Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 129Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 129
Alt 18.07.2014, 21:35
ferenc ferenc ist offline
Räume das Boot doch mal aus und bringe es dann ins Wasser.Wenn du z.B. den Boden abpuderst (Talkum, Mehl oder Babypuder) solltest du sehen, welchen Weg das Wasser nimmt.
Alt 19.07.2014, 07:58
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Da hinten ist alles zu, werd mal ein Stückchen rausflexen vom boden, das komische ist ja das wasser reinkommt aber nicht mehr raus...
sollte es vieleicht echt mal umdrehen und schauen wo luft rauskommt...
Geändert von Saschi (19.07.2014 um 08:11 Uhr)
Alt 19.07.2014, 08:22
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Hast du dich denn jetzt schon mal unter das Boot gelegt? Drück mal an allen Stellen, die wie ein Riss aussehen könnten, bei mir war das ganz unscheinbar auf halber Länge neben dem Kiel, vielleicht 5 cm lang und leicht gebogen, selber Effekt wie bei dir.
Heiko
Heiko
Alt 19.07.2014, 10:11
Ja habgestern den ganzen rumpf abgesucht und gedrückt wo kratzer sind, nichts, es tropft auch nicht wenn das wasser drin ist und es auf dem hänger steht, ich scheid jetzt noch schnell ein loch in den boden hinten und schau mal rein , danach geh ich wieder ins wasser...
Alt 19.07.2014, 10:28
Soo loch ist drin, und schön eingestaubt alles jetzt ins wasser und schauen hoffentlich sauf ich nicht ab jetzt
jetzt seh ich auch die stöpsel. ?
Hits:	202
Größe:	113,3 KB
Alt 19.07.2014, 11:05
Boot: Scharping 33
Na dann viel Erfolg!
Heiko
Alt 19.07.2014, 11:07
Boot: Scharping 33
Sag mal, sind die Lenzstopfen vielleicht nur geschraubt und nicht eingedichtet mit Sikaflex oder so?
Heiko
Alt 19.07.2014, 12:14
Zimperlich bist du ja nicht gleich so Löcher hinein zu schneiden, aber vielleicht der konsequente Weg.
Viel Erfolg, manchmal haben kleine Schäden eine große Wirkung.
Alt 19.07.2014, 14:06
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
Hoffentlich findest du die Stell.
Da du schon so ein tolles Loch eingeschnitten hast, solltest du auch gleich eine Bilgenpumpe mit Schwimmschalter einbauen und auf Dauer + legen.
LG Rolf
  #60
Alt 19.07.2014, 14:54
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Standard Zu viel Wasser im Boot
Ohha,
Schöner Mxxt !
Jetzt ist mir auch klar, warum wir uns für ein selbst lenzendes Aluboot entschieden haben !
Ich wünsche viel Erfolg bei der Leck suche und auf das alles wieder
hergerichtet wird.
Ditschidorsch` s Hinweis ist der einzig richtige - mach eine Bilgenpumpe mit
Schwimmerschalter rein (+)
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
  #61
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Ich tippe dann mal auch auf die (unteren) Bolzen der AB-Befestigung...da läuft's rein, aber nicht wieder raus.
Verbindung Ober- zur Unterschale schließe ich mal aus, so tief dürfte der Kahn gar nicht im Wasser liegen.
Gruß, Frank.
Alt 19.07.2014, 20:34
Boot: Scharping 33
Hey Saschi,
bist doch wohl nicht wirklich abgesoffen???
Heiko
Heiko
Alt 20.07.2014, 11:00
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Dummer Vorschlag
Zitat von ditschidorsch Beitrag anzeigen
Hallo Hermann,
das ist ein dummer Vorschlag, denn du mußt das Wasser ja komplett aus dem Boot bekommen und dann ist ja auch noch alles naß.
Besser ist das Boot umdrehen, dann unter Wasser drücken und da wo es blubbert ist das Loch.
So mache ich das immer beim Reifen flicken und das hat sich absolut bewährt.
