Alt 21.07.2014, 16:43
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Standard Lenkbefestigung Honda BF40
Mahlzeit.
Kann mir jemand etwas zur Lenkbefestigung der Fernlenkung eines Honda BF40 sagen oder hat gar Bilder dazu? Ich hab den Motor nicht da, beabsichtige aber einen zu kaufen! Jetzt wüsste ich gern ob das Lenkkabel der Compact T-Steuerung kompatibel ist oder ob das getauscht werden muss. Vorher montierter Motor war ein Johnson 50 PS.
Gruß Sascha
Alt 21.07.2014, 17:38
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Sascha !
Es kann durchaus möglich sein, das du zusätzlich für die Motorsteuerung noch den Anbausatz von Honda benötigt.
Evtl. noch einen andere Halterung und Tillerarm.
Die Lenkung selbst sind nach meiner Auffassung schon Universell einsetzbar
Aber hier kann dir sicherlich noch der Ein, oder Andere mehr dazu sagen !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 21.07.2014, 18:18
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
kann ich dir auf Wunsch morgen fotografieren.
Die Lenkung passt, nur beim Tillerarm könnte es Probleme geben.
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.07.2014, 22:14
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Das Lenkkabel der Compact-Teleflex Lenkung passt problemlos. Die Kipprohre sind glücklicherweise Herstellerübergreifend genormt.
Der Tilleram ist im Lieferumfang des Motors enthalten, ebenso wie die Abdichtkappe für das Kipprohr.
-the mechanic-
Alt 21.07.2014, 22:35
-the mechanic-
Man beachte: Der Motor den ich zu kaufen beabsichtige ist nicht neu. ich denke mal mit dem Foto von Badmax wird mir hoffentlich geholfen werden können.
Gruß Sascha
Alt 21.07.2014, 22:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Wenn Du hier als Antwort bekommst, dass die Lenkung problemlos an den
Honda passt, warum zweifelst Du denn daran.
Ich kann Dir ebenfalls bestätigen, dass die Compact T an den BF40 passt,
auch wenn er nicht neu ist.
Gruß aus Berlin
Alt 22.07.2014, 18:10
so, Bilder...
das wichtigste ist das die Länge vom Tillerarm passt,
meiner ist 28,5 cm.
schöne Grüße
Tommi
Alt 22.07.2014, 18:40
So wie ich das sehe ist der Tillerarm nicht zwingend erforderlich. Auf Bild 2 sieht man die Lenktraverse wie ich sie auch beim Johnson habe. Demnach müsste das passen. Danke für die Bilder badmax.
Gruß Sascha
Alt 22.07.2014, 18:43
Vielleicht weil der Tillerarm im Lieferumfang (beim neuen Motor) enthalten ist und das beim gebrauchten Motor nicht unbedingt der Fall ist das der Tillerarm im Lieferumfang enthalten ist?????
Gruß Sascha
Alt 22.07.2014, 19:44
So wie ich das sehe ist der Tillerarm nicht zwingend erforderlich...
wenn du eine Wannenhalterung hast, dann nicht.
schöne Grüße
Tommi
Alt 22.07.2014, 19:52
Die hab ich. [emoji106]
Gruß Sascha
Alt 22.07.2014, 21:38
Checkmate fanatic
Die Lenkung durch das Kipprohr zu führen und mit Tillerarm zu betreiben
ist in jedem Fall die bessere Wahl. So ist garantiert, dass in jeder Kippstellung
alle Lenkungsteile frei laufen. Insbesondere wenn ein Powertrimm verbaut ist
kann das sehr wichtig sein. Ein evtl. fehlender Tillerarm sollte leicht zu beschaffen sein.
Wenn das Lenkkabel ausreichend lang ist, würde ich empfehlen auf das Wannenlager zu verzichten.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
