im Anschlußstecker im Motor
beide Fehler hab ich mit dem Ohmmeter ermitteln können
für weitere Fragen dokumentier ich das gern mit Bildern
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 12.05.2006, 10:06
Hallo Sailor!
Die CDI ist die Not-stop geschichte, richtig?
Welcher Stecker ist gemeint.
Welche Werte muß ich ermitteln bei korrekter Funktion? 0 Ohm?
Bilder wären echt super, würde die Sache doch sehr vereinfachen.
Könnte nicht auch das Zündschloß defekt sein, weil starten geht ja und ausmachen eben nicht.
Alt 12.05.2006, 10:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die CDI wir beim Abschalten auf Masse gelegt.
Das weiße Kabel auf Klemme 8 am Klemmbrett.
Das Weiß-schwarze geht zur CDI.
D. h. auf "aus" muß das Kabel Durgang zur Masse haben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.05.2006, 10:31
Hat jemand einen Schaltplan zur Hand?
Was ich nicht verstehe, warum ich den Motor normal starten aber nicht abschalten kann. Weshalb ist die CDI daran schuld? Ich stehe etwas auf der Leitung, hab ich das Gefühl. Ist es nicht doch das Zündschloß?
Alt 12.05.2006, 10:37
Die CDI wird "kurzgeschlossen".
Im Gegensatz zu Motoren,denen über Klemme 15 des Zündschlosses
der Strom abgeschaltet wird.
Es kann das Zündschloss oder die Steckkupplungen des Kabelbaumes
sein.
Nochmal:bei Stellung aus von Klemme 8 des Klemmbrettes am
Motor mit Ohmmeter zur Masse messen.
Don P
Alt 12.05.2006, 10:45
Angenommen, ich messe einen Widerstand über 0 Ohm.
Dann ist Korrosion als Ursache anzunehmen?
Alt 12.05.2006, 10:56
Bei 0 Ohm hätte alles Durchgang und wäre ok.
Bei mehr wäre es Korrosion.
Aber Stecker haben immer Übergangswiderstände.
Vermutlich von 0,3 bis 2 Ohm.
Don P
Alt 12.05.2006, 11:08
Also fange ich am besten mit dem Ohm-meter an. Wenn ich 0 bis 2 Ohm messe (zum Beispiel auch nach Beseitigung von Korrosion), was ist dann der nächste Prüfpunkt?
Alt 12.05.2006, 11:18
Dann muß sich der Motor abschalten lassen
Don P
Alt 12.05.2006, 11:22
Dein Wort in Gottes Ohr!
Ich teste das heute gleich.
Könnten noch andere Ursachen für das nicht mögliche "Motor abschalten" vorhanden sein?
Alt 12.05.2006, 13:05
Ich komme leider erst morgen zum testen.
Noch mal die Bitte an euch: Wer kann mir einen Schaltplan mailen?
Alt 12.05.2006, 13:08
Der Schaltplan ist ein mehrfach ausklappbares Faltblatt.
Wie soll ich das einscannen?In Teilen?
Don P
Alt 12.05.2006, 13:27
Es genügt der Teil, welcher den Aufbau der Zündung samt Schloß, CDI, Anlasser etc. zeigt. Ich hoffe, es ist möglich. Auch in Teilen, kann ich ja ausdrucken und zusammenfügen. Danke übrigens für die Hilfe eurerseits.
Alt 12.05.2006, 13:31
ich hab mal meine erste Zeichnung gemacht und hoffe es klappt
Hits:	1026
Größe:	67,8 KB
Alt 12.05.2006, 13:38
also wichtig sind die zwei Messungen, dann sehen wir weiter
Ohmmeter auf die beiden Schrauben -siehe Pfeile- wie Don schon sagt etwa 0-2 Ohm
das ist wichtig, da die Montageplatte auf Gummi gelagert ist
wenn das ok ist, 2. Messung: bei ausgeschalteter Zündung muß von Pin 8
nach Masse etwa 0-2 Ohm zu messen sein
Alt 12.05.2006, 13:39
Das heißt, an Pin 8 kommt das weiße Kabel vom CDI an? Der schließt doch nur kurz gegen Masse, richtig. Oder ist es ein Öffner? Quasi könnte ich zum testen ein Kabel gegen Masse auf Pin 8 als Test legen?
Alt 12.05.2006, 13:40
Oje,
das Buch hat ein Querformat.
Müßte es viermal scannen und dabei festhalten.
Don P
Alt 12.05.2006, 13:46
An Pin 8 geht ein Schwarzweißes von der CDI UND das Weiße
vom Kabelbaum zum Zündschloss und Quickstop.
Auf Masse legen,der Motor geht aus.
Don P
Alt 12.05.2006, 13:50
Der Notstop selbst ist nur ein normaler Öffner oder Schließer?
an Pin 8 liegt die weiße Leitung vom Zündschloß - an die CDI geht eine
schwarz-weiße Leitung
im Betriebszustand ist der Schalter im Zündschloß offen
um den Motor zu stoppen wird der Schalter geschlossen und damit Pin 8
auf Masse gelegt
Alt 12.05.2006, 13:51
ups überschnitten dann überlass ich Don das Wort
Alt 12.05.2006, 13:54
aber Don er soll erst meinen ersten Vorschlag messen - zwischen den zwei Schrauben - wichtig
Alt 12.05.2006, 13:57
Schließer.
Don P
Alt 12.05.2006, 13:58
Ist doch messtechnisch sehr einfach.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