Das Boot und die Leckasche bleibt fast trocken.
LG Rolf
Dumme Vorschläge locken immerhin die ganz bekloppten ans
Tageslicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 20.07.2014, 13:52
Boot: Limbo 585
Willkommen im Club
Gruß Rolf
Alt 20.07.2014, 15:10
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Ganz einfach.
Das Boot aus dem Wasser holen, (Trockendock) und sehen, wo das Wasser aus dem Boot läuft.
Da, wo das Wasser reingekommen ist, läuft es auch wieder Raus.
Das Wasser ist schlau
Gruß Manfred
Alt 20.07.2014, 15:13
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
... da läuft's rein, aber nicht wieder raus.
Ein physikalisches Phänomen!
Das Boot sollte irgendwo ausgestellt werden.
Verkehrsmuseum München oder Technikmuseum Berlin.
Wahnsinn! Liquide Intelligenz.
Alt 20.07.2014, 15:20
Wenn du das Zitat aus meinem Posting haben solltest, dann einfach mal nachdenken, warum das Wasser durch die Bolzen zwar rein, aber nicht wieder rauslaufen kann, nachdem er das Boot nach 1h oder 1Tag aus dem Wasser genommen hat...vllt. kommst du ja drauf.
Gruß, Frank.
  #68
Alt 20.07.2014, 15:39
nee nicht abgesoffen aber gestern wieder 45 l im boot...und wir sind mit 4personen gefahren, das boot war ca6 h im wasser, gut gestern schwappte auch einiges oben rein , hatte aber anfangs bemerkt das es eher vor der aussparung fur den tank nass wird, um da zu schauen muss ich wohl den teppich rausreissen....grumpf...gibt es so kleine pumpen? Die man da reinmachen kann, sind nichtmal 10cm...wo gib es sowas
Alt 20.07.2014, 15:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Nimm mal nen Hammerstiel, leg dich unters Boot und drücke alle Stringer ab!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.07.2014, 15:53
Boot: Limbo 585
Guggst du.
http://www.ebay.de/itm/12V-Automatis...item3f39a96436 (PaidLink)
LG Rol
Alt 20.07.2014, 15:56
Ja, gibt es, diese kleinen Pumpen.
Z.B. Heizölpumpen, oder auch Fasspumpen genannt. Das Saugrohr ist ca. 3 cm im Aussendurchmesser und die Pumpe wird per Hand betrieben.
2 Fasspumpen hab ich vor einem Jahr entsorgt.
Gruß Manfred
Alt 20.07.2014, 15:57
Ich schau nochmal unten drunter....es kommt definitiv rein aber nichtvmehr raus wenn es auf dem hänger liegt..
Alt 20.07.2014, 15:59
Vielleicht ist die Leckgage von den Anhängerstützen verdeckt und die Stützen dichten das Leck sogar ab ??
Alt 21.07.2014, 15:05
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Bei meiner Glastron hatte ich mal genau das gleiche Problem.
1 Jahr lang hab ich gesucht und nicht gefunden.
Den Boden wollte ich nicht rausschneiden.
Also das Boot geflutet, wie von Hermann vorgeschlagen - kein Tropfen lief raus .
Irgendwann hab ich die vorderen Langauflagen etwas verschoben.
Dann liefs auf der Steuerbordseite wieder raus.
Da war ein Split-Steinchen auf der Langauflage in einer Rille und hat sich beim Fahren auf der Strasse durch das GFK durchgearbeitet.
Im Wasser sah man nichts (das Loch hatte höchstens einen Durchnesser von 1,5 mm.
Und wenn das Boot auf dem Trailer lag wurde das Loch wieder durch die Langauflage abgedeckt und abgedichtet.
Again what learned wie Loddar sagen würde.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 21.07.2014, 15:36
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Wenn ich so eine Erfahrung gemacht haben müsste hätte ich die Langauflagen schon längst gegen Rollen getauscht. Mit Rollen ist das slippen eh viel einfacher.
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
