Alt 11.05.2006, 21:32
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Motor geht nicht mehr aus
Hallo habe eine Frage an euch.
Ich habe meinen Motor laufen lassen um das restlicht kühlwassergemisch vom Winter heraus zu bekommen und eben auch gleich den Ölwechsel durch zu führen .
Dabei habe ich bemerkt das der Motor wie ich in abstellen wollte nicht gleich ausgegangen ist. Er Stotterte lief total unrund weiter als ich mit dem den Zündschlüssen den Motor abstellen wollte. Als ich danach die Zündung wieder angeschaltet habe lief er sofort wieder.
Beim erneutigen abstellen ging er dann sofort aus. Nach dem Ölwechsel ließ ich den Motor auch wieder laufen jedoch trat das gleiche Problem auch wieder auf.
Was könnte das Problem sein.
Alt 11.05.2006, 21:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher Motor?
Ab oder IB?
Benziner oder Diesel?
usw.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.05.2006, 08:04
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
da hänge ich mich doch mal dran. Ich hatte letzte Woche haargenau das selbe Problem. Allerdings ist es bei mir nur einmal aufgetreten, danach ließ er sich wieder einwandfrei abstellen.
(ich kenn das noch von früher, bei alten Autos, nannte man glaub ich "nachdieseln")
Motor Volvo Penta AQ 145 A
Meine Vermutung war, daß der Kontakt im Zündschloss nicht sauber getrennt hat. Kann das sein?
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 12.05.2006, 20:08
Hallo ich habe einen Mercury 4,3 Liter mit Vergaser .
Und das Problem tritt meistens Sporadisch auf
Alt 12.05.2006, 21:11
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
habe den gleichen Motor und hatte das gleiche Problem.
Vorsicht :
bei mir endete dann das Spiel vor gut 6 Jahren auf dem Meer, nach dem Ausschalten der Zündung und einem durch die Nachzündung ( nachdieseln, technisch genauer Glühzündung ) hervorgerufenen Wasserschlag ( einige Verbrennungsräume waren dann teilweise mit Seewasser geflutet ).
Was war passiert :
Rückstände des Frostschutzmittels aus dem Kühlkreislauf ( offenes Kühlsystem ) hatten im Verbrennungsraum überwintert und gaben so Substanz für diese ungewollte „Glühzündung“. Nun war schon so etwas wie Seenot, Motor starten ging ja so ohne weiteres nicht mehr.
Was wurde dann unternommen :
Kompression geprüft -war o.k.-, Urlaub im Ausland zu ende und ab nach Hause, trotzdem beide Zylinderköpfe runter, war nichts festzustellen, außer den besagten Verbrennungszückständen, die waren ja nun einfach zu entfernen.
Endbetrachtung :
Ich weiß, kann nicht passieren, ist es aber, es war das Wasser-Frostschutzmittel im Herbst etwas zu heftig in die gelösten Kühlschläuche eingefüllt worden.
Motor läuft seit jenen Tagen wieder wie geschmiert, nur ohne Frostschutz im Verbrennungsraum, dass wird jetzt immer sehr vorsichtig eingefüllt.
Mein Vorschlag :
Besorge Die eine feine Stablampe, oder baue Dir eine mit einer weißen „superhellen LED“ ( 9000-10000 mcd ) und Du kannst recht gut in die Verbrennungsräume sehen und diesen teilweise inspizieren nebst Kolbenboden und Teile der Ventilsitze; oder Du gehst in eine entsprechend ausgerüstete (!!!) Fachwerkstatt, nur weiterfahren auf Gottvertrauen, besser nicht !
Viel Glück ( besser den Fehler beheben )
und sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 12.05.2006, 21:55
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
will ja nichts sagen, aber hatte bisher nur AB´s, und die sind gelaufen
Seit dem ich auch nen IB habe, nur Probleme
Von wegen Einwinterung und so...
Ist nur meine Meinung, aber so ein Sch... passiert mit nem AB wohl kaum...
Weiß genau, wie mein nächstes Boot motorisiert ist
Gruß Thomas
PS: passt zwar nich`100 % ig hierzu, aber ne`Überlegung ist`s doch
PS: dies ist nur MEINE Meinung, weil ich weiß, dass das andere anders sehen
Alt 13.05.2006, 09:49
Wenn es ein LX ist,ist das Problem bekannt.
Kerzen wechseln und Leerlauf niedriger stellen.
Don P
Alt 13.05.2006, 11:20
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Oder eine elektro-magnetische Leerlaufdüse einbauen. Nach dem Abstellen kann dann kein Benzin-Luftgemisch mehr angesaugt werden.
Hank
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 13.05.2006, 12:19
Hank
In einen Rochestervergaser?
Don P
Alt 14.05.2006, 12:56
Zyndkerzen habe ich letztes jahr vor der Einwinterung gewechselt .
Was für eine Düse ? könnt ihr mir dies erklären oder sagen wo ich sowas bekomme ?
Alt 10.07.2006, 12:42
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard nachdieseln 4,3LX
Hallo Don P,
mein 4,3LX dieselt auch gelegentlich nach. Habe schon Benzinfilter gewechselt und Zündung geprüft. Fahre nur Superbenzin.
Ich habe gerade NGK BR6FS Kerzen bestellt.
Was meinst Du mit Kerzen wechseln ? Einfach die alten tauschen oder welche mit anderer Spezifikation einbauen?
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 10.07.2006, 12:56
Standard Re: nachdieseln 4,3LX
Zitat von Captiva209
Hallo Don P,
Ralf
Der "ältere" Lx macht das eigentlich seltener.
Kerzen gleichen Typs einbauen.
Don P
Alt 10.07.2006, 13:02
Danke Don P für die schnelle Antwort,
mein "alter" ist aus 1993 und hat ca. 250BS. Ich mache es ja richtig wenn ich die Kerzen tausche. Meiner dieselt so 2-3 mal nach. Es hört sich allerdings nicht wirklich gesund an wenn ein Motor auf diese Art stirbt.
Gibt es eigentlich etwas um eventuelle Ablagerungen im Motor zu verbrennen bzw. zu lösen?
p.s. diese Bootsmotoren sind wirklich aus dem Mittelalter.....
Gruß von der Elbe
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 10.07.2006, 13:07
Von den ganzen Mittelchen halte ich nichts.
Ablagerungen im Brennraum habe ich bei intakten Motoren
nie gesehen.
Die Leerlaufdrehzahl sollte auch nicht zu hoch sein.
Don P
Alt 10.07.2006, 13:19
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das Nachlaufen kommt durch glühende Verbrennungsrückstände im Zylinderkopf, oder Ablagerungen an den Kerzen. Abhilfe schaffte man früher mit dem Schnellstoppventil, dass man übrigens nur sehr schlecht nachrüsten kann. Es sperrt den Kanal für das Leerlaufgemisch. Begegnen kann man der Sache durch niedrigen Leerlauf und fettigeres Leerlaufge-
misch. Die Kerzen im Frühjahr vor der ersten Inbetriebnahme wechseln.
Dietmar
Alt 10.07.2006, 13:26
Schon mal welche bei abgebauten Merc-Köpfen gesehen?
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
