Alt 20.07.2014, 09:43
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One GenII: Wie Schaltwelle ausbauen?
ich kann dazu in der Suche leider nichts finden.
Wie baut man die Schaltwelle aus um den Dichtring zu erneuern?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alex
Alt 20.07.2014, 10:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Alex,
2 Schrauben los und nach oben raus ziehen.
Gruß Alex
Alt 20.07.2014, 11:11
Gruß Alex
Name:	2012-12-05 19.04.12.jpg
Hits:	291
Größe:	100,2 KB
ID:	553897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-12-05 19.12.27.jpg
Hits:	278
Größe:	51,2 KB
ID:	553898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-12-05 19.17.44.jpg
Hits:	280
Größe:	58,3 KB
Name:	2012-12-15 14.53.22.jpg
Hits:	375
Größe:	46,5 KB
Alt 20.07.2014, 11:29
Nein ich meine die kleine oben im Transom
sorry falls das unklar war
Alex
Alt 20.07.2014, 11:46
Da schraubst du diese Madenschraube raus, dann kann Du den Schalthebel nach oben weghebeln.
Darunter ist eine Unterlegscheibe.
Dann die Welle nach unten wegziehen.
Dichtung erfolgt unten über einen doppelten Simmering.
Gruß Alex
Name:	2012-11-23 16.22.05.jpg
Hits:	297
Größe:	107,3 KB
Alt 20.07.2014, 12:55
So wird das nix……
Motor/ Getriebe-Nummer ??
Es gibt 2 Versionen:
Mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82950
neuere Vers.
Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit
23-806036A1
Screw, 10-45590
Lever Assy-Shift
Lever Assembly
45518A3 Schaltarm oben
Es kann sein: das die Schraube nicht rausgeht; (Korrosion) diese mitbestellen.
Wenn Problem: ist es ev. günstiger den Schaltarm oben zu zerstören (mit Sägeblatt nahe der Welle durchschneiden)
Grüße von Herbert
Alt 21.07.2014, 11:58
Hier ein Foto.
Kann man da erkennen welche Version es ist?
Alex
Hits:	558
Größe:	102,4 KB
Alt 23.07.2014, 17:20
Den hier anrufen:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
und das hier angeben………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Grüße von Herbert
Alt 28.07.2014, 22:49
Alex, meinst du damit die Schraube die oben am Hebel in der Welle sitzt oder die kleine seitliche? Habe versucht zweitere rauszuschrauben aber abgebrochen um nichts abzunudeln. Sitzt verdammt fest.
Danke
Alex III
Alt 29.07.2014, 06:00
die Seiliche.
Wenn die irgenwann rund ist hilft nur eben ausbohren.
Gruß Alex
Alt 29.07.2014, 10:03
die Seiliche.
Gruß Alex
Du hast offenbar die frühere Version…………..
Bestelle die Teile unter Angabe Motor/ Getriebenummer!
Lese dir noch mal meinen Beitrag #6 durch.
Ohne jetzt nachzusehen: brauchst du den anderen Buchsensatz.
(nicht die von mir angegebenen Nummern verwenden!)
Bestelle dann den Arm (Lever Assembly..)und die Schraube mit!
Die Schraube hat eine spez. Form, vorne mit nem Konus.
Das ausbohren: selbst wenn man es schafft; wird dann Murks.
Den Arm (noch günstig..)seitlich so durchschneiden: das senkrechte Teil (SHAFT ASSEMLBY, SHIFT – UPPER) nicht beschädigt wird. (teuer!)
Damit man das wenigstens auseinander bringt.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
