Alt 21.07.2014, 18:00
Saaleskipper Saaleskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
80 Danke in 26 Beiträgen
Standard Brauche dringend Hilfe!
Hallo liebe Forumsgemeinde! Hatte heute in der Elbe einen netten Kontakt mit einer Sandbank in der Naehe von Doemitz. Antrieb vom Aussenborder voll im Sand. Sogar das Boot sass fest. Also Antrieb hoch und Boot mitten inder Elbeaus knietiefen wassergeschoben. Probeller sieht aus aus wie Sandgestrahlt. Moto gab Signal wegen Ueberhitzung und ging aus. Motor spring an laeuft unrund und gehtt dann aus. Kuehlstrahl ist sichtbar. Motor ist ein Mecury Efi 100 Ps hat jemand Ahnung was alles defekt sein kann und welche Werkstatt in der Naehe von Doemitz helfen kann? Sind gerade im Schlepp on der Hera aus Berlin . Der Bsatzung ersteinmal vielen Dank fuer die Hilfe!
Alt 21.07.2014, 18:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Kontrollstrahl bedeutet nicht ..das nicht irgendwo noch was verstopft ist.
Wenn der Motor zu heiss wird ..oder keinen Öldruck aufbaut ..
geht der Motor in ein Notlaufprogram.
Kann sein das der Thermofühler durch die Überhitzung defekt ist .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.07.2014, 19:23
Liege jetzt fest in der Marina Doemitz. Die Frau von der Anmeldung meinte ich bin schon der 4. der seit Sonnabend in die Sandbank bei Hitzacker rammelt und abgeschleppt werden muss. Vielen dank Don P fuer die schnelle Antwort. Motor laeuft nicht im Notprogramm. Hustet unregelmaessig im Leerlauf und geht dann aus.
Alt 21.07.2014, 19:26
Im Leerlauf sollte er laufen ...
die Frage ist ..wie heiss ist er geworden ?
Nicht dass da irgendwelche Kabel angekokelt sind ..
Don P
Alt 21.07.2014, 19:57
Laeuft leider nicht im Leerlauf. Optisch alles ok. So lange heiss war er ja auch nicht. Mal sehen was die Fa. Stockmann morgen sagt.
Alt 24.07.2014, 12:07
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
ist die Sandbank nicht durch die gelben Kreuze ausgewiesen?
Alt 24.07.2014, 18:10
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
ich hoffe die Experten bekommen deinen Motor bald wieder hin.
Meine Frau und ich sind auf dem Weg von Bad Schandau nach Wedel und nächste Woche müssen wir auch dort vorbei. Geht das überhaupt? Ist die Stelle markiert und kann man die umfahren?
Liebe Grüße,
Peter
Alt 25.07.2014, 10:39
So sind wieder in der Heimat, Haben uns mit Trailer abholen lassen.
Zitat; ist die Sandbank nicht durch die gelben Kreuze ausgewiesen?
Mit gelben Kreuzen werden die Seiten angezeit auf den das Fahrwasser ist. Diese Seite wechselt recht häufig. und wenn man beim Seitenwechsel und Niedrigwasser nicht genau peilt ist es passiert.
Zitat:ich hoffe die Experten bekommen deinen Motor bald wieder hin.
Das mit dem Motor hoffe ich auch. Seit Dienstag ist die Elbe nocheimal ein gealtiges Stück gesunken.
So das die Sanbank jetz gut sichtbar aus dem Wasser ragt. Boote mit mehr als 1m Tifegang lagen gestern in Dömitz fest. Also mal bei Elwis schauen ob durch den Regen was dazugekommen ist.
Umfahren geht ab Magdeburg über Mittelandkanal und Elbeseitenkanal.
Grüße Andreas.
Geändert von Saaleskipper (25.07.2014 um 10:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
